Киров
Киров
06.02.2016 в 21:11:29
Кто может объяснить - что за привод на технике в прилагаемом видео? https://youtu.be/HKDFVECJOMs
Jesha
Jesha
Зеленоград
07.02.2016 в 16:22:36
Киров написал: Кто может объяснить - что за привод на технике в прилагаемом видео? https://youtu.be/HKDFVECJOMs
ось зажатая между накаченными шинами. Вращается ось толкает колеса. Тормозные механизиы останавливают правую или левую сторону.
Па
Па
Серпухов
07.02.2016 в 19:01:20
Jesha написал:
получается, колёса быстрее изнашиваются
Киров
Киров
07.02.2016 в 19:22:25
Jesha написал: ось зажатая между накаченными шинами
Значит глаза меня не обманули)) А разве такой привод не будет пробуксовывать? Мне как-раз нужен очень маленький "миник" и чтоб места для разворота нужно было не много - как раз типа такого. Но одолевают сомнения, по поводу практичности такого привода... Какие есть мнения на этот счет?
Па
Па
Серпухов
07.02.2016 в 19:36:58
https://youtu.be/OyLmZa3v-fc Это из той же серии?
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
07.02.2016 в 19:39:43
Киров написал: Какие есть мнения на этот счет?
ТУТпосмотрите.
Киров
Киров
11.02.2016 в 09:52:05
А кто знает, почему подобных самоделок так мало делают? Ведь, допустим, если сделать просто два ведущих моста и поворот тормозами, то, на мой взгляд, это делать проще, чем полноприводную переломку. Однако переломок навалом, а самоделок с таким принципом почти нет. Может я чего-то не догоняю???
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
11.02.2016 в 12:14:58
Киров, Так видно же, как колёса юзят на поворотах, не на каждом грунте так получится, ИМХО.
Киров
Киров
11.02.2016 в 12:20:41
Павел-61 написал: не на каждом грунте так получится
Не по асфальту же ездить...
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
11.02.2016 в 13:20:51
Киров написал:
А на переломке где хочешь получится.
CAIMAN340
Jesha
Jesha
Зеленоград
11.02.2016 в 14:48:35
Киров написал: А кто знает, почему подобных самоделок так мало делают?
Причина очень проста. Качество привода сильно зависит от колес и их накачивания. Не будет возможности приспустить колеса. Мы же желаем получить агрегат, который и пахать будет и сажать и везти и тащить. И скорость должна варьироваться в больших пределах. А на такой конструкции поворот на скорости не осуществишь. Получается гусеничный трактор, но на резиновом ходу. Ещё при правке направления движения, к примеру в борозде, прицепленное орудие должно иметь бОльший свободный ход, чем на переломке и с поворотом колёс. Иначе его будет откидывать в сторону. Ну и короткая база при небольшой ширине, не всегда практично. Если весь низ занимает механизм, водитель взгромождается на верх агрегата. Тем самым увеличивая валкость аппарата. Ну и при поворотах более ощущается болтание водителя, по сравнению с другими схемами.
