#5567002
deja vu, порожки QS - весьма приличный вариант.
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9675
Я кладу и ламинат и паркетную доску плавающим способом сплошным полотном по всей квартире, хотя и Ваго 083050 не рекомендует так делать. В инструкции на покрытие есть размеры, которые не следует превышать-чаще всего это 11 или 15 м на сплошное полотно. В наших квартирах такие размеры редкость. Последняя укладка-75 кв. метров паркетной доски в суханово парк, максимальная длина ВДОЛЬ доски была 10 метров.
Если же хотите порожки то стукнитесь в личку-дам адресок адекватных порожков, не квик степ.
vago083050 написал:
Ответьте пожалуйста тогда на другой мой вопрос вот тут ))
vago083050, Квик степ дорогие порожки, у нас стоит больше 2000 за 1 порог. Может есть что-то приличное и дешевле?
deja vu, ремонт - недешёвое удовольствие. У QS не самые дорогие порожки, вполне адекватная цена за полное соответствие самому ламинату.
vago083050 написал:
Это мы уже поняли, что ремонт не дешевое удовольствие)) Особенно на 120 кв.м))) Вот и ищем на чем сэкономить.
deja vu, порожки точно погоды не сделают
Добрый день! Подскажите пожалуйста возможна ли укладка ламината без порогов единым полотном (3 комнаты, кухня, коридор). Все кроме туалета и ванной комнаты. План прилагается.
Vlnd81, не хотите порогов, но хотите плавающий способ, выбирайте LVT.
Всем привет.
Скажите свое мнение по поводу укладки ламината в соответствии с рисунком единым полотном по всей квартире. Надо ли все таки делать где то компенсационные швы? Вообще-то очень не хочется и не планировалось, но есть такое слово надо...
Дак вот надо или нет? И если надо то где, чтобы было их минимум миниморе....
Ламинат Квик Степ Импрессив 8мм, максимальная ширина по полу, покрытому ламинатом в ширину 11 м, в длину (по направлению ламината) 12м
по инструкции квик степа допускается укладка этого ламината без прерывания 13м по ширине и 13м по длине.
Что верно из этого? И что посоветуете?
Я думаю что большинство посоветует делать со швами, но я бы положил пол целиком. Его только пару раз. Придется класть в обратную сторону - при проходе дверных проемов. Начините с левого верхнего угла, думаю-должно получиться.
Представитель компании Регистрация: 09.02.2016 Москва Сообщений: 131
ИгорьNew, у вас присутствует множество дверных проемов, т.е. сужения, которые будут ограничивать возможность пола расширяться. Т.к. пол будет «плавать», то есть вероятность того, что он упрется в каком-то месте и возникнет образование щелей или, наоборот, некоторые планки найдут друг на друга (образование «лодочки»).
Деформационные разрывы делать нужно. Единственное, что могу посоветовать - по максимуму узкий и плоский порог (до 1 см), или предусмотреть размещение этих разрывов. Т.е. за дверьми, больше к внутренней части помещения, чтобы из коридора, где присутствует несколько дверных проемов, при закрытых дверях не было видно порожков.
В кухне-столовой (там, где большой проем) можно обойтись без порожков.
Здравствуйте, Уважаемые мастера!
Прошу Вашей помощи и совета.
Прочитал всю тему. Но надежда и желание иметь ламинат без порожков меня не покидает. Можно ли в моем случае постелить ламинат единым полотном без порожков? Условия таковы:
  1. Ламинат Berry Alloc серии Trendline с фаской V4, 32 класс, 8мм.
  2. Ламинат будет стелиться во всей квартире, кроме сан.узлов и части прихожей входной группы, где будет стелиться керамогранит (на фото отмечен красной границей).
  3. Направление ламината единообразное по всей квартире от окна до окна по направленению света, т.е. продольное.
  4. Укладка ламината планируется палубным способом со смещением на 1/3.
  5. На кухне, в прихожей и коридоре, в комнатах вблизи батарей отопления планирую дополнительно использовать герметик Click Guard.
Вопросы:
  1. Можно ли в моем случае постелить ламинат единым полотном без порожков?
  2. На одном из видео А.Земского он говорит, что если возникла проблема с ламинатом, раздели его месте предполагаемого порожка и пересобери ламинат. А потом сделай порожек. Т.е. решайте проблему по мере ее возникновения. Источник 1м20сек: Согласны ли Вы с этим утверждением?
  3. Какой максимально возможной ширины можно использовать компенсационный шов (для перестраховки) у стены? Планируются пластиковые плинтуса.
  4. В этой ветке говорилось, что у каждого производителя ламината свой порожек. Насколько принципиально класть "родной" порожек?
  5. Нужен ли вообще герметик Click Guard для данного ламината Berry Alloc серии Trendline, если он обработан воском? Но, полагаю, что как дополнительная защита от скрипа полов.
Заранее благодарен за помощь.
С Уважением.
Drrean написал:
Вопросы:
С Уважением.
  1. Очень похоже на то, что невозможно.
  2. Как один из примеров возможных неприятностей с ламинатом в случае без пороговой укладки - это выгибание ламината вверх.
    Если такое произойдёт, то никакая переборка не поможет.
  3. 10 мм.
  4. Родной не принципиально.
  5. Герметик не нужен. На скрип ламината влияет, как правило, нарушение технологии укладки ламината.
