Alexey_Spb, а почему "В"? я думаю тут не всё так однозначно. надо исходить из того что будет за вводным АВ и где вводной стоять будет. Если вводной будет в щите на улице, а в доме будет свой, а там ещё ответвление в гараж или сарай... то тут нужно условия селективности соблюсти, что бы потом по каждому чиху, на улицу не бегать.
Мегавольт. написал:
Потому что на гнилой воздушке часто бывает так что тока КЗ недостаточно для срабатывания автомата по электромагнитному расцепителю, а в результате нагрева провода пока срабатывает тепловой расцепитель, может быть пожар.
По-хорошему, сопротивление петли фаза-ноль измерять надо, но не уверен что ТС будет это делать.
serj12, другу повезло))) или заплатил. Prussia39 С25А ставьте при трёх фазах - все так делают), если какое-то TNCS "лепить" не планируете, то можно и 4Р).Никакой селективности по АВ у вас не будет.
Теоретически достаточно автомата 25А, но это при условии равномерного распределения нагрузки по фазам, которого практически довольно сложно добиться. Например, если нагрузка на одной из фаз поднимется до 6кВт, то автомат 25А отключится от перегрузки (ток по этой фазе составит 6000/220=27,3А). Рекомендую установить автомат с номинальным током 32А, вводной кабель должен быть соответствующего сечения. Если в доме нет электродвигателей мощностью более 3кВт, используйте автомат с характеристикой "С".
С уважением,
Аминев Дмитрий Эдуардович
Инженер-консультант
Технического департамента
Группа компаний IEK
Prussia39 написал:
Не отключится, ибо: Автомат с номиналом 25А будет сколь угодно долго держать ток не превышающий 1,13 его номинала, т.е. 28,25А. И инженеру-кунсультанту технического департамента группы компаний IEK это следовало бы знать...
Prussia39, C32А надо согласовывать с "сетями", скорее всего упрутся.
В Мск. обл. прим. 1,5 года назад, замена в документах до подключения С25А на С32А стоила прим. 11-13 тыс. руб.
С25А не должен вызвать ни у кого вопросов, при выделении вам 15кВт при трехфазном подключении. Не парьте людям мозг
Хотите С32А или больше - пишите письмо "сетям", типа не понял что ставить или просите за деньги увеличить выделенную мощность.
Как вам написали выше, АВ может не отключаться при 1,13 номинала, то есть реально вы можете длительно иметь для однофазных потребителей прим. 6,2кВтх3=18,6кВт. Только никому не говорите)))
