Ко мне в прозекторскую притащили очередной неисправный ноутбук. Acer уже и не помню модель.
Конструкция становится всё хужее и хужее - материнская плата усохла до размеров DVD привода, для вентиляции вообще места чуть осталось, зато батарея чуть ли не на пол корпуса. Дополнительный кол в задницу я бы забил тому китайскому конструктору, который разместил жёсткий диск рядом с сильно греющимися частями. В общем хлам и шлак. Acer ни кому не рекомендую, четыре штуки, в том числе мой, показали себя с самых худших сторон.
А у этого предварительный диагноз - сдохла материнская плата. Аппарат 2014 года...
АРТиКул написал:
согласитесь, что железо у всех разное и радиаторы разные
Могу согласиться лишь относительно "железа" - как компонентов компутера. Относительно принципов теплоотвода не соглашусь, они одинаковы - с помощью тепловых трубок отвести тепло от процессора туда, где места достаточно для установки радиатора и вентилятора. Т.е. передвинуть точку охлаждения в другое, более подходящее место. И всё. А охлаждать тепловые трубки приходится точно тем-же, старым, проверенным методом - обдуванием рёбер радиатора. При этом, чем больше площадь этих самых рёбер, т.е. чем они чаще (чем меньше зазор между рёбрами) - тем эффективней охлаждение. Именно поэтому "пластины радиатора реже" - означает снижение эффективности радиатора вместе с неизбежным увеличением площади, как его, так и гоняющего воздух пропеллера. Иначе радиатор, с допускаемой вами возможностью - "может пластины радиатора реже", попросту перестанет справляться со своей функцией и процессор будет банально перегреваться.
АРТиКул написал:
Кстати пыль, пыль сама по себе не забьет радиатор, а только волоски и шерстинки, так что ,-народ, не берите ноут в постель и на колени.
Пыль является носителем крупных частиц. А также пыль - основа, которая оседает на всех частях, а на рёбрах радиатора именно пыль накапливается и уплотняется, создавая непроницаемую преграду для воздуха. Крупные частицы являются дополнительным элементом "запора".
НАсчёт ноута в постель - вот безусловно зависит лишь от конструктива системы теплообмена ноута. К примеру, мой ноут совершенно не нуждается в твёрдой и ровной поверхности. По простой причине - у него нет воздухообменных отверстий снизу. Мой ноут забирает воздухи сверху, через клавиатуру, и сбоку, через отверстия с разъёмами. А выходит тёплый воздух через две решётки в задней-торцевой части. Вот через них
Поэтому, и в постели, на мягком одеяле, и на коленях, мой ноут работает без точно так-же, как на ровном столе.
АРТиКул написал:
Но прежде чем копаться в железе, пусть пробуют програмно.
Да пусть копаются на здоровье. Только вот, проку от этого копания - как в куче дерьма искать золотые слитки, т.е. абсолютно никакого. На всякий случай добавлю - это ИМХО, подтверждённое практикой.
АРТиКул написал:
А то щас все поразбирают свои ноуты, и ненароком пожгут микросхемы или запчасти лишние поостаются.
Пожгут-то навряд-ли. Подавляющему большинству хватит мозгов вытащить разъём питания и аккумуляторную батарею из ноутов.
А разобрать разок-другой свою технику не помешает никому, мало того это очень полезно для общего развития. Не-не, это пользительно со всех сторон.
zvezdopad, а какое масло используешь? ......мой вентилятор начал уже с хрустом работать! тоже разобрал, вынул почистил, капнул силиконовой смазки, теперь тихо дует! 8 лет ноуту!)))
Масло для швейных машин. В пластиковом пузырьке 100мг. С горлышком-маслёнкой. Обычно хватает одной маленькой капли на ось вентилятора.
Только, я был-бы благодарен вам за обращение на ВЫ. Мне не 15 лет и повасика я с вами не пил.
alex50 написал: zvezdopad, мне 55, но я даже мастером себя стесняюсь назвать!)))) не то что требовать!
Рад за вас, однако я нисколько не заставляю вас уважать себя, я лишь требую минимального уважения к себе. Вы-же вольны относиться к себе как вам угодно и позволять другим любое отношение к себе.
Не помню как оно называлось в продаже, но на пузырьке этикетка с надписью - "Масло машинное. Для швейных машин".
Допускаю, что в продаже у чуреков оно может зваться - "Масло колбасное".
грохотайло написал:
вообще, не знал, что такое может быть ))))
Вопрос к профи компьютерных дел: спасает ли пылесос от перегрева ноута из-за пыли? А то мне уже кучу людей говорят, что надо пылесосить все отверстия ноутбука, чтобы не грелся, но сам я что-то не вижу эффекта ... спасает или только проф.чистка?
Doorman написал:
Пылесосить не вредно и нужно, хотя бы для того, чтобы отсрочить момент генеральной чистки. Но это - не панацея. Внутренняя чистка 100% нужна, так как не всю пыль можно снаружи извлечь пылесосом.
Эмпирически полагаю, что на значительный срок (поскольку путём вытягивания пыли при помощи пылесоса Вы замедляете её накопление в труднодоступных местах внутри ноута), который мне точно назвать сложно. Кроме того, многое зависит ещё и от той бытовой среды, в которой используется ноутбук (ковры, коты и проч.). Но раз стал ощутимо нагреваться - значит, пора разбирать для полного ТО.
Doorman написал:
Спасает только частичная разборка и пылесос. Пылесосить нужно не снаружи ноута, а изнутри. Ведь отверстия-то забиты спрессованной пылью именно изнутри радиаторов. И попытки вытянуть этот "войлок" из пыли наруж через щели радиатора просто смешны и нелепы. Ну не проходит слежавшаяся, уплотнённая пыль через щели. Эти потуги обмануть природу конечно забавляют, но ноуту совсем бесполезны.
