Зато вы своими непроверенными данными дали боевые заряды любителям покидать какашки на вентилятор.
То что DS941 - неудачные аппараты, всем давно и хорошо известно. Как и то, что другие дифавтоматы, в том числе и производства АББ, никаких нареканий в качестве не вызывают
SB3 написал :
"... Но мне показалось 30мА многовато! Помнится... Через 10мА диф. меня щелкнуло, как будто пчела укусила, и всё. А тут я успел почувствовать все прелести переменного тока!..."
Чел два раза попал под напряжение, один раз линия была под 30мА УЗО, второй раз 10мА диф. Ощущения у чела были разные)
Это я понял. Он попал под напряжение в одних и тех же условиях, отличавшихся только уставкой УЗО?
Как с вами тяжело-то
Причем тут одинаковые условия?) - Не причём). Главное,что срабатывали УЗО и диф, вот после того как чел "дождался " их срабатывания, он смог поделиться разницой в ощущениях).
куплены. вернее проданы правильным местом. и сотрудники правильного места говорят, что много к ним этих автоматов возвращается обратно по причине п.142
SB3 написал :
При каком токе утечки должны сработать 10мА Диф и 30мА УЗО?
номинальный диффток узо или диффа не имеет отношения к пиковому значению, которое может фактически достичь этот самый ток утечки. Как правило, УЗО устойчивы к диффтоку минимум в 500А, а более дорогие брендовые устройства - более килоампера, для диффов - и 6кА в порядке вещей. Важно то, что 10мА и 30мА УЗО не позволят проходить через тело человека опасному току в течение такого промежутка времени, в течение которого он сможет фатально повредить организму
BV написал :
Чтобы дублирование или х-кратное резервирование реально работало нужно еще две системы...
Не во всех случаях. Для примера с УЗО эти системы вырождаются в два проводочка между УЗО. Причем, надежность этих проводочков влияет только по второму сценарию отказа. А по первому - нет.
Vladimir_Vas написал :
Иллюстрация - пусть вероятность срабатывания одного УЗО при превышении дифф. тока заданного порога 0,9. Тогда вероятность, что сработает хотя бы один из двух последовательно соединенных УЗО Р=1-(1-0.9)(1-0,9)=0,99
если вам кажется что повышение надежности защиты от поражения электрическим током в тясячи раз и бессмысленная цифра 0.999 это одно и тоже? хе-хе ну что ж... каждый верит в то - что ему нравится
Я уже посчитал, привел формулу - она Вам не понравилась.
Разве не логично Вам привести свою формулу с указанием - откуда что в неё берется.
Не люблю таких людей! Ведь понял уже давно, что ляпнул глупость не подумав. Нет бы признать - да куда там, будет городить околесицу какую угодно. Малые дети обычно этим грешат.
да не понравилось. вы ошиблись с формулой.(что тут обсуждать?) А ваш собеседник BV - не ошибся с формулой (можете посмотреть на формулу) - но ошибся с цифрами
Где Ваша правильная формула? Что Вы воду в ступе толчете?
Она что, секретная?
Не показываете четко Вашу формулу - Вы не мой собеседник. А ляп Ваш уже другим читателям и так понятен. Жду. Больше на тролление не отвечаю.
Alex-Alex написал :
Видите ли, "бессмысленной цифрой" (хотя вообще-то числом) от 0 до 1 в математике принято выражать вероятность наступления того или иного события.
И, так уж вышло, что вероятностная мера 0,99 ближе к 1 чем 0,9 как раз на порядок. То есть наше условно-неисправное узо сработает в 99 случаях из 100 против 9 случаев из 10 (90 из 100). Соотношение несрабатываний 1 к 10.
Что полностью совпадает с вашим (не вполне внятным с точки зрения языка и непонятно как полученным) утверждением:
Если мы ставим два узо то выход из строя двух узо одновременно - на порядок меньше
Но для вас, разумеется, 0,999 - просто бессмысленная цифра.
Radio написал :
Что полностью совпадает с вашим утверждением:
не... не совпадает. в параллельных системах не обязательно оба выходят одновременно - может одно, а через время другое. ... и у нас - к тому же - не параллельная система.
Radio написал :
выходят из строя все 100% подобных устройств, поймите.
для узо. Если одно работает - этого достаточно. опасность представляет выход всех одновременно. Слово одновременно - имеет смысл. вот одновременно никогда не выходит из строя 100% подобных устройств.
Alex-Alex написал :
Не никогда, а очень редко.
Для наглядного примера неисправного УЗО, срабатывающего с вероятностью 0,9, установка второго такого же уменьшает вероятность несрабатывания [обоих] на порядок - с 1/10 до 1/100. То есть 1 раз за 100 случаев утечки они всё же не сработают вместе.