Аксель написал:
  3. 10 мм.
Аксель, большое спасибо за ответ!
А можно ли как-то минимизировать количество межкомнатных порожков? Т.е. есть ли места, где можно обойтись без них?
По герметику, возможно, не правильно выразился. Вопрос таков: нужен ли вообще он (например, на кухне, в прихожей, в местах под батареей) или "можно обработать, хуже не будет"?
Спасибо!
Drrean, я таких мест не вижу.
Если ламинат имеет заводскую пропитку, то дополнительная обработка замков категорически не приветствуется.
Если не имеет можете обработать. Вреда не будет. Пользы тоже.
Аксель написал:
Если ламинат имеет заводскую пропитку,то дополнительная обработка замков категорически не приветствуется.
Если не имеет можете обработать.Вреда не будет.Пользы тоже.
Аксель, Ламинат имеет пропитку типа воска, но не уверен, что это для герметизации шва. Возможно, как писАл выше, чтоб ламелли не скрипели со временем. Но даже с этой восковой пропиткой Вы бы не стали использовать Click Guard?
Drrean, ни Click Guard ни какие другие не стал бы использовать. При реальном избытке влаги они не спасают.
Всем привет! Хочу уложить ламинат в студии, где гостиная, кухня и прихожая - одно целое. Можно ли уложить ламинат одним куском (кухня-гостиная-прихожая-коридор) в направлении указанном красной стрелкой?
Помогите пожалуйста советом, стелить ли под будущий шкаф в прихожей?
Друзья, спасибо за предыдущий ответ.
Пожалуйста, подскажите по своему опыту:
-в какую сторону лучше "вести укладку ламината схемой 1/3" (красная линия на схеме)?
Стрелкой указан вход в комнату (2,7 х 4 м).
Ламинат с фаской Квик Степ Импрессив (песчаный дуб).
Буду благодарен за совет, полагаясь на ваш опыт. Спасибо!
VladimirMSC, слева направо.
Аксель, а это какой вариант? №1 или 2? )
СПС.
VladimirMSC, вариант №2
Добрый день! Подскажите, уложили ламинат одним полотном везде кроме туалета и ванны. Прошло 2 месяца. Бугры в коридоре около входов во все комнаты(маркером показала где). Ламинат ухожен вдоль комнат. Подскажите что теперь делать???
annette88,
Укладка единым полотном всегда опасна различными осложнениями при дальнейшей эксплуатации. Тут уж кому как повезёт.
РЕШЕНИЕ. Перерезать ламинат на порогах в районе дверного полотна, в последствии накрыв устроенный зазор накладным порожком.
Ещё причины:
  1. Могут случится перепады влажности, которые ничего хорошего полу из ламината не сулят.
    РЕШЕНИЕ. Поддерживать влажность в пределах 40-60 %, не допуская её резких перепадов. В отопительный сезон помогут увлажнители воздуха.
  2. Возможно, что на коридорном проблемном участке много рядов из целиковых ламелей, которые идут друг за другом. При таком раскладе (без торцевых стыков в рядах) могут быть общие подъёмы сразу нескольких соседних рядов.
    РЕШЕНИЕ. Перебрать данный участок, сделав все ряды из стыковых ламелей.
  3. Существует вероятность, что примыкания к стенам ванной и туалета выполнены без должных зазоров. То же самое может быть в примыкании ламината с кафелем этих помещений.
    РЕШЕНИЕ. Проверить и увеличить (сделать), если зазоры малы или отсутствуют.
Подскажите пожалуйста, имеется квартира 77 метров.
Хочется ламинат одним полотном. Ламинат Квик степ импрессив 8мм.
Кухня объединена с гостинной. Между кухней и коридором не будет двери. В кухни лежит плитка до начала проема в коридор (на плане изображено слишком много плитки).
Планировал начать укладывать, как раз от этого места соединения с плиткой.
В коридоре укладка получается поперек, в остальных помещениях, как и положено "от окна"
Можно ли положить ламинат единым контуром в зале, спальне и коридоре? План прилагаю. Красным помечено место укладки ламината.
grambg, Без проблем , соблюдайте зазор не меньше 10 мм у стен и у дверных полотен в стену и будет счастье .
grambg написал:
  1. Откуда бы не начали укладывать, всегда будут места, где нужно будет вести укладку в обратную сторону. Сложновато для новичка! А с некоторыми видами ламината своими силами сделать это будет вовсе невозможно!
  2. Место в коридоре между дверей в соседние комнаты может стать самым проблематичным в эксплуатации.
  3. Параллельность стен всех помещений сомнительна, поэтому могут получится у каких либо стен обрезы долевых полос ламината примерно такие же, ка у Вас на схеме, то есть кривые.
    Разверните направление укладки ламината в коридоре на перпендикулярное и лишите себя многих проблем при монтаже пола и дальнейшей его эксплуатации.
Здравствуйте!
Как правильно постелить ламинат? Сразу укладываться будут кухня, коридор, детская. Через месяц примерно спальня, гостиная. Между кухней и коридором нет двери. Хотелось бы обойтись вообще без порогов, но есть сомнения. Ламинат выбираем или квик степ перспектив, или таркетт эстетика. Укладывать будем сами. Посоветуйте, пожалуйста)
