Добрый день. 1...Действующий забор сделан из забитонированных круглых мет. столбов, к ним проволокой прикручены жерди, к жедрям прибиты штакетины. В местах примыкания штакетин жерди посгнивали. 2....Решил поставить новый забор. Были мысли сделать бетонный забор, да дорого это и старые столбы жалко выкапывать. Вроде как пол дела уже сделано. Решил приварить к столбам мет. уголки, сделать в уголках пару дырок. Далее положить на уголки брус 5х75 и прикрутить, к нему новые мощные штакетины 160х10х3 с полугруклым верхом. Уже заказал. Так как скапливается вода в местах примыкания штакетин к лагам, то лаги со временем сгнивают. Для исключения сгнивания подсоветовали положить проволоку между штакетииной и лагой: то есть штакетина будет прибита, но зазор в 2-3 мм будет: вода будет стекать и срок службы будет увеличен. 3...Меня мучает вопрос, что если делать как положено, то нужно под забор сделать фундамент. Подсоветуйте пож. с размером фундамента (ширина и глубина) и технологией его изготовления. Как лучше заармировать ? 3.1 Мне видится сантиметров 10-15 шириной (так все же 10 или 15 ???), 10 см от земли. Где участок идет под уклон - соответственно в этом месте будет выше 10 см.. 3.2 Какой расход цемента марки М500 ? Какова пропорция при смешивании с гравием ? 3.3...Участок идет под уклоном, поэтому подскажите пож. как правильно делать перепады. Основные нюансы. 4...И еще. Чем обработать ?? Хочу сразу обработать простым машинным маслом (не отработкой). Эт этого древесина получит защиту. Далее уже спец. пропиткой аля сенеж, пинотекс и т.д. Вопрос: возьмутся ли эти антисептики на древесину, которая уже обработана маслом ? У меня соседка так делала года 4 назад, но чет она внятно не может вспомнить каким антисептиком мазала по маслу. 4.1..И вот еще по цвету хотелось бы совет. Так как штакетник все равно посинеет/потемнеет со временем, то буду сразу красить его темным цветом (примерно темно коричневый). Вопрос: в какой цвет покрасить столбы и лаги, чтобы красиво смотрелось ? 5..Если дополнительно выскажете полезные советы при строительстве забора из штакетника - буду признателен.
