Добрый день мастера. Подскажите, на столе появились сколы. Очень портит манжеты, цепляет. Стоит в офисе, температурных и водных приключений не было. Как и чем можно исправить?
13.11.2016 в 20:37:16
14.11.2016 в 11:03:56
Наверное, ламинирование такого низкого качества, и дальше будет крошиться. Лучший выход-сделать новую столешницу. Например, там где продают и раскраивают ДСП заказать нужный размер и с кромлением. Еще можно упилить повреждённый край, отфрезеровать и заново закромить. В этом случае столешницу надо снимать и отдавать куда-то на некрупное производство корпусной мебели, где согласятся с ней заморочиться. Или самый простейший но худший вариант-пластиковый жёсткий П-образный в сечении кант для торцов ДСП. Выглядит не очень, но его можно купить в магазине самостоятельно и самому же надеть на торец, не разбирая стола, возможно он даже сколы перекроет. Ещё вариант-заказать и положить сверху стекло в размер столешницы. Если конструкция позволяет, может просто отсоеденить от стола и развернуть на 180 градусов.
14.11.2016 в 19:47:39
wal73, спасибо за разьяснение, быть может существует какая-нибудь мастика, замазка, что-то вроде того? Где-то слышал про воск, можно ли им восстановить?
15.11.2016 в 13:01:57
Разве что твёрдый воск. В отличие от мягкого воска, который ненамного твёрже пластилина, твёрдый воск действительно твёрдый, напоминает пластик. Наносится в расплавленном виде-расплавляется либо специальным нагревателем, либо на худой конец паяльником, но нагретым не на полную мощность (иначе воск закипит), капается на дефект. После застывания излишки срезаются либо специальным инструментом либо на худой конец стамеской, бритвой. Реставраторы смешивают в расплаве 2-3 цвета для получения нужного оттенка и даже разводов под дерево. В принципе эти воски и предназначены для устранения таких дефектов на ЛДСП и дереве, но во-первых, надо уметь с ними обращаться (я его применял, но сказать что научился будет большим преувеличением), во вторых я думаю что мелкие кусочки ламината и дальше будут крошиться и отслаиваться, возможно с кусочками воска, потому всё будет зря. Впрочем, перед заменой столешницы попробовать можете, кусок твёрдого воска стоит около 200 руб (ориентировочно), паяльники простые тоже недороги а может уже есть, видео про реставрацию есть но вряд ли результат будет хорошим.
16.11.2016 в 08:53:12
Как вариант - на торец забить торцевую ленту профиль Т. Но это уже только мастер сделает(нужно будет в торце столешницы сделать паз фрезером) Возможно даже снимать столешницу не придется.
Всегда найдётся кто-то лучше.
22.11.2016 в 12:08:16
Гело М написал: Как вариант - на торец забить торцевую ленту профиль Т.
Он не закроет сколы. Есть П-образный профиль, вот он закроет сколы. Сажать на клей.
С уважением, бывший технолог по мебелям.
28.11.2016 в 16:41:48
Чепик написал: Есть П-образный профиль, вот он закроет сколы.
Но пользоваться столом будет неудобно - край профиля будет врезаться в лежащие на столе руки, очень неприятно и вредно для здоровья.
Здесь либо менять столешницу, либо обклеить её плотной самоклейкой, предварительно зашпаклевав и отшлифовав все дефекты, иначе они проступят сквозь плёнку. В качестве временного варианта можно снять столешницу и перевернуть её задней стороной вперёд, если она сзади ещё не обтрепалась. Но это ненадолго - скоро и этот край облезет, материал такой.
30.11.2016 в 08:10:13
Самый простой вариант - заклейте скотчем.
