#5609791
Привет! Сложно ли самому заменить поворотную фурнитуру (GU) на поворотно откидную? Если не сложно то где в Мск есть места где можно купить готовый комплект для установки?
Если сложно, то сколько будет стоить примерно замена в фирме?
Нужно переделать три окна в новостройке. Окна BrusBox
Delmaro, По контактам не скажу. Знающему человеку - не трудно. Не знающему трудновато будет. Дело в том, что окна делаются с размерами с шагом 5мм, а фурнитурные комплекты - с шагом примерно 300мм. Для промежуточных значений идет подрезка шин на специальных шаблонах. Лучше обратиться в фирму, которая устанавливала окна.
Замена 3 комплектов на вскидку и весьма приблизительно обойдется в 6000р за материал + 2000р выезд и работа. Это если налево. Если официально, то дороже однозначно.
Если официально, то 3,5-5труб за окошко.... но окна снимут и пару дней посидите без них...
меня это остановило в сое время...
Delmaro, 3 створки за 10000 рублей сделаем. Под ключ. Москва.
Карат написал:
ага, на прецизионных станках и непременно лазером . Это прекрасно режется обычной ножовкой или подтачивается напильником, а потом ломается, прямо на объекте с допуском 2-3мм.
Delmaro написал:
вот это, человеку со стороны, самое сложное. Правда, я не в теме с начала 2008 года - может что изменилось к лучшему с той поры.
На тот момент, комплект для одной створки немецкой Siegenia-Aubi A300 стоил в одной розничной конторе, примерно 1200-1800 рублей. В зависимости от габаритов створки. Roto Centro 101, немного дешевле, а турецкое GU должно быть вообще копейки.
Delmaro написал:
Сложно ли самому
  • если руки растут правильно, а в голове есть мозг уровня развития хотя бы восьмиклассника (не современного, а образца 80-х годов ), то не сложно. Главное понять что вам нужно, а для этого скачать каталоги профиля/фурнитуры- посидеть и разобраться.
Delmaro написал:
BrusBox
что это? очередная туземная реплика на "KБE эталон/стандарт" или "Рехау бэйсик дизайн"?
Alarm написал:
Карат написал:
Delmaro написал:
Delmaro написал:
Сложно ли самому
Delmaro написал:
BrusBox
Alarm, КВЕ)))
