#5411367
Итак имеем, 2 комнаты, ванную, кухню. Все красные и синие кабеля - 2х4 медь.
АВТ1 - автомат 32А - вход
АВТ2 - автомат 16А
АВТ3 - автомат 16А
АВТ4 - автомат 16А
АВТ5 - автомат 25А
Помогите с выбором марки автомата В или С. И с узо не знаю какие взять.
Есть ещё баня, но там только свет. Подключен через дворовой щит, от которого собственно в дом и идет жлектричество. Там 20А автомат, кабель тот же, 2х4 медь. Туду тоже думаю УЗО, и тоже прошу помочь )
По проводке не ругайте, "все проложено до нас" (с)
Заранее благодарю.
shpok написал :
Не ругаем, но информируем.
Проложена двухпроводная проводка. Поэтому:
  1. Использовать УЗО номиналом более 30 мА нельзя. УЗО 100 мА и более просто не сработает без заземления: не хватит силы тока через тело человека.
  2. Следовательно, двухступенчатая дифзащита практически бессмысленна. При прикосновении в любом месте общее УЗО тоже сработает, и отключится всё.
  3. Двухступенчатая дифзащита не обязательна. Нет заземления - нет дополнительной опасности пожара, которую вносит заземление по схеме TT.
  4. Многие мощные электроприборы будут достаточно ощутимо бить Вас током. Естественно, в пределах разрешённого стандартом для приборов, спроектированных под наличие заземления.
shpok, разрешённая мощность какая? На вводе у Вас 20 А,
в будущем щитке 32 А (!). Уже не может быть. УЗО 1 зачем или
типа селективного на 100 мА. На вводе поставьте автомат с характеристикой
"С", после с характеристикой "В". Заземление планируете?
Реле напряжения, работа от генератора планируется?
shpok написал :
В идеале свет сделать на 12 В.
shpok написал :
shpok написал :
У вас дом? Тогда делайте ЗУ и трехпроводку.
AlexeyL,
Т.е. я правильно понял, нет заземления - нет опасности пожара?
А как же слабый греющийся контакт?
megrad,
fdnjvfn 20 я буду менять когда щит буду собирать, тоже поставлю 32.
УЗО 1 - противопожарный думал, греется контакт и плавится изоляция например. Но тут выше сказали без земли 100ма не пойдет.
Автомат1 - С, все остальные В ?
ZooZoo,
Это нужно штробить все стены. К сожалению не получится (
shpok написал :
В идеале. А то при КЗ будет срабатывать и вводной.
shpok написал :
На основании чего? Вводной автомат зависит от разрешённой мощности.
Если на вводе будет 32 А, то вводной автомат в доме должен быть на ступень ниже то есть 25 А.
shpok написал :
Нет дополнительной опасности пожара от замыкания фазы на землю при одновременной неисправности не очень надёжного УЗО. Поэтому существует рекомендация в этом случае ставить две ступени дифзащиты, чтобы компенсировать дополнительный риск. В домах, где нет заземления - нет и возможности подобного замыкания. Поэтому старые домики успешно обходятся вообще без УЗО.
shpok написал :
Правильный вопрос.
При наличии заземления есть шанс, что сначала в месте нагрева появится небольшая утечка с фазы на землю, от которой вовремя сработает УЗО. При отсутствии заземления этого шанса нет.
shpok написал :
А как связаны ЗУ и штробление стен?
ZooZoo, ЗУ это заземление имелось ввиду?
shpok написал :
ЗУ это заземление
Ну да,
ЗУ = заземляющее устройство
AlexeyL написал :
AlexeyL написал :
Мне кажется или точно AlexeyL бредит?
ZooZoo, Nu tak provodka uje prolojena. ya tolko shit obnovlayu.
prostite za translit
olegaa2, A cto on ne tak skazal? Ya prosto ne silno razbirayus.
olegaa2 написал :
[ужас]
AlexeyL не хочет на этом этапе грузить пациента системами TN и TT. Поскольку пациенту и без того плохо.
Тезис "Нет заземления - нет многих проблем" Вы отрицать не будете? Эта мысль даже где-то в нормативной документации расписана, по поводу молниезащиты и т.п.
shpok написал :
Ну давайте разбираться, какую современную технику Вы себе отрезали такой проводкой старого образца.
Водогреи-бойлеры на кухне или в душе планировались?
AlexeyL, Нет, бойлеров нет.
