#5193932
Есть задача поменять по 50-80 штук в магазинах МГЛок на 70Вт. НО.
Гасить полмагазина - темно будет это раз, и запомнить какие именно 50шт из 300 шт не горели проблема- это два.
Можно ли не снимая напругу просто вынимать отработавшие и втыкать новые? (цоколь G12).
Понмаю, что МГЛ-ки вообще подвержены взрыву, потом там киловольт 5 на запуск (можно в случае чего со стремянки ковырнуться в лучшем случае), плюс УФ в глаза (даже на стадии розжига).
Посоветуйте как сделать?
днем пометить, ночью - поменять
Пометить - это хорошо сказано при 4м потолках.
В одном магазе уже схему прибл нарисовал расположения с пометкой неисправных. Заняло 1.5 часа. Не особо...
Dim_CA написал :
Все светильники на одном выключателе?
Например в первом магазе 2 группы, но по-идиотски. Одна группа 100 шт, другая 26шт
Dim_CA написал :
маркер привязать к швабре
4 метра - это не 6 и не 8
Dim_CA написал :
фотоаппарат в помощь
не вижу проблемы ) мертвые лампы - холодные. Скидываете светильники, отключаете питание от пра и вперед.
Другое дело, что замена ламп мероприятие плановое и если уж менять, то по сроку и все, независимо от того перегорели или нет.
jaja написал :
Не факт. Они могут впадать в цикл - разгорелась-погасла и т.д...
jaja написал :
И минут 10 около неё висеть на высоте 4м? Ждать когда остынет?
jaja написал :
под напряжением - работать не гуд
Сколько запасных комплектов рук у ТС?
Галогенка, разгораясь, сразу разогревается. Ожоги и т.д.
Кстати, ТС. Если менять их на светодиоды, то можно и под напряжением. Они не греются.
Куда-то тема уехала в сторону.
Никто на светодиоды менять не собирается. Галогенок там тоже нет. Металгалогенные лампы.
Насчёт разогрева - я буду лазить щупать все 250 штук на 4 метра при этом двигая лестницу? После 15 минут замены первых трёх они все уже остынут к тому же.
Dim_CA написал :
нормально... любая работа требует усилий и времени... есть смысл работать не в одиночку, а бригадой...
Dim_CA написал :
как обычно... щас ещё стеклянный потолок посоветуют построить...
Dim_CA написал :
Пишите как будто вам за это не заплатили или вы делали это на своём энтузиазме. Включайте поиск и разметку перегоревших ламп в смету или требуйте предоставления информации или человека который скажет где менять.
Dim_CA написал :
В здании нет пола или стеллажей? Зачем помечать потолок? когда этом можно сделать в более доступных местах. В конце концов расставили конусы, узнали количество ламп и зафиксировали на фото проблемные лампы для отчёта (с лампой и конусом для привязки к местности), принесли лампы для замены, поменяли и проверили все ли конусы на месте, а значит всё заменили.
Если остальные лампы тоже прилично отработали то они тоже вскоре выйдут из строя, замучаетесь менять, выгодней замен ть все
ser000 написал :
как вы себе это представляете?
вот что нужно сделать топикстартеру с т.з. сметного дела:
ФЕРр 67-05 (Смена ламп)Состав работ:
  1. Снятие плафона. 02. Снятие перегоревшей лампы. 03. Установка новой лампы. 04. Установка и закрепление плафона. 05. Проверка работы.
юра Т написал :
Это смотря с чьей стороны выгоду искать. Возможно человек получает деньги за каждый выезд и за замену, тогда ему такая схема мучений очень прибыльна, чем один раз поменять, а потом лапу сосать пока всё работает.
Там еще интересней. Сначала стоимость замены лампы была одна, потом оказалось, что из-за массовости замены магаз "уговорил" моего работодателя сделать дешевле на 10 руб. Но при этом в кратчайшие сроки и во всех магазах. С такой прогрессией - думаю - а если бы надо было бы заменить 1000000 ламп, то это я бы это наверное вообще бесплатно должен был сделать
Кстати насчет поменять все - лампы дорогие (1200р), чтобы так на всякий случай менять.
Dim_CA, Итого, в чем проблема составить схему и поменять в НЕ РАБОЧЕЕ время?
1- снять плафоны со всех не рабочих ламп
2- отключить свет
3- вставить лампы и одеть плафоны
4- проверить
50-80 ламп за ночь можно поменять даже еще время поспать останется.
"снять плафоны со всех не рабочих ламп"
Не, ну вы представляете, что для этого надо передвигать лестницу, переставлять стеллажи, переставлять товар, лазить туда-обратно. Это сделать дважды? Лучше уж я план нарисую.
Dim_CA написал :
Это сделать дважды?
смотря сколько за это платят.