Но в реальной жизни любое исправное УЗО переплюнет эти два покалеченных ещё на несколько порядков, поскольку вероятность его срабатывания и так достаточно близка к 1. И повышать её дополнительно никакого практического смысла не имеет.
И да, где правильная формула?
Alex-Alex написал :
надежность защиты цепи = надежность узо в степени число узо
Простите, так называемая "надежность УЗО" в каких величинах измеряется и чему равна численно? Скажем, единица и в 10-й степени останется единицей. А 0,9 при возведении в степень будет уменьшаться.
Alex-Alex написал :
на порядок повышается надежность защиты при добавлении каждого узо.
А что у Vladimir_Vas в формуле разве не так?
То же самое происходит при добавлении каждого УЗО. Третье УЗО - уже 0,999 вероятность срабатывания или 1/1000 вероятность осечки. Против 1/10 и 1/100 для одного и двух УЗО соответственно.
Найдите уже силы признать, что опозорились в данной теме.
Тем паче, что "надежность защиты цепи = надежность узо в степени число узо" и "на порядок повышается надежность защиты при добавлении каждого узо" - это две совершенно разные формулы, если на то пошло. Возведение числа в энную степень никак не может быть равно умножению его на 10^n.
Alex-Alex написал :
Да ну?
Тогда как быть в таком случае - стояло УЗО ИЕК. Дыбы повысить надежность, последовательно ему поставили УЗО от АВВ.
Допустим, надежность одного УЗО от ИЕК - 0,9, а одного УЗО от АВВ - 0,99. Надежность суммарная тоже возрастет на порядок? Или на два? А может, на три?
Alex-Alex написал :
вы отказываетесь от своего 43 поста? я правильно вас понял?
Готов ответить. Сразу после публикования Вашей правильной формулы. Или после признания Вами своего ляпа. Даже могу рассказать, как связан параметр "наработка на отказ" с "вероятностью исправной работы". У меня диплом по расчетам надежности был защищен еще в 1981 году.
Так что - пожалуйста, публикуйте!
Alex-Alex написал :
если сами не сможете осилить математику - а это не все могут - не стесняйтесь спрашивайте.
Я же вас спрашиваю, а вы не отвечаете.
Вот в п. 187, например, спросил: "надежность УЗО" в каких величинах измеряется?" - и до сих пор никакого ответа не получил.
Говорите "не стесняйтесь, спрашивайте" - а сами молчите как партизан. Нехорошо, когда слова расходятся с делом!
Radio написал :
а вы пост номер 64 читали - там написано число 10.
чуть позже - когда я понял что вы сами не сможете понять откуда оно взялось - написал пост 173. это проценты по отношению к линии без защиты. как ранее написал - разы или проценты.
не спрашивайте - то что уже есть - а то по два раза одно и тоже писать - что совсем тяжело читать то - что уже есть? = что означает число 1 ? то что узо нет - 1 это голый провод без защиты узо.
Alex-Alex написал :
Т.е. надежность УЗО - это число 10?
А голый провод - это число 1?
Правильно?
А если УЗО соединить с проводом - будет 11... или 9?
Что-то я совсем запутался...
Так то оно так...
(не совсем в тему - есть третья подсистема - ДЭЗовский электрик с пассатижами - если УЗО срабатывает - он их просто выкинет )
Radio, Vladimir_Vas, не надоело еще кормить тролля? В первый раз что-ли видите изречения Alex-Alex?
Alex-Alex, не пробывали игнорировать. Вы на пару с ЯЯ устраиваете вбрасывние,
а потом жалуетесь на ответы на Ваше вбрасывание. Видимо не так сильно Вас достали
раз Вы продолжаете от темы к теме устраивать дебош. Я бы понял ,если
данная аудитория работала рядом с Вами и"учила". Находимся на расстоянии
сотен километров и вместо внятных ответов получается склока.
И всё потому что спецы по Вашему мнению дают не правильные ответы.
Не пробывали дать аргументированный ответ ссылками на подтверждение
Вашего правильного мнения?
Alexiy написал :
один хороший презерватив лучше 3 штопанных гандонов
Однако у изобретателей системы R.A.I.D, похоже, было другое мнение.
_Аббревиатура «RAID» изначально расшифровывалась как «redundant array of **inexpensive** disks» («избыточный (резервный) массив **недорогих** дисков», так как они были гораздо дешевле дисков SLED (Single Large Expensive Drive)). Именно так был представлен RAID его создателями_
BV написал :
когда RAID контроллер накрывается - бывает очень не сладко
Дык. Поэтому при умеренных требованиях к производительности рулит software RAID, в котором винты в одном массиве подключены на разные контроллеры. При паранойе - винты разных производителей или, по крайней мере, разных моделей.
И в результате перемножения вероятностей (про которое тут уже писали) получается надёжость, в принципе недостижимая для одиночного устройства.
