Добрый день форумчане. Задался вопросом как состыкова плитки кабанчик 20/10 и столешницы.
Есть мысль начать уровень плитки на 2.5-3 см. от уровня столешницы и закрыть эту щель плинтусом столешницы уже изготовленного мебельщиками (столешница и плинтус из ускуст. камня).
Примерную схему прилагаю.
Основная цель не спрятать за плинтусом часть плитки.
Если уж Вы хотите спрятать фаску на плитке плинтусом, я бы лучше плитку подрезал - нижний ряд.
Если удастся выдержать нижнюю линию плитки ровной, столешницу можно поднять шкафами на регулируемых ножках, выбрав зазор до 1-2мм - остальное герметик или затирка эпоксидная.
barmolei1 написал:
Если есть точные размеры плитки -тогда в чем проблема ?.Возьмите размер укладки первого ряда на 2мм выше (от самой высокой точки от пола)от заданных размеров ,у кухни есть ножки и они регулируются (подогнать не проблемма) Kryos,
От корпусов отступил толщину столешницы (40мм) + высоту плинтуса (35мм) + зазор 2мм. Предварительно все корпуса выставлял в уровень. Потом на корпуса положил профиль и правило, получился зазор 77мм. От правила уже клал плитку. Сначала одну стену потом другую. Вот что получилось в итоге.
Ps: Сори за бардак, до фасадов пока не дошло дело.
barmolei1, Мы согласовывали с изготовителем кухни данный вопрос. Решили что лучше пристеночный плинтус завести под плитку. В моем случае плитка сложная. Белая гладкая, а цветная выпуклая. Первый раз заказчица сказала подрезки в углу стыковать. Долго пытался уговорить на вариант стыковки, который сделал впоследствии. Под розетки пришлось укладывать белую плитку. В итоге: Кухоньщики все равно накосячили с размерами кухни.
instabur написал:
Можно просто начать укладку от столешницы, а шов 1,5-2мм заполнить герметиком. Мы так сейчас делаем
1 мм, долпустим, это легко заполнить герметиком.
-а если шов будет до 20 мм?
Грэй, а почему же шов будет 20мм, если мы начинаем укладку от столешницы?
Естественно, если специфика раскладки заставляет поднимать нижний ряд, то нужно это пространство заполнять каким-то профилем или плинтусом, но не герметиком.
