Radio
Radio
Заблокирован
16.11.2016 в 22:50:23
Программист написал: всё работало много лет.
Программист написал: А потом бац ... нулевой провод не контачит (проводка старая, алюминий)
мне одному кажется, что там события развивались лучше, чем в самом оптимистичном сценарии?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
17.11.2016 в 07:54:03
Voice написал: Поэтому прошу писать обоснованные комментарии в теме, т.е. с объяснениями, почему стоит делать так, а не по-другому.
Стандартом на штепсельные соединители ГОСТ IEC 60884-1-2013 допускается шлейфование под разные зажимы: 11.4 Розетки, имеющими код IP выше чем IPX0, с корпусами из изоляционного материала, имеющие более одного кабельного ввода, должны иметь дополнительный внутренний плавающий заземляющий контактный зажим с соответствующим пространством в розетке, позволяющий выполнять соединение входящего и выходящего проводов электропроводки для непрерывности заземляющей цепи. Недопустимо, чтобы к одному заземляющему контактному зажиму розетки присоединялись входящий и выходящий провода. Требования к плавающим заземляющим контактным зажимам не распространяются на контактные зажимы, указанные в разделе 12. Выполнение требований 11.2-11.4 проводят визуальным осмотром и испытанием по разделу 12. Наличие пространства для плавающего заземляющего зажима проверяют пробным монтажом, используя тип зажима, определенный предприятием-изготовителем.
Зы. При шлейфе следует помнить, что каждый зажим увеличит сопротивление петли L-N и L-PE (при токах замыкания на землю).
Alexey_Spb
Alexey_Spb
17.11.2016 в 10:06:02
ebf написал:
Alexey_Spb написал: Вы с этим согласны?
Да
Alexey_Spb написал: Вы сами сейчас показали обоснованность наличия розеток с заземлением в комнатах. Надеюсь, вы не считаете что в комнатах розетки должны быть по одной в группе?
Смотрите пост выше
Alexey_Spb написал: Надо ли быть идиотом чтобы переместить обогреватель из комнаты в комнату как вы сами только что это написали.
Единственное разумное действо
Alexey_Spb написал: Вы из этого попытались развести дискуссию якобы о том что это лишено смысла и т.д. и т.п.
Я попытался?Алексей вам не кажется,что с вами не согласился не только я и ваши рассуждения о надёжности и противопоставления вашего метода,перед методом производителя,лично мне кажется надуманным вами. Кстати а если в розетке не винты,то тоже ваш метод предпочтительнее?
ebf,
Ну, не согласились не только вы, еще пара человек. И что, это автоматически значит что вы правы? :)
Сейчас вы так же путаете понятия - производитель выбирает наиболее простой и доступный для массового юзера способ крепления (ибо отвертка найдется у каждого + не надо думать о том как соединить несколько розеток), а вовсе не наиболее надежный.
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
Мои статьи по электрике
Alexey_Spb
Alexey_Spb
17.11.2016 в 10:07:50
ink_mast написал: Недопустимо, чтобы к одному заземляющему контактному зажиму розетки присоединялись входящий и выходящий провода.
Не совсем понял, это значит что два провода под один винт нельзя что ли? Тогда получается что при современной конструкции розеток шлейф PE все же запрещен.
ebf
ebf
17.11.2016 в 10:48:10
Alexey_Spb написал: Сейчас вы так же путаете понятия - производитель выбирает наиболее простой и доступный для массового юзера способ крепления (ибо отвертка найдется у каждого + не надо думать о том как соединить несколько розеток), а вовсе не наиболее надежный.
Алексей вы это где то прочитали или это ваша точка зрения?Ваш опыт основан на нашей российской действительности или вы действительно думаете,что на западе решили делать розетки с таким креплением,чтобы обывателю удобнее было крутить самому и не вызывать электрика. Поверьте,что за самопроизвольную установку розетку,на западе ,можно схлопотать по первое число,там вам не тут :)
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
17.11.2016 в 11:02:40
ebf написал: за самопроизвольную установку розетку,на западе ,можно схлопотать по первое число
а как узнают-то, облавы что-ли устраивают? :eek:
Вечный студент
AlexeyL
AlexeyL
17.11.2016 в 11:14:01
ebf написал: Поверьте,что за самопроизвольную установку розетку,на западе ,можно схлопотать по первое число,там вам не тут
Не знаю, что Вы считаете Западом - но в соседних Финляндии и Швеции в этом смысле всё достаточно свободно. И в обычных супермаркетах электроустановочные изделия бойко расходятся, и есть специальная сеть магазинов Biltema для самоделкиных в части автомобильного и домашнего ремонта. Что характерно, понтов от ABB в этих местах не продают, и двухполюсное электромеханическое УЗО тип А стоит 19 евро. http://www.biltema.fi/sv-fi/Bygg/El/Jordfelsbrytare/ В арендованном жилье, естественно, самовольничать нельзя. В собственном - твори что угодно после счётчика.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
17.11.2016 в 11:18:10
ebf написал:
ebf,
Это очевидные вещи, понятные любому. Я не понимаю, вам для того чтобы сделать какие-то выводы, обязательно в книжку надо посмотреть?
И то, что вы сказали, никак не отменяет сказанное мной - любой производитель будет выпускать для бытового сектора решения которые купят максимальное число людей, отсюда и наиболее распространенные крепления в розетках.
ebf
ebf
17.11.2016 в 11:20:21
MrGalaxy написал: а как узнают-то, облавы что-ли устраивают?
Вот вы смеётесь,а там не облавы,там соседей хватит,чтобы могли сказать,что вы начали делать ремонт,а ремонт должны делать специалисты,ну а если вы просто поставите розетку и не дай бог,что то случиться,то не обессудьте. Короче мрак,хотя они так воспитаны и у друг друга работу не отнимают.
ebf
ebf
17.11.2016 в 11:24:36
AlexeyL, А причём тут продажа и монтаж? Покупай что хочешь,а вот ставить самому не надо.Вы когда покупаете стиралку или другую технику,там ясно написано,подключение производит специалист(я про электрику).Поэтому давайте не путать одно с другим
ink_mast
ink_mast
Павлодар
17.11.2016 в 11:37:48
Alexey_Spb написал: Не совсем понял, это значит что два провода под один винт нельзя что ли?
Да.
Alexey_Spb написал: Тогда получается что при современной конструкции розеток шлейф PE все же запрещен.
В современных розетках должно быть предусмотрено 2 зажима если розеткой допускается подключение 2х кабелей. Запрет в данном случае не предусмотрен. Зачем выдумывать велосипед, если можно заставить производителя обеспечить такое подключение, раз в шлейфе существует необходимость?
