Может быть у Вас все хорошо,протечка от соседей с верху. Нужно от крана отсоединить американку и опрессовать систему.Тогда более менее станет понятна картина.Так можно все сломать,а толку может быть ноль. Делайте опрессовку,потом думайте.
31.05.2015 в 15:37:47
31.05.2015 в 15:53:41
Странная протечка от соседей, по местам прокладки труб в полу и половине нижней стены, хотя всякое конечно бывает..
31.05.2015 в 16:04:11
сансэй написал : Странная протечка от соседей, по местам прокладки труб в полу и половине нижней стены
Я так снимал три раза полотенчик.Спор с Стаховой компанией соседа снизу,в течении 2 месяцев.Вода под ванной была,сушил три раза стену. Благодаря опрессовки в суд не попал. Нашли трещину с местным сантом, в трубе ГВС на 12 этаже,Переварили кусок трубы и 5 лет проблем нет.:D
31.05.2015 в 16:15:41
31.05.2015 в 16:19:55
Какой-то потоп здесь явно был, судя по размокшему снизу шкафику, кот. остался от предыдущих жильцов. Только где была причина потопа, в нашей квартире или нет, сейчас уже не узнать из первых уст.
31.05.2015 в 16:20:52
s-mt, Я Вам писал
виктор1 написал : Может быть у Вас все хорошо,протечка от соседей с верху. Нужно от крана отсоединить американку и опрессовать систему.Тогда более менее станет понятна картина.Так можно все сломать,а толку может быть ноль. Делайте опрессовку,потом думайте.
Потом принимайте решение.Работы по времени 2 часа.
31.05.2015 в 16:24:49
А сколько стоит опрессовка, подскажите?
31.05.2015 в 16:30:44
s-mt написал : А сколько стоит опрессовка, подскажите?
Вопрос где квартира.Выезд с опрессовкой в районе 5000 руб. Может быть течь у водорезеток полотенчика.
31.05.2015 в 17:11:36
Труба металопластик на резьбовых фитингах. По любому где-то в стенах замурованы уголки на подъёмах, поворотах. Вот это дерьмище и протекает. Не раз сталкивался с таким. Придётся ломать.
