Здравствуйте,уважаемые форумчане.
Тема обширная и необъятная,а потому интересная.
Предлагаю делиться в данной теме своими знаниями,опытом,фотками,или видео(лучше своим),по заточке ЛЮБОГО режущего инструмента-свёрл,ножей,резцов,стамесок,пильных полотен,цепей,зенковок,фрез,ножниц,развёрток,и т.д.
Интересно буквально всё-методы,заточные приспособления,углы,абразивы,температуры отпуска,твёрдость...от самой простой заточки ножа на кожаном ремне в полевых условиях,до тонкой доводки на японских водниках,например.От грубой заточки сверла болгаркой на коленке,до правки алмазным надфилем,или алмазным кругом.Словом,тема создана для того,чтобы каждый интересующийся заточкой,человек,мог найти для себя,какие-то интересные советы,и получить какие-то минимальные познания.
Предлагайте свои идеи,задавайте вопросы,делитесь опытом.
Флуд-умеренно-позитивный,без перехода на личности,рекла-не навязчивая,в рамках разумной достаточности.
Нужна такая тема,как считаете?
Лан,молчание-знак согласия.
Заточил сегодня известные DeWALT EXTREME 2.
Точил в тисках,обычным алмазным напильником,гритностью 120
Собственно,трудность заключалась в двойной-большой и малой заточке этого,многими любимого сверла.Существуют мнения,что эти свёрла,после естественной выработки,практически не восстановить к начальной заточке.Это верно только отчасти.Идеально повторить вручную эту заточку конечно сложно,но восстановить рисунок,с минимальными изменениями возможно.Во всяком случае,работа этого сверла после заточки мне понравилась.Сверло,диаметром 13 мм.,без всякого предварительного рассверливания,просверлило сталь,толщиной 3 мм.,за считанные секунды,с витыми спиральками.
Но всё таки,это была больше правка-полностью заломаное сверло из этой серии,затачивать ещё не доводилось.
taels написал :
Точно также точил в тисках, вполне не плохо получается.
Als100 написал :
Перегрев на точиле-гарантированный отпуск режущей кромки.Он начинается около 220 градусов,и "окунание" в ванночку с водой,зачастую бывает запоздалым-кромка сверла уже отпущена,и твёрдость сверла,становится меньше.Это ещё не значит,что оно не будет сверлить,но время его работы до следующей подточки,существенно сократится.
taels написал :
А для чего тогда HSS придумали????
И собственно точила????
В индустрии тоже надфильками точат??? (Только не надо про СОЖ. Поток и ручная заточка - требования к скорости различные. Всю жизнь точат резцы и сверла на точилах и ничего не отпускается)
ZucerMan написал :
Вопросы...вопросы-это хорошо.Значит есть тема для диалога.
Любая закаленная сталь отпускается.
Есть низкий отпуск,с температурой нагрева от 150 градусов до примерно 300 градусов.Он характеризуется небольшими изменениями в структуре металла,и различается по цветам побежалости стали.
Грубо говоря-это процесс процентного уменьшения количества углерода в составе стали,частичная потеря твёрдости,при повышении вязкости.
Средний отпуск-300-500 градусов,в зависимости от степени легированности стали.Здесь уже происходят более серьёзные изменения в кристаллической решётке-это всё легко можно найти в инете.
Но при заточке на высокооборотистых станках,характерен низкий отпуск,в том числе и стали HSS,где углерода обычно около 1 процента.
Как видно из таблицы,процент углерода в быстрорежущих сталях,весьма высокий,даже в порошковых изделиях.
Данная табличка не показательно. Исходя из здравого смысла, при такой малой температуре отпуска, заточка сверел на наждаке практически не возможна, табличку температура отпуска стали, с телефона найти сложно, может вы посмотрите, есть данные на википедии, но я ей не особо доверяю, склонен думать, что отпуск стали Hss в районе 550градусов
Точно.Там указывается температура отпуска около 600 градусов,за счёт связующих легирующих элементов-вольфрама и молибдена.Но...
Наличие углерода в сверле,ведь очень ярко проявляется,когда оно начинает ржаветь.И наличие вышеупомянутых элементов,этому никак не препятствует.Конечно я доверяю источникам,тем не менее,склонен думать,что отпуск происходит при более низких температурах.Но может,просто китайская фигня в последнее время часто попадается,а там,с легирующими элементами не очень.
Может вы про первичный отпуск?
Но этот процесс скорее служит для снятия напряжения в металле. Про китайцев что говорить, у них нет никакого стабильного качества,берешь свёрла их хороши, берешь еще раз этой же фирмы, не режут.
А так тема конечна, весьма обширна и по ней написано очень много на других форумах, думаю вы знаете ☺
taels написал :
Т.е. Вы решили, что Ваши пара форумных фраз в виде домыслов, фантазий, рассуждений заменяют всю мировую школу металловедения?
taels написал :
Вы очень приятный собеседник.Жму Вашу руку через монитор.
Не просветите ли,какой должна быть температура при заточке,например,метчика,из стали 9хс?
Обычно, в таких случаях в ответ интересуются: не забанен ли собеседник на гугле?
Но я этого делать не буду, хотя по выходным данным книги ее найти в сети не легко, а очень легко (шепотом: Chipmaker).
