emelka2, попытаюсь ответить на все вопросы) дом новый, 22 этажа, у меня 15. Давление не знаю, температура 50 градусов. Трубы идут по стене, никаких полов и потолков. Полотенцесушители сунержа галантен. Подключение просто снизу к пс
Markus2000, ничего непонятно.
Как идут трубы в другой плоскости, не на виде сверху?
Что между отводами стояка на ПС под теплоизоляцией?
Известно ли направление подачи в стояке?
Судя по паре фото - навертели порнографию, которая никогда и не сможет работать. Температура, давление, заселённость дома - неважны, вообще.
Mazayac, вот чувствую что тоже какая то хрень. Труба идёт горизонтально от стояка к полотенцесушителю, уклон соответственно разница высот, подача с подвала в стояке.
А что там может быть под теплоизоляцией? Я сегодня вечером буду на объекте сделаю более подробных фоток.
Markus2000, как же горизонтально, если уже от отводов начинается трэш «вниз - вправо - вверх - неизвестно куда». И высоты ПС и отводов отличаются.
Направление подачи в стояке может быть и сверху вниз, и снизу вверх. При любом направлении вода не с неба льётся, а из подвала, конструкция стояков разная.
Между отводами либо труба того же диаметра, что и стояк, либо более тонкая (зауженный байпас), либо сдвинутая от оси стояка в сторону отводов (смещённый байпас).
BV написал: Micik, Может и пропустил начало...
Но почему стояк разрывается и разрыв оканчивается отсечными кранами без байпаса?
BV, засомневался - а мне ли вопрос ) Если вы действительно спрашиваете по моему случаю, то у меня по сути на входе под потолком стояк разделяется ровно пополам на две ветки, а на выходе в полу снова объединяется в одну. Одна из веток - для полотенчика - действительно разрывается и разрыв оканчивается двумя отсечными кранами. Вторая же ветка проходит безразрывно - на ней присутствует только отвод на потребителей ГВС. Т.е. можно сказать, что вторая ветка играет роль байпаса ) Ветки сделаны одинакового диаметра.
Кстати, нужно сказать, что все решения, принятые в результате обсуждений моих проблем в этой ветке - все работают отлично! Полотенчик полностью гарячий, с потребителями всё в порядке, вынесенная чёрти-куда на балкон сдвоенная батарея греет будь здоров! )
Спасибо всем мастерам в этой ветке, что остались неравднодушными, помогли советом и опытом! Дай Вам Бог здоровья, господа!
Markus2000, смотрю на фото - в шоке.
Вы статью прочитали, на которую выше ссылку давали?
Все возможные косяки лже-сантехники Вам любезно реализовали. Почему не работает - в статье.
Markus2000, Да, могу добавить ещё, причина плохой, или никакой рециркуляции ГВС может быть не только в вашей квартире, но и в любой другой квартире по вашему стояку. Каждый собственник может наворотить ещё хлеще чем у вас. А страдать будут все. В таком случае решить проблему может только обход всех квартир с устранением причин.
Однако, по сравнению с начальным фото, произведены "работы над ошибками"... Левый ПС начнёт работать, если его поднять хотя бы до уровня нижней горизонтальной подводящей трубы. Правый- с такой подводкой труб не заработает (а ниже их вести места нет)... И надо убрать кран (металлический)на трассе ПС: можете попасть на штраф за "воровство" горячей воды...
Блин, вот вы шарите в проводке воды, я нет. Объясните почему порно и прочее, конкретно ничего не сказали, как надо было разводку сделать под пс?
Молоток классно шутите, 300 рублей вам на счёт уже упало.
Простите за может глупый вопрос. А если сделать подводку к пс по полу каким нибудь рехау? Ситуация таже. Стояк гвс. Отводы под пс внизу. Кран прикрывать на байпасе (не закрывать!) По стене если вести то так же надо будет поднимать.
alexeyshh, краны на байпасе ставить нельзя.
Шаровый кран работает в положении открыто или закрыто, полностью, промежуточных положений не допускается!
У RB есть дисковые краны
dmitrovski, спасибо. Но схема у меня вынужденная. Если пускать по стене ее нельзя штробить(Несущая и горизонтальная штроба) приходиться опускать по стене за ванной. Но это таже яма. Надеюсь только на чудо. При простом кольцевании трубой на вход и выход ПС вода не пошла по уровню выше входа от стояка. Обидно, но будем посмотреть . Может потом решу вход от стояка опустить ниже чтоб по прямой без ямы... Это не мы такие. Это жизнь такая
Спешу поделиться радостью. Все работает не смотря на яму.
Без кранов и прочей запорной чепухи. Байпас на стояке гвс штатный с 32 на 20 трубу полипропилена
Будет ли работать на естественной циркуляции ПС типа "лесенка", если его установить на довольно большом расстоянии (около 7 м от стояка).
При этом верхняя труба может быть сделана с уклоном.
Нижняя может опускаться только вертикально вниз, потом ГОРИЗОНТАЛЬНО в стяжке пола к стояку. Так получается из-за дверного проема.
Причем по диагонали от стояка к нижнему подводу провести сложно из-за планируемого тёплого пола. Поэтому горизонтальный участок планируется по периметру ванны
Подача воды в стояке разнонаправленная (система дома закольцована и на чердаке и в подвале. Соответственно направление подачи меняется в зависимости от водоразбора в доме) Но Два ПС к такой системе уже подключены и работают на отлично, но там нижний подвод с уклоном.
Заранее благодарен
