Первый этаж, газовая труба под окнами. Залезть может любой желающий даже в состоянии сильного алкогольного опьянения. Есть глухие решётки.
Сегодня приходил замерщик и предложил вместо решёток, которые мешаются установке, сделать окна-триплекс. Якобы они настолько прочные, что выдержат даже злоумышленника с топором.
Имеет ли смысл отказываться от решёток в пользу триплекса? И насколько надёжные в плане взлома оконные механизьмы?
От пьяного с топором-спасет. А если более серьезные полезут-то если бы я лезла, то, наверное, вырезала снаружи створку по размеру штапика. Можно хоть акуммуляторным инструментом(но это будет громко), хоть чем-то острым-горячим(это будет очень тихо)-но это дольше, и нужен источник электричества неподалеку. Я к тому-что если захотят залезть-то залезут.
А если не хотите за решеткой сидеть-то можно установить внутренние-раздвижные. Их уже тихо никак-не перерезать(в отличие от рамы пластикового окна).
Насколько я знаю устройство пластиковых окон - пластиковая конструкция основывается на металлическом скелете. Т.е. при всём желании вырезать, чтобы добраться до механизьма, или вынуть стеклопакет, не получится. Остро-горячее примерно аналогично. Остаётся бить. Судя по роликам, дыра, достаточная чтобы просунуть руку, при наличии монтировки получается за минуту-две, но громко. Или я не верно рассуждаю?
Ну и зная наш народец, предположу, что ни кто даже и внимания на грохот не обратит. В том году вскрывал в два ночи замок в своей квартире, правда довольно тихо, ни одна сволочь не выглянула поинтересоваться "Что же происходит?"
Раздвижное внутреннее вместо распашных это как? И насколько герметично?
грохотайло написал :
Посмотрите внимательно, с наружной стороны срезается часть, которая, если бы была внутри-называлась "штапик". Там никакой железки нет.
Не, это фантастика ... Слишком хирургическая операция, которую можно провернуть очень маленькой циркуляркой. И спиливать придётся хотя бы 3 стороны, чтобы изъять стеклопакет.
Кстати, продают такие маленькие инструментики, не помню как называются. Почти игрушечные. СтОят-3 тр. С малюсенькими дисками. Вот думаю, что такой-влегкую срежет 2 слоя пластика по 2 мм толщиной.
Триплекс-это усиленное стекло. А оно будет стоять в обычной раме? Кстати, не поленитесь- встретьтесь с участковым. Они как-правило в курсе всех краж со взломом, про отжатые окна расскажут много. Цель оконного мастера "впарить" наиболее дорогую продукцию.
Микаэл и что порекомендуете? Оставить решётки в покое и не заморачиваться на новомодные технологии?
Что скажете про фурнитуру Roto? Они вроде себя позиционируют как взломостойкие.
Я бы так поступил. Я решетки поставил бы даже на 20 этаже. Но это чисто чтобы детки не выпадали.
Ну типа того. Только что Рото, что другие противвзломные от фомки не спасут. Но справедливости ради всетаки лучше простой фурнитуры.
Ну и Рото мне нравится большим числом прижимов по периметру створки..
Был у нас случай, летом в открытое зарешеченное окно на втором этаже одному бизнесмену средней руки закинули бутылку с "коктейлем Молотова" Хозяин не смог пройти через решотку и сгорел
Хорошая фомка творит чудеса.
Если чё, то я окнами занимаюсь. Так что знаком не по наслышке.
Микаэл, у вас есть электропочта? Личка тут сдохла в связи с последними преобразованиями.
Сделали мне куркуляцию, но что то цена какая то за монтажные работы подозрительная. И герметик за 3000 навязывают.
Электрическая, с проводами намазанными мылом? Конечно есть.Только с ней тоже какой то косяк. Не могу отправить письмо.Вернее пишет что успешно отправлено, но никуда ничего не уходит. Наверное мыло пересохло.
Это волшебный герметик Это не Калева случаем?
Я-я натюрлихъ!
Микаэл написал :
Что за герметик, монтаж по Госту типа?
По госту это типа ПСУЛ, а т.к. у меня дом кирпичный, то рекомендовали герметик, аббревиатура на четыре буквы, забыл наименование. Чуть ли не огнестойкий на вермикулите, судя по описанию в яндексе. Типа оконный проём может быть не шибко ровным и ПСУЛ может лечь неравномерно.
Я-я натюрлихъ!
Микаэл написал :
А проем они тоже штукатурят?Если нет ,то весь этот монтаж по Госту профанация.
Я-я натюрлихъ!
Микаэл написал :
А проем они тоже штукатурят?Если нет ,то весь этот монтаж по Госту профанация.Только Калева,может брать за герметик такие суммы
По цене самих окон и стоимости монтажа у меня нет претензий. Плюс, мсьё захотел извращений и заказал распашные окна без импоста. Но вот стоимость материалов для откосов, меня как то напрягает. Всё ни как до куркулятора не доберусь, чтобы всё рассчитать. Хотя может быть это из-за того, что у меня стены полуметровой толщины?
Проём не заштукатуришь, ибо там решётка.
В общем герметик тоже в дупу, как я понимаю? Даёшь ПСУЛ?
А что, есть необычные неадекватные?
Посидел, посчитал - откосы у меня получились тысяч на 20 дешевле, посмотрим что ответят насчёт "материалы заказчика".
грохотайло,Скажут без гарантии
Проще договорится с монтажниками.Только качественный сендвич сейчас купить проблематично,продается в пару местах.По ценам Калева процентов на 30 дороже чем в целом по больнице,плата за бренд.
serg 190 написал :
Как отличить качественный от некачественного? Прослойка?
За окна я готов переплатить, лишь бы потом не думать, а чего тут перекосило, а чего там поддувает. А вот с откосами можно и помудрить, ибо они только визуальную роль играют.
serg 190 написал : грохотайло, Толщина лицевого пластика.Калева не панацея,все в руках монтажников.Поговорите с замерщиком он обычно знает кто нормально монтирует.
Толщина лицевого 0,8 это достаташна?