Специально для Вас проделал работу по Copy/Paste:
Красным выделять не буду, но подскажу: смотреть в табл. Теплостойкость на время и температуру
ZucerMan написал :
На практике я определяю органолептически. И подача едва касаясь. И круг чтоб не замылен был.
Верно.
Рад,что здесь у нас с Вами совпадает.Действительно,во многом это искусство.
Много всего переточил,точило даже дома имеется с алмазом,и со всякими абразивами.А вот,конкретно,когда нужно руку убирать,до сих пор,чисто интуитивно.
Собственно, вручную,лично мне интересней.
Дольше-да,но спокойней.
Медитация,в своём роде.
бракодел написал :
ну ..фантасты мечтали что все знания мира когда- то будут доступны одному взмаху руки ... но никто и предположить не мог что людям будет лень сделать одно движение руки ..
Да ты у нас философ оказывается.
бракодел написал :
если попроще то приспособой типа лански
Да есть эта лански...так себе...игрушечная больно.
Тема безусловно нужная и важная. Правда ее следовало бы открыть в разделе "Самоделкин" ИМХО.
Я бы посоветовал не пожалеть четыре часа своей жизни и посмотреть эти ролики. В них внятно и доступно изложена теория заточки режущего инструмента, назначение абразивов, уход за брусками, процессы при заточке, и тп
При заточке на вращающемся камне или на зачистном диске на болгарке режущая кромка все равно будет отпущена, как бы ни макать затачиваемое в воду. Если у вас конечно не станок с тихоходным камнем вращающимся в водяной ванне.
taels написал :
Точить на зерно, от крупного к мелкому. Вот и все основы заточки.
А если серьезно, то нужно выяснить что такое "заусенец", и при заточке на бруске не играть на нем как на скрипке, а как бы строгать его. Начинать с крупнозернистых абразивов (400), после появления заусенца переходить на более мелкозернистые (800), и закончить на мелком (1000-1200).
Для "попробовать" бруски можно изготовить самостоятельно. Купить в строительном магазине водостойкую наждачную бумагу указанной выше зернистости и наклеить ее на кусочки МДФ удобной формы.
Вот такая штучка может помочь в этом деле.
Требуемая степень остроты у каждого своя. Мне достаточно, чтобы строительный нож мог заточить карандаш оставив после себя ровный и гладкий срез как на дереве так и на грифеле. Если да, значит острый. Стамески и рубанки то-же самое. Если режут дерево легко, след ровный и гладкий, значит острые. Кухонный нож: режет помидорку кубиками, значит острый, нет, значит тупой.
Awl_in_ass, мне интересно было общаться с Вами ещё в теме о кухонных ножах,интересно и теперь.Чувствуется уровень собеседника.
Awl_in_ass написал :
Спасибо за ссылки...очень интересно,согласен.Частично смотрел.Но не всё.Будет время-гляну более внимательно.
Какая всё таки температура,на этих локальных перегревах,если режущая кромка быстрореза на карбиде кремния,аж обугливается,ну если конечно точить без отрыва,с грубым нажимом?
Это можно красной линией провести по теме.
Перегрев.Вот основной недостаток высокооборотистых точил.
В этом смысле,мне гораздо ближе вариант с зажимом дрели с константной электроникой в стойку,и правка на низких оборотах на кожаном круге,например.Или любой другой,с низкими оборотами.
taels написал :
Это финишный этап заточки. С нуля РК выводить таким образом можно до ишачьей пасхи
taels написал :
Стойкость быстрореза обещают до 800 гр Цельсия. А зачем так сильно давить? Нежнее надо
Подсказка: Цвета побежалости. И навскидку, пару первых попавшихся ссылок.
taels написал :
Вот годное точило лишенное этого недостатка: (Это ни в коем случае не реклама этого "оленя", а ориентировка на внешний вид)
taels написал :
Я бы предпочел болгарку с регулировкой оборотов с зачистным диском для быстрого формирования РК. А доводить кромку вручную.
taels написал :
Уточнить точный цвет искры и свериться с соответствующей для данной марки стали таблице. Раз искры светятся, то наверное более 600 градусов на локальных участках. А зачем вам эта информация? Как она поможет в жизни, можно поинтересоваться?
Конечно масса металла изделия, например сверла, отводит излишнее тепло от места заточки, но недостаточно эффективно. На этом и основана закалка поверхности лазером или ТВЧ. Поверхность нагревается быстрее, чем тепло успевает распространиться в тело изделия. Но если при закалке лазером можно подобрать необходимую мощность излучения для получения именно закалки, то наждак к сожалению, контролю не поддается и получается отпуск, а не упрочнение.
У алмазных брусков или напильников-надфилей есть одно свойство интересное. После заточки ими некоторых сталей, особенно высокоуглеродистых, закаленных на высокую твердость, наблюдается низкая стойкость РК. Тупятся ножи-инструменты быстро, если попроще сказать. А происходит это из-за того, что алмазы создают на РК глубокие остроугольные бороздки, которые являются концентраторами напряжений, и по ним происходит выкрашивание РК.
Так что имейте в виду
taels написал :
где-то 800-900 можно ,если придавить . самая кромка и расплавиться может ( имхо ).
