Имя есть,
Я что не так со столом?
Если вы про то, что поворотная платформа чуть ниже общего стола? То я считаю это нормально, иначе если у вас заготовка прижата струбциной, вы его не повернете.
На сколько это вас устраивает, надо смотреть по месту. curved90,
Фиг его знает, у бош вроде массивно этот узел складывания на подшипниках, как утверждают выполнен. Можно впритык к стенке поставить. Хотя по моему это не критично. Если только не в мастерской.
Ну и вес: 24,8 у 780 и 32 у бош.если таскать, возить.
Hitgher, Конечно проплачено)))! Обсуждался этот ролик уже где то на форуме! С ДВ непонятно что то стало,ценник на них как кардиограмма скачет то почти 70 то 56 в магазине всеинструменты,это для москвы! но к нам в сибирь всегда стабильно,ниже 70 не поставляют)))!Меня только в ДВ одно интересует, повторяемость и точность вертикальных углов и фиксируемые углы опять же на вертикале(наклоне пильной головы)! На маките 1216 знаю точно в горизонте всё отлично,а вот вертикаль поймать сложно! про фиксируемые вообще молчу.Ореинтироваться только по лимбу можно и то если всё отюстированно!Проще сказать ощущение такое как будто стальные регулировочные болты при упирании продавливают алюминивый упор(внутри наклонной консоли) или наоборот не доходят до конца, в общем нет чёткой фиксации углов 45-90 градусов.То 45,5 или 44,5 то 46, также и с углом на 90 градусов! А фиксируемые 22,5 и 31,6 вообще на 1,5 градуса люфт в лево и право! Отсюдова все вытекающие при пилении высоких заготовок,так что только электронный наклономер в помощь), тогда быстрее и точнее идёт дело! Нет инженерного и технического образования,объяснил как мог!)
А про Бошь писал уже что работал на таком,правда давно уже!Хорошая пила,мне просто как то несподручно и непривычно было с этой роборукой!) Привык с обычным протягом!
С покупкой инструмента Bosch, и пил, в частности, нужно быть крайне осторожным. Пока покупка новая, первое время впечатление от всего отличное. Но, когда начнет изнашиваться и ломаться, будут большие сюрпризы в виде запрограмированного качества отдельных деталей и цены их запчастей.
Был владельцем Bosch GTM12. Насколько пила радовала в начале владения (но была серьёзная проблема биения диска по вине толи кривого вала толи фланцев, но не диска), настолько же опротивела в конце, через 3года, т. к. почти всё износилось, пила "сыпалась", поворотную платформу перекосило относительно станины из-за абразивного износа деталей сопряжения (сталь по алюминию), заложенному конструктивно, в результате сбилась шкала где-то на 1,5° при наклоне пилы. Защитный пластиковый кожух чуть ли не распадался пополам, на две половинки, из-за невысокой заложенной прочности (очень тонкий пластик) и выбитых в нём отпиленными обрезками тонких переборок, объединяющих обе его половины.
Зато гордо реяла красным цветом надпись BOSCH сверху параллельного упора, одновременно являющегося защитной крышкой для верхней части диска. Параллельный упор Bosch - действительно, вне конкуренции! Но и с ним иногда возникали проблемы из-за того, что мелкие щепки залетали иногда изнутри, когда он при работающей пиле накрывал диск, и клинили его прижимной механизм, делая невозможным снятие упора. И даже после того, как в результате снятия упора после этих клинов, от него начали обламываться части прижимного механизма, он, тем не менее, продолжал надежно держаться на верхнем столике этой комбинированной пилы.
Всё кончились думки по выбору торцовки,решилось само собой! Знакомый капекса себе купил и мне предложил макиту забрать,долго думать не стал так как в два раза дешевле рыночной цены и на гарантии вроде ещё да и знаю эту пилу хорошо! Если ещё какие минусы обнаружу в процессе постоянной работы(помимо фиксированных наклонных углов)напишу, может поможет кому при такой же ситуации в выборе торцовки таких параметров!
simulatio.od,
Да ничего там хорошего, пропил 60х220 по прямой и 60х140 под 45 градусов. При наклоне головы вообще 35 мм. Кожух по идиотские сделан.
На любую другую поставить диск Diablo demo demon и будет пилить тоже самое.
Посматриваю торцовку в районе 20 000 руб .С протягом ,пропил 300 мм .
Присмотрел
1.Makita LS0815FL - очень мало отзывов ,на деревянном форуме немного только .
2.AEG PS 254 L
стоит ли смотреть аккумуляторную Metabo KGS 18 LTX 216 ,если ли у нее возможность работать от сети.
может есть у кого эти модели или порекомендуйте на что смотреть(на Митех посмотрю подробней )
Nemez,
Я за AEG пропил 90 на 305.
Макита 60 на 305 если важно. Да и так добротно сделано aeg.
Метабо 216 если честно не понравилось, хлипкое какое-то все. От сети не работает, адаптеров нет.
ремонт своими руками в новостройке (дверные коробки, наличники, доборы, подрез ламината/паркетной доски под одноуровневую стыковку с плиткой);
далее в хозяйство в родовое гнездо под бытовые задачи, в принципе все уже построили, осталось на перспективу мебель в баню + еще дальше и под еще большим вопросом - беседка под шашлык/барбекю.
Родственник готов предоставить в пользование Макиту 1040, при необходимости также направляющую шину и циркулярку этой же марки. Но чужое, есть чужое... Есть ли разумная по деньгам альтернатива DeWALT DWS 778 (быть может 777?) и стоит ли вообще в моем случае заморачиваться с покупкой торцовки за 40к? В инструмент на будущее в принципе инвестировать готов.
total48,
Я думаю стоит. Всё таки хороший дорогой инструмент понадежнее и поточнее будет.
После замены недоразумения рычащего и вибрирующего с разлетающимися по всему помещению опилок. С постоянным подрегулированием упоров и углов. Это я про проданный фелисатти 250-1500.
Взял Milwaukee 2733-20 (FMS190-0) M18.
Позавчера работал, ставил плинтуса дерево с кучей запилов и углов от 90 до 135 градусов.
Перед работой угольником, угломером електронным проверил заводские настройки. Все в ноль, как положено.
Плавный пуск и тормоз.
Так поставил 67 метров быстрее, чем со старой пилой раза в два. Удаление опилок на 4+, резов 100-120 сделал и аккумулятор 9амперник даже на одно деление ни сел.
Я доволен покупкой. И пилит чище хоть с лица, хоть с тылу шпона. Если старой приходилось пока прицелился и добьешься нужного размера и угла без сколов ( хотя диск и хороший CMT стоял) реза три делать. То этой рез и готово.
Да дороговато, но если есть возможность, стоит того.
Ищите 777 или её вариации. Если пропил большой нужен.
Hitgher написал: total48,
Hitgher, ну деволтовские тоже очень хороши, я на 18 в базе с 218 мм дисков взял, доволен как слон
ganushak написал:
Есть ли что-то похожее от других брендов?
Если не ошибаюсь, то у Festool срок действия патента закончился в 2018 (может в 2017) году. Теперь подобную конструкцию делают еще несколько фирм. Я видел похожее у и . Может у кого еще есть похожее.
Я же этим летом взял себе Festool Kapex KS 60 E-Set и не жалею. Все сделано качественно и продумано, удобно для пользования. Только потом узнал, что есть похожее у других. Но как там это реализовано неизвестно. Отзывов не видел. И цены не сильно ниже.
