baikal, я тоже печник - любитель, и мне вопрос облицовки плиткой тоже интересен. Я долго жил в доме с печью, перекладывал, ремонтировал, но плиткой ни разу не пробовал... Видел у других топки, выложенные плиткой на цем. растворе, меня всегда удивляло, что держится! В районе дверцы и духовки, конечно, плитка трескалась и падала, кажется, всегда, но в целом - нормально, имхо. Если по мне, то плитка, которая держится 5 лет - это уже хороший результат! Про штукатурку. Согласен с вами, что штукатурка полезна, все аргументы принимаю кроме одного - по вашей ссылке увы, ничего про штукатурку нет. Там сказано только, что печь должна быть побелена.
baikal написал: Печь из кирпича на глину, топка из огнеупорного кирпича.
Из своего опыта скажу, что печь, сложенная на глине, требует ежегодного ремонта. А печи, сложенные на цементном растворе. По отзывам владельцев, ведут себя лучше. Если будете обкладывать плиткой, то конечно лучше выровнять кладку, то есть поштукатурить. Материалы конечно же, должны быть цементными. И для штукатурки, и для кладки печи. Я думаю, что глину применять не нужно - это прошлый век. На цементе печь простоит дольше, штукатурка и плитка будет держаться крепче. С другой стороны, всё равно рано или поздно, придётся перекладывать топку, а на глине это делается проще. Ещё, я думаю, почему раньше применяли глину: каждая печь делалась индивидуально, и редко получалось удачно с первого раза, поэтому приходилось исправлять, а на глине это делается легкче всего. Сейчас, когда есть чертежи, можно просто точно им следовать, и наверное, всё получится сразу, и можно делать сразу на цементе.
baikal написал: Какой клей, плитку, состав штукатурки выбрать?
Если бы я делал сейчас печь, то я бы попробовал сделать на плиточном клее, который термостойкий. Х.з. составы "для кладки печей" это просто цемент- песок, и они жутко неудобны, так как нелипкие, или просто я привык к плиточным клеям? Мне почему то кажется, что простой плиточный клей тоже будет держать, только вопрос - насколько полезные газы он будет выделять при нагреве-?