утюги, телевизоры, кофеварки-чайники,холодильник,кондиционер и максимум электродуховка (типа )
shpok написал :
Eto ne ko mne, esli vi tolko obnovliaete, a ne delaete pravilno (Это не ко мне, если вы только "обновляете", а не делаете правильно).
Приняв насколько возможно все мысли, получилось примерно следующее.
Не знаю какого номинала ставить узо 1. оба узо в доме на 30ма отсечка.
Общий вход на участок - с автомата 50 ампер.
Не лишний ли получится автомат 40А в щитке двора , который будет смотреть на дом? Просто хочу ноль тоже выкидывать при срабатывании.
AlexeyL написал :
Хотел было написать, что это надо в юмор, но передумал, это же жесточайший бред!
Дальше просто не стал читать.
Вы бы завязывали с советами.
УЗО не нужен третий провод, УЗО для срабатывания и заземление не нужно! Вы хотя бы в общих чертах ознакомьтесь с принципом работы УЗО! Вы даете советы в теме, где от советов зависит безопасность!
ЗЫ. Таки дочитал ваш пост до конца - вас надо поганой метлой отсюда гнать за вредительство!
ЗЫЫ. Прочитал и другие посты - это просто ужас! Если следовать вашим советам, то это может привести к трагедии, вам реально лучше самозабаниться, а другим просто забыть всё, что вы здесь понаписали!
olegaa2 написал :
[ужас]
Земляк, вам не кажется - это жесточайший бред, ничего подобного я еще не встречал.
RAMBLER написал :
Обратите внимание на упомянутые номиналы УЗО. Нужен не третий провод как таковой, а конкретная величина тока утечки.
Проблема в том, что у человеческого тела обычно не хватает проводимости для того, чтобы создать ток для срабатывания УЗО 100 мА и более. Поэтому такие УЗО не защищают от прямого прикосновения, бесполезны без заземления при косвенном прикосновении, и в нормативных документах называются "противопожарными".
Только УЗО с номиналом 30 и 10 мА защищают при прямом и косвенном приконовении независимо от наличия заземления, поскольку тока через человеческое тело гарантированно хватает для срабатывания.
AlexeyL написал :
У вас напрочь отсутствует понимание определений и происходящих процессов.
Еще раз - заземление тут вообще не причем, по вашему получается, для того, чтобы сработало УЗО с усатвкой 100 ма, необходимо заземление, типа, зацепился за заземление и УЗО сработало. Вы просто неуч! Нужен меньший номинал, а не земля для ухвата!
AlexeyL написал :
Хватит уже нести этот бред. Противопожарные УЗО от защитных отличает лишь номинал! В очередной раз повторю - заземление тут абсолютно не причем, если вы этого не понимаете, просто заучите!
Давно не был на форуме, интерфейс обновился, надо сейчас выяснить, как обратиться к администрации, чтобы вас забанили за вредительство. Вы реально даете опасные для жизни советы.
Лучше удалитесь из Электрики сами.
RAMBLER написал :
Вы просто неуч!
Дык. Всего-то восемь лет изучения физики не считая работы по специальности, и действующая 4 группа по ЭБ. Будем дальше спорить?
Ключевой вопрос: какой диапазон разброса сопротивления у тела человека?
AlexeyL написал :
Не будем, ибо в любом уважаемом сообществе, как только вместо аргументов кто-то начинает трясти регалиями - его просто перестают воспринимать всерьез. В споре уместны лишь факты и аргументы по теме, и более ничего. Этим своим высказыванием вы свой уровень обозначили четко.
AlexeyL написал :
И что? Вы предлагаете пропустить через тело при помощи заземления необходимый для срабатывания УЗО ток? А это ничего, что эта величина (100 ма), уже смертельна для человека? А если это УЗО еще окажется и селективным, то человека практически гарантированно убьет! В каком-то сообщении вы предложили полагаться на вводное УЗО, а оно нередко бывает и 300 ма, вы хоть представляете, что из-за ваших советов кто-то может лишиться жизни?
Ваш уровень по этой тематике мне абсолютно понятен - он близок к нулю, в этом разделе вы приносите только вред! Ваше незнание предмета просто ужасает...
RAMBLER написал :
Ровно наоборот.
При наличии заземления ток утечки идёт мимо тела человека: по пути фаза-пробой изоляции-СПЧ-земля. И этим гарантируется срабатывание противопожарного УЗО без участия человека.
