Приветствую всех. Сборщики кухонной мебели, подскажите. Надо класть фартук из плитки. Требуется рассчитать высоту от пола. По спецификации цоколь - 100мм, фасад - 713мм, столешница - 38мм. Столешница должна зайти под фартук, зазор 2-3мм будет заделан герметиком. Плинтус (или как этот элемент сейчас называют) не предусмотрен. Так вот, какова реальная высота д.б. от пола? 100+713+38+3 (на герметик)=854. Сколько еще стоит добавить?
spaceeggs, делайте 860мм от пола до фартука. Вы зря считаете высоту фасада 713мм. Надо считать высоту корпуса, а она 720мм.
MasterRoma, благодарю. Потому и спрашиваю, что размеров корпусов нет.
Я бы сделал даже поболее. Регулируемые опоры хорошо регулируются в сторону увеличения, но незначительно в сторону уменьшения. На мой взгляд лучше 865 мм на всякий случай. При этом свободнее встанет цокольная планка.
Обычно столешница примыкает к фартуку, но если планируется герметик, то Вы правы, лучше под плитку фартука.
У Вас не планируется посудомоечная машина? На цоколе 100 мм могут возникнуть некоторые сложности с ее фасадом.
