Подскажите, можно ли использовать акриловую матовую краску предназначенную для внутренних работ Tikkurila Joker ( пр-во Финляндия ) перезимовавшую на неотапливаемой застекленной лоджии для окраски этой самой лоджии ( ГВЛВ ).
Краска заколерована.
Краска разделилась на две фракции - полупрозрачная жидкость сверху и густая масса внизу.
Если можно использовать - как привести к годному состоянию?
Спасибо.
Alleksander написал:
Как правило НЕТ. Водополимерные краски, как и грунтовки после замораживания погибают.
Посмотрите на сайте изготовителя технический лист, там все сказано, вдруг ошибаюсь. Краска то не дешевая.
А может и прямо на банке написано.
миксером перемешайте вашу краску до однородной консистенции. Возьмите кусок гипсоплиты или любой подходящий под окраску материал. Сделайте выкрас и подождите 8-12 часов, чтобы краска как следует высохла. Потом попробуйте её протереть влажной тряпочкой и посмотрите, как она себя "ведёт". Так же при покраске обратите внимание на следующее: нет ли комков(сгустков, по внешнему виду похоже на творожок), как ложится краска(есть ли пятна или проплешены). Если миксера нет, то зайдите в любой магазин по продаже краске, пусть ребята продавцы вам её перемешают в специальном шейкере на 4-6 минут.
Maxim A. написал:
Alleksander Здравствуйте!
Акриловые краски выдерживают до 3 циклов замораживания. Вам нужно:
Maxim A., Максим, спасибо БОЛЬШОЕ!
Так и сделал, перемешал миксером.
При нанесении сложностей не было.
Спасибо.
