ВадимАгро, Ослабить крышку, по контуру подложить монетки, затянуть и попробовать провернуть... Если крутится, значит прокладка.
30.04.2024 в 08:59:54
03.05.2024 в 00:35:21
ВадимАгро написал: Добрый день, проблема такая. Решил поменять сцепление и увидел что сальник коленовала пропускает масло. Решил поменять. Поменяв не нашёл прокладки картера в нашем городе, поставил на герметик. Всё собрал начал заводить, а двигатель тяжело поворачивается. Снова разобрал все на месте все по меткам. Вопрос такой служит ли прокладка как бы регулировочной шайбой для распредвала и для успокоителя? Может то что я крышку сажу на герметик крышка прижимает распредвал и не могу поэтому провернуть? Спасибо
ВадимАгро, Вы когда двигатель собирали, все детали маслом смазывали? Там родная прокладка не такая и толстая..
07.05.2024 в 16:03:15
можно поступить просто.поставить мотоблок на скорость,под двигатель подставить подставку вровень низом двс,отвернуть 4 гайки крепления двс.вытянуть двс из коробки не снимая электрику и трос газа.повернуть двс, по часовой.ударьте слегка по чашке с шлицами.в результате сцепление отлипнет.проверьте вилку выжима она не вечная ломается.соберите в обратном порядке.в будущем оставляйте сцепление полувыжатом проблема пропадет.
07.05.2024 в 16:09:58
на валах стоят регулировочные шайбы.без заводской регулировка нарушается.валы зажимаются.прокладки продаются на азоне.я там заказывал.
07.05.2024 в 16:28:22
кто подскажет. какие тепловые зазоры колец поршней двс агрос.заранее благодарю.
18.12.2024 в 13:45:13
Здравствуйте! Есть кто живой на форуме? У меня вопрос по установке момента зажигания. Я купил двигатель УМЗ-341 2001 г.в.. Бывший хозяин сказал, что перевёл двигатель на 92 бензин. Я снял маховик и проверил. В результате увидел полное несоответствие установки заводским рекомендациям. Я поставил смещение меток на 2мм против часовой стрелки. Павильно ли я поступил в этом случае. Повторяю, двигатель ранних выпусков - на магнето есть дополнительные мелкие риски. Фото прилагаю.