товар вообще магазинные рабочие должны тягать.
Dim_CA написал :
  1. Работать одному запрещено правилами
  2. как вариант
Какие на, правила на
Чёрный наличман.
Кстати с такой фигни и работаю, только без колёс.
Магазинные в 20.00 срулили и досвидос. Да еще бухтеть будут, что я им товар переставил
Чёрный наличман.
Dim_CA написал :
с колесами напарник может катать... )))
А 70 раз на стремянку туда сюда - фитнесс )))
BV написал :
для этого я себе купил 3х коленную алюминиевую ))) килограмм 8 наверно весит.
Побежали на полу под не горящими светильниками по пустой коробке или чего ни будь положили и меняйте на здоровье, куда лучше чем в потемках план рассматривать, мне как то пришлось менять пару сгоревших металлогалогенок, так светильники тоже были с пробитыми проводами (видимо на холостом ходу блок розжига потрудился) такие лампы на сколько помню положено заранее менять
Когда я работал в торгово-развлекательном комплексе (давно это было) у нас для обслуживания светильников и прочей лабуды под потолком, была вот такая штука, но в одиночку работать всё равно, не вариант...
Ну не получается так. Где взять 80 коробок. Да так чтобы они не были похожи на коробки с товаром. Как запретить покупайкам там ходить.
Есть свет встроенный, есть висящий на рампах в том же месте. Короче гемор. Сам эти коробки посбиваешь.
Dim_CA написал :
Ну не получается так...
так мож, ну её нафик, такую работу?..
Dim_CA написал :
однозначно - это надо требовать от администрации маркета...
Администрация сама в таких же условиях. Даже ревизию по ночам делают. Закрыть нельзя ни на час.
Тут еще надобность у них - после закрытия (в 20) надо раздолбать керамогранит (гдето 2*2м), проштробить под гофру, уложить её, и положить новый гранит. Причем говорят - делай хоть до утра. А с утра все покупайки попрутся топтать 5 часов назад уложенный керамогранит. Вопрос - к кому потом будут претензии, когда его расшатают?
Dim_CA написал :
купить рулон маляного скотча и приклеить на пол кусками - ну никак?
Можно купить цветной - синий, розовый - немного дороже
Dim_CA написал :
на скотче подписать, нарисовать - какая лампа...
Хороший способ ser000, предложил.
вариант с скотчем тоже нормальный
еще вариант - брать более долговечные лампы, пусть и дороже, не ? , зато гемора с заменой будет меньше.
или например переделать на подвесные, которые будут не на 4м , а например на 2м висеть, небольшую стремяночку люминиевыую и в путь
а так работка у вас - не позавидуешь, чёт до шиша с вас хотят, какие-то требования анриал.
Uran79 написал :
Юрик, зайди к директору торгового центра и предложи как нибудь свою мысль, посмеемся...
А не вариант использовать какие-нибудь защитные средства - маску, перчатки и вперед под напругой менять,а?
rip87 написал :
ИМХО, если бабах - лететь свысока будет больно, даже в средствах защиты. Ну и тело одно, и запчасти не продаются. Зачем работать под напругой и искать приключения на попу, если вполне возможно это не делать?
BV написал :
Страховочный ремень?
BV написал :
Надо постараться, чтобы под напругу попасть, меняя лампы...
rip87 написал :
Ну не знаю как сказать.... есть разные подходы в жизни....
Можно одеть средства, привязать страховку и тд.... и в 99% все будет ОК, но не дай бог случится этот ОДИН процент - случайность, стечение обстоятельств, который приведет к тому, что чел получит травму, и не дай бог еще и станет инвалидом.
И судя по
Dim_CA написал :
Чёрный наличман.
никаких нарядов там нет, и случись что .....
Да он сам нарушил ТБ, и никакой больничный ему платить не будут, просто выгонят и дальше как хочешь так и живи....
BV написал :
С этим согласен. Это печально.
Но и опасностти никакой не вижу в замене штырьковых(G12) металлогалогенок.
Ещё не факт, что он ночью, в полной темноте с фонариком не свалится с высоты.(не дай бог конечно...)
Поменял я в одном магазе.
Но, блин, что то мне подсказывает, что 70 руб за "залезть на 4 метра, раскрутить светильник (не потерять при этом винтики), вынуть-вставить лампу (руками не хватать!), собрать светильник, слезть с 4-х метров" - это как-то мало. У кого какие расценки?
Dim_CA написал :
При включенном освещении?
Нет конечно.
rip87 написал :
да, блин, какая разница, штырьковые или какие....
Ключевое слово "под напряжением".... Мало-ли что там может быть..... Случайность.... кто-то изоляцию не так надрезал при монтаже и тд и тп...
rip87 написал :
Похоже что в часы работы это сделать нереально..... да в любом случае с напарником и удобнее и безопаснее, даже если напарник "подай-принеси"
Dim_CA написал :
Найдите сметы он-лайн.... от этого и плясать.....
