Искал поиском - не нашел. Решил поделиться опытом.
Стиральная машина LG F1073ND с прямым приводом. 3 года работы. Порвался буртик резиновой манжеты, который контактирует со стеклом дверцы. Как подсказали спецы - что-то с пуговицей и замком оказалось зажатым дверцей и включили отжим - пуговица этот буртик и прорвала.
Обратился в местный Инженер-сервис - он в здании "Работницы"находится, где раньше был магазин АВС. Оказалась - в наличии новая манжета - 2000 рублей. Для замены нашел в сети видеоролик тезки, по замене манжеты на машинах LG. Делал все по видео. Работы, оказалось, минут на 20. Теперь все работает как на новой. Отличие от видеоролика - блок электроники после снятия нельзя завести наверх - провода не дают. Попросил внучка - он подержал блок в руках, пока я надевал проволочные хомуты на манжету. Снимать грузы с бака не требуется. При надевании манжеты на буртик бака паз смазал смесью жидкого мыла с водой - гораздо проще монтировать. Для разборки-сборки нужна крестовая отвертка. Для монтажа-демонтажа хомутов - две плоских отвертки, желательно, со скругленными гранями - чтобы не повредить нечаянно резину манжеты. Сила пальцев при надевании проволочных пружинных хомутов таки нужна. Не женская работа.
