Знатоки, хочу поставить терморегулятор теплого пола программируемый от Юнга в ванной комнате.Такой как на картинке.Так как физически места для его установки снаружи ванной нету.Сам терморегулятор будет находиться в ванной примерно в 2метрах от душевой ниши.Основного источника конденсата.
На вашем опыте вы бы сами поставили в ванную комнату или категорически нет?
Спасибо
Если в далеке от умывальника, душа, ванной и низка вероятность попадания брызг, то в самом крайнем случае можно ставить практически любой терморегулятор теплого пола в ванной комнате. В установочную коробку положите пакетик с силикагелем.
Посититель написал:
Посититель,
Да, но конденсат-то никто не отменял. Брызг не будет конечно..)
Очень не рекомендую.Вчера со второго захода вычислил неиспраность.Кратко суть-при разделке кабеля очень немного повредили изоляцию L-PE,пока сухо все работает,конденсат -отключается УЗО
Veselchak написал:
Как это нет, не может быть, что бы на стене снаружи коридор/ванна не было места. Поставьте терморегулятор, например- в одной вертикальной линии под выключателем света в ванной, сантиметров 30- 40 от пола...