Dim_CA написал :
700 р /ч
и буду с удовольствием ходить вкл /выкл
и лазить по лестнице
(конечно не бегом)
кстати подозреваю что 10 шт в час меняються легко
luzgin написал :
кстати подозреваю что 10 шт в час меняются легко
Учитывая что ТС писал про товар и залежи оного - не знаю,не знаю.Я тут шнурок на двигатель кидал на днях,так три часа возился,так как получить доступ к проделанному отверстию смог только после того, как выгреб кладовочку на улицу,а потом надо было обратно запихать ...
И это пройдёт ...
serj12 написал :
так я когда все получаеться через жо.у и включаю почасовку
все делаеш неспеша а деньга капает
Залежи товара это да...
Ловлю одну девочку - надо переставить вот этот ряд коробок куданить (кубометр), мне там лампы менять.
Она похлопала глазами - отошла в сторону и там "пасётся". Ну ёлы палы ! Отодвинул сам.
Спрашиваю - на стеллаж можно становиться? И вижу что нет.
Короче неудобных мест много. А в одном магазе так вообще балласты закрепили не на светильниках, а за подвесным потолком в полуметре вверх. Чувствую, что я не папа-карло все это разбирать и менять за 100р....
Доигрался я - попал под напряжение.
Выключил обе группы освещения, залез на 4 метра. Правой держу балласт заземленный, левой из клеммника (нажимного) проводки вынимаю. Жарко. Руки влажные. Сам потный. И тут как .....
Хорошо что с лестницы не сковырнулся.
Звоню руководству - че за х. Он такой "ох, да, совсем вам забыл сказать, в магазине некоторые лампы - аварийное освещение", они со щитка только выключаются. Причём какие неизвестно, и на щитке не написано только на автоамтах нарисовано QF1 и тд. Схемы нет.
Проконтролировать наличие фазы пока провода не вынешь - это надо изоляцию драть (контрольные токи клеммника закрыты корпусом балласта).
Сообщил ему, что за такие "забыл" он коньяк торчит мне.
Dim_CA написал :
Хорошая иллюстрация словам, которые написаны про случайности, которые не просчитаешь....
Удачи... еще раз ....
Не зря и про средства защиты писали...
Dim_CA написал :
дистанционный индикатор типа такого в помощь. и изоляцию вскрывать не надо.
У меня вопрос - это такая же глюная вещь как индикаторная отвертка с батарейками? Которая реагирует на любую наводку. Или НОрмальная вещь?
Dim_CA написал :
к ней просто надо привыкнуть
Ношу и такую, и с неонкой.... последняя менее чувствительна...
А диэлектрическую перчатку на одну руку хотя-бы одеть?
монтажный пояс с карабином.... если есть за что цепляться... лучше висеть, чем лежать
BV написал :
я от неонки отказался в пользу индикатора со светодиодом.
Dim_CA написал :
да на наводки реагирует но потом со временем уже разбираешься где наводка а где нет.
а вообще, если увидел наводку то вскрыл соединение (тыкнул в клемники если есть) с предположением на то что там напряжение и проверил наличие фазы/напряжения индикатором/мультиметром.
sava_174 написал :
главное, чтобы на теле наводка не висела Рукой придерживать металл, стену...
BV написал :
это может оказаться, себе дороже... представь, уронишь на покупана лампу или плафон... капец тогда, будешь ему здоровье оплачивать... нафик оно надо...
Ну так если на наводки реагирует, то я и сам схему с полевиком себе сделаю и буду щастлив Или ту-же отвёртку куплю...
Мне чёто сдаётся я точно не буду ничего оплачивать. Я кто? Договора со мной никто не заключал, оплата наличманом, пусть магаз отвечает как хочет. И страховка тоже у них есть... Как меня поддтянуть юридически? Если вот упал стеллаж на покупайку - отвечает магаз. Если кто-то другой подтолкнул стелла и он упал опять таки на покупайку кто виноват? Опять магазин - не закрепил должным образом. Ну как-то так.
BV написал :
не знал сей тонкости, спс.
Dim_CA написал :
если только для поиска скрытой проводки сделать, а так проще индикатор купить.
Dim_CA написал :
блажен неведающий...
не поверишь - достаточно показаний очевидцев... и при нашей юридической казуистике, прав будет тот, кто даст больше денег...
rip87 написал :
Эх, были у меня немецкие перчаточки, словно вторая кожа. Тонкие, аж любой М3 можно завернуть. Жаль, поистаскались.
sava_174 написал :
Я как-то с камрадом 333vs333 спорил по поводу этого девайса. Признаю, был не прав.
