Какие варианты возможны по зашивке потолка для санузла на даче. Думаю ПВХ панели применить. Так было раньше, но надо потолок приподнять на см. 150, чтобы душевая кабина встала. И как заделать эти 150 см?
Можно зашить профнастилом белого цвета. Есть еще металлические панели софит из листовой стали. Собирать очень просто, не боятся сырости.
вагонка, покрытая лаком для яхт, например. все стыки, у душевого поддона, например, густо промазываются герметиком.
Мы делали именно так. Потолок, соответственно, тоже из вагонки, покрытой лаком. Пока держится все, лет 10 прошло.
