Misantrop написал :
Я на своих машинках вполне успешно борюсь с этим при помощи отечественной смазки СМ-1000 (сейчас ее, кажется, переименовали в "RESURS", что на ходовых качествах отрицательно не отразилось). Кстати, питерского производства. Ее же набиваю в подшипники (начиная от бормашин и заканчивая ступицами своей ГАЗ-21 - накат в полтора раза увеличился).
asharky написал :
, я знаю как Вы решаете вопросы. Вы мне уже пытались бесплатно отдать циркулярку - я отказался, если помните. Это на другом форуме обсуждалось.
так что в этом плохого? и отдал бы.
по компрессору- во первых, их надо сушить- для чего в рессивере есть отверстие.
вол вторых, я готов у вас выкупить ваш- и продать вам новый.
вот и все. обойдется не дороже рессивера отдельно.
парадокс написал :
Я и не сомневался
Плохого, с точки зрения клиенто-ориентированности бизнеса, ничего, но для меня это было не приемлемо. В форуме наверное не надо нюансы обсуждать, но если доведётся свидется, то детальнее объясню.
...по компрессору- во первых, их надо сушить- для чего в рессивере есть отверстие.
Да. Случай не гарантийный, я это сразу обозначил.
во вторых, я готов у вас выкупить ваш- и продать вам новый.
парадокс написал :
признак здоровой экономики, между прочим..
От чего эта экономика может быть здоровой? ...а высокие цены совсем не свидетельствуют о высокой потребительской активности покупателей, скорее наоборот, и продавцы накручивают по максимуму дабы увеличить доход. ....из серии кому надо, тот и так купит. С Дремелем ситуевина очень хитрая, монопольное распостранение Дремеля Бош отдал в лапы компании Эпос, а вот те и лупят по полной програме. Эпос так же приторговует эл. инструментом Бош, цены такие что разговаривать не о чем.
greg111 Да. Видел в максидоме в наборе (140 или 200 насадок, в том числе и спид клик). Вроде, отдельно спидклики тоже продаются в небольшом наборе с дисками. На сайте 220 вольт гляньте.
г-н Парадокс, нужна помощь Ваша...
Есть у Вас такая моделька "28462 - Бормашина PROXXON FBS/12Е ", насколько она предназначена для сверления отверстий малого диаметра твердосплавными сверлами (от 0,5мм), насколько практически это удобно делать? И вопрос по блоку питания к ней, очень подозреваю что в самом блоке спрятано что то хитрое свое которое отличается от других подобных 12v -ых? Гибкий вал и "28405 - Угловая насадка PROXXON WS 90 серии МИКРОМОТ" становятся на эту машинку? Если Вас не затруднит, укажите пожалуйста ее размеры. И еще, можно ли с "PROXXON FBS/12Е" +"28405 - Угловая насадка PROXXON WS 90 серии МИКРОМОТ" использовать "28590 - Ламельный диск для PROXXON WSL (зерн.К 100)"?
Да, в описании к 28405 говорится: "позволяющую также установить 28 941.", такого кода не нашел, подозреваю что речь идет о цангах 28 940?
Хоть и не Парадокс, но постараюсь ответить на ту часть вопросов, по которым в курсе Тем более, что с твердосплавами таких диаметров работаю частенько. Точность зажатия (соосность оси вращения машинки и оси сверла) позволяет ими работать. А вот обороты ИМХО высоковаты. Нужен тот блок питания, который со встроенным регулятором. Вот тогда, когда все на минимуме, сверлит, и неплохо (и сверла не ломает, даже при глубоком сверлении, что важно)
Насадки у Проксона для посадки используют стальную шейку, что в передней части корпуса (ее нет, кажется, только у гравера). А все остальные нормально дают установить навески.
Argent_ написал :
Цанга там и так стоит, тут, скорее, речь идет о 3-кулачковом патроне.
Argent_ написал :
Почему бы и нет, вполне приличная микроболгарка получается
Misantrop написал :
А какие оптимальные должны быть обороты для малых твердосплавных? Вообще полагаю что по хорошему от ноля должны стартовать при сверлении, или все же возможно на 3000 акуратно засверлится? А чем Вы сверлите такие диаметры? ....или чем лучше сверлить?
...я тоже не Парадокс,но можно с Вашего позволения чуть поправлю...?
Argent_ написал :
И еще, можно ли с "PROXXON FBS/12Е" +"28405 - Угловая насадка PROXXON WS 90 серии МИКРОМОТ" использовать "28590 - Ламельный диск для PROXXON WSL (зерн.К 100)ин."?
...нельзя.!.Этот круг именно для болгарки ЛВС,там посадка на 10мм .На самой машинке FBS 12\e,после установки угл.насадки,так же используются цанги и патрончик.Т.е.использовать можно всю расходку к бормашинкам,но не ту,что идёт к ЛВС....Кстати,на низковольтке FBS/12Е стоит регулятор оборотов 3000-1500 об/м...
zigzauer написал :
Нестабилизированный. И желательно побольше, 12-16В на 2-3А хотя бы.
Есть у меня такой. До 10А. Раньше пользовался им, пока не купил проксоновский регулируемый. Мне он показался все же удобнее (но тут уже кому что нравится). При работе с твердосплавными сверлами все регуляторы вывожу на минимум. Но тут уже чисто моя специфика - чаще всего сверлить приходится камень, под углом и весьма неслабых массогабаритов (так что стойку там не приспособить)