RAMBLER написал :
Свят-свят. Цитату, пожалуйста.
AlexeyL написал :
Ровно наоборот.
Послушайте, хватит уже выкручиваться, вы уже забыли, что еще совсем недавно писали?
Освежайте память, и не выкручивайтесь как червяк. Цитата ниже, это кто-то за вас написал?
AlexeyL написал :
Освежили? Идем дальше.
AlexeyL написал :
Пожалуйста.
AlexeyL написал :
Я не спорю с вами - я вас тычу носом в вашу писанину. Вы - неуч, который почему-то вредит людям, намеренно или по незнанию, это уже неважно.
Еще раз по хорошему вас призываю - избавьте от своих советов раздел "Электрика"!
RAMBLER,
AlexeyL, э горячие парни может отдельную тему для флуда откроете.
Только вдвоём и ни кто Вам не помешает. Автор похоже пал под вашим натиском.
RAMBLER написал :
Пожалуйста.
Пользователь AlexeyL написал :
Разъясняю.
При отсутствии заземления вводное УЗО должно иметь номинал не более 30 мА. УЗО бОльшего номинала не сработает никогда, и будет бессмысленным.
Селективные УЗО на 30 мА теоретически бывают, практически нет.
Два последовательно соединённых неселективных УЗО близких номиналов (например, 30 и 10) при прикосновении или утечке сработают вместе, одновременно. И отключится свет во всём доме, а не только неисправная цепь.
Соответственно, при отсутствии заземления достаточно иметь групповые УЗО 30 или 10 мА на все цепи. Общее УЗО 30 мА безопасность не улучшает, но лишние проблемы создаёт. Общее УЗО номиналом 100S и более без заземления не сработает никогда, и на безопасность тоже никак не повлияет.
megrad, никакого флуда нет, я предметно указываю на советы, следование которым может закончиться трагически не только для ТС, но и для любого другого.
shpok, 40 А скорей лишний. Может проще поставить ВН
УЗО 1 на 50 А получается, Вместо второго УЗО проще поставить диф.
Либо лучше оставить УЗО , но поставить два автомата на 16 А.
RAMBLER, я ж не против, но я сомневаюсь, что автору это интересно.
У него конкретика как сделать щиток всё остальное флуд. Автор в 20 посте задал вопрос,
где по Вашем в вашей переписке ответ на поставленный вопрос. Конкретно.
RAMBLER написал :
Дайте свои ответы, пожалуйста.
Допустимо ли использовать вводное УЗО номиналом 100 мА и более при отсутствии заземления в доме?
AlexeyL,
ПУЭ. 7.1.73. При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю.
И причём тут отсутствие земли. Кроме номинала тока существуют ещё номиналы времени срабатывания.
AlexeyL написал :
Разъясняю.
AlexeyL написал :
Давайте я вам разъясню.
Если нет утечки - не сработает никакое УЗО. Это аксиома.
В этой теме можно взять практически любое ваше сообщение - и в любом сплошная нелепица!
Вы не можете ничего никому разъяснить, ибо не обладаете необходимыми для этого знаниями. Для чего вы всё это делаете?
megrad написал :
Ещё раз: при том, что общее УЗО с выполненными требованиями по селективности без земли никогда не сработает. Не хватит тока. Соответственно, это будет бессмысленная имитация дифзащиты, а не дифзащита.
А процитированный пункт ПУЭ достаточно прямо предполагает, что другие пункты того же ПУЭ выполнены, земля в распределительной сети есть, и поэтому можно организовывать селективность увеличением номинала вводного УЗО.
RAMBLER написал :
Во-первых, это не аксиома. Есть хорошо известные неисправности, при которых УЗО срабатывает без какой-либо утечки: из-за токов уравнивания разной природы. Например, между нулями разных цепей.
megrad написал :
Я откровенно вам скажу, когда прочитал первый пост AlexeyL, то просто пришел в замешательство, человек продолжил упорствовать, и тут уже не до рекомендаций для ТС. Посчитал необходимым первым делом заострить внимание на его опасных и нелепых рекомендациях, завтра посмотрю, что за проблема у ТС, и выскажу свое мнение.
AlexeyL написал :
Бред продолжается.
Это не неисправность, это утечка тока из одной цепи в другую, на что УЗО и срабатывает, ибо именно для этого и предназначено. Только надо не забывать о естественной утечке и правильно выбирать номинал УЗО.
RAMBLER написал :
Посчитал необходимым первым делом заострить внимание на опасных и нелепых рекомендациях,
Вы лучше дайте свой конкретный правильный ответ. Пока одни истерики.
Вопрос был чуть выше. Допустимо ли устанавливать УЗО 100 мА без заземления в доме?
AlexeyL, вообще то УЗО и дифы рекомендуют ставить в старый жилой фонд.
Там земли отродясь не бывало. УЗО например срабатывает на повреждённую изоляцию.
А был случай когда была сработка на не изолированную скрутку в коробке.
У монтажника (вот сволочь ленивая) не хватило изоленты на фазную скрутку.
Ровно 1 см. УЗО было Легранд. Ни какой утечки на землю не было.
Хотя Вы правы без эффективной земли селективное УЗО может не сработать.
Но для этого и стоят УЗО с меньшими номиналами.
AlexeyL написал :
Никакой истерики, за такие советы в реале и вовсе морду набьют.
AlexeyL написал :
Необходимо! Ибо утечка может произойти на что угодно и от чего угодно, на элементы ограждающих конструкций, на коммуникации, протечка какая случится и зальет разветкоробку, вариантов - тьма!
RAMBLER,
AlexeyL, всё хорош тему засорять.
AlexeyL,
RAMBLER,
можно тут продолжить
Друзья, я не то чтобы пал под натиском, просто не знаю как быть )))
На всякий напомню вопросы
И новая дилема в свете дискуссии - вернуться ли к 2-х ступенчатой схеме УЗО
Kartinka v POST N20
shpok написал :
Он у вас уже на столбе стоит вместе с счётчиком?
shpok, пост 32
ebf, Да, он уже стоит, ставила электросеть.
shpok, Ну и тогда вопрос,какой кабель у вас лежит до бани и дома?В земле или по воздуху?
megrad, ВН это просто рубильник?
А если планирую ко второму узо скоро еще один 16 или 20 ампер автомат подключить (достраиваю комнату пристройку) - целесообразно оставить 32 ампер узо? Или уже мало будет?
shpok написал :
УЗО необходимо защитить меньшим или равным по номиналу АВ, у вас три группы по 16, итого 48, но вводной АВ в доме не даст их полностью нагрузить при всем желании, поэтому - смело 32А
shpok написал :
Не совсем понятно, о каком срабатывании речь? В целом с ним - масло масляное.
shpok написал :
Селективное добавьте в дворовый щит. И на баню тоже нужно УЗО.
ebf, по воздуху идет
RAMBLER написал :
А зачем ему ВА в доме и в бане
shpok написал :
И в дои и в баню?Какое сечение?
RAMBLER, а говорят узо нужно брать на шаг больше вышестоящего автомата, а у меня получится 32 узо и 32 автомат. не попортится узо если ток потечет 34А например?
ebf, 4 и туда и туда
ebf написал :
Вы о чем?
shpok написал :
Дык я же всё расписал и упомянул о том же самом-) У вас в доме вводной АВ 32А, сработает он, если вы вдруг загрузите все три линии выше этого номинала.
Если нужно более подробно, то это уже завтра.
RAMBLER, а селективное какого номинала? его сразу после 50А ставить?
shpok, А кабель до бани и дома,можно заменить хотя бы на 6мм и какая его длина от ввода до дома и бани?
shpok написал :
Бред.
Прости, господи...
shpok написал :
На вводе 63А, кстати, вы можете везде такого номинала поставить, если денег не жалко, хуже точно не будет, хотя и смысла особого нет. Вы упомянули, что еще пристраиваете что-то, поставьте в доме на перспективу УЗО 40А, да и АВ в доме тогда сразу 40А ставьте, который в дворовый щит планировали. Я бы еще поставил пару ступеней УЗИП, первую на вводе, вторую в доме, ввод у вас воздушный, лучше защититься. Контур ЗУ надо хотя бы на ввод завести, подумать над повторным заземлением, это если хотите по максимуму минимизировать возможные проблемы. Хотя, если по максимуму, то проводку надо всю переделывать-)
RAMBLER, Проводку менять проблематично, нужно штробить все стены итд. Сейчас есть возможность поставить щит - этим и занимаюсь. А можно поподробнее про заземление на вводе ? Я не силен в терминах )
shpok, это закопанное в землю железо-)
Этот контур цепляете на нулевую шину в щитке, шина должна иметь контакт с корпусом щитка.
Речь о вводном щите во дворе!
