Здравствуйте! Делаю ремонт в новостройке, меняю всю проводку под свои нужды. Проводка вся проведена, осталось все правильно и надежно собрать в щитке, который будет находиться в квартире. В подъезде стоит вводной автомат С40. От него пойдет ввод на квартирный щиток. Подскажите надежную схему сборки щита и чьи автоматы использовать. На санузел и посудомойку буду ставить диф.автоматы ( или все таки лучше УЗО + автомат?), остальные потребители стандартные на автоматах 16 и 10 А. Вводной кабель в квартиру будет 3×6. А вот что ставить дальше?)))
Кабель лучше бы 3х10, общее селективное УЗО должно быть , причем желательно в этажном щитке. И АВ+УЗО всё-таки лучше).
Как пример, который можно взять за основу, после соответствующей правки).
Алиса Селезнева написал:
Честно говоря, при возможности я бы поменял 6 квадратов на 10.
Чьи автоматы использовать - это один из самых лютых холиваров на данном форуме. Чтобы не начинать его в этой теме, напишу что это мое личное мнение - смело выбирайте любую марку из этих: Abb, Legrand, Schneider Electric, Eaton/Moeller, Hager. Просто какие больше понравятся, они все более-менее одинаково надежны. Главное, покупать их у дилеров, а не на рынках. Я вот за Legrand или Scheider (дорого), но это мое личное предпочтение. Качественные и совсем недорогие - Eaton и Hager.
Есть так же другие качественные, например, GE или Siemens, но их сложно найти в России. Категорически не советую китай, перепродаваемый различными сомнительными фирмами под своей маркой - IEK, EKF, TDM и прочие. Но здесь есть люди, которые считают иначе. К кому прислушиваться, решайте сами.
Дальше очень просто - составьте список линий и кабелей которым они подключены, напишите сюда.
Дальше, в зависимости от того что вы хотите, от бюджета и от размера вашей квартиры (по сути количества линий) закладываете от 2 до 4 УЗО (ВДТ) типа А и диф. током 30 мА. Номинал всех УЗО у вас - 40 ампер. Трех УЗО будет достаточно даже для трешки.
Все нижестоящие автоматы "распихиваете" по этим УЗО, желательно так чтобы свет и розетки каждой комнаты "сидели" на разных УЗО и чтобы свет смежных комнат так же был на разных УЗО.
Автоматы можете заложить однополюсные или двухполюсные, это тоже один из холиваров. Чтобы не начинать его по новой, скажу что лично я бы выбрал двухполюсники или P+N если позволяет бюджет, но вполне сойдут и 1P.
Дополнительная дифзащита на ванную и посудомойку вам в этом случае не понадобится.
Но можете при желании поставить дифы на 10 мА - более чувствительную защиту.
Можете перед УЗО поставить реле напряжения, например, от Шнайдер Электрик или Новатек.
Алиса Селезнева,
начинайте с того, что берёте листочек бумаги, рисуете план квартиры, на ней расположение розеток, лампочек, электроплиты (если не газ) и т.д.
После этого рисуете щиток. По минимуму одно общее УЗО на всё и 3 автомата: на розетки 16 А, на свет 10 А и плиту согласно её мощности.
По максимуму по своему узо и автомату на каждую розетку и каждый светильник.
Оптимум - что-то среднее.
MrGalaxy написал:
MrGalaxy написал:
У ней линии уже проброшены..
Alexey_Spb, ну, ТС написала, что будет менять всю проводку, вот я и подумал.
Да, действительно.
Тогда схема проводки нужна.
Алиса Селезнева, в целом тендеции правильные), только к примеру в зал надо может две линии протянуть, а-то шлейф - подключение от розетки к розетки - как-то не совсем то).
SB3 написал: Алиса Селезнева, в целом тендеции правильные), только к примеру в зал надо может две линии протянуть, а-то шлейф - подключение от розетки к розетки - как-то не совсем то).
SB3,
В зале три розетки всего. Это и не зал то вовсе, а диванное лежбище к кухне)))
ebf написал: Алиса Селезнева, Я бы сделал два контура света,на всю квартиру,розетки кладовой объединил с розеткой коридора ,поставил бы 2УЗО одно А и одно АС
ebf,
Спасибо. У меня света будет много, всякого разного, поэтому все делаю отдельно,мало ли что.
Мужчины, не ругайтесь, мне и так тяжело вникать в ваши цифры и буквы))
Ну вот вариант:
Он самый простой и не самый удачный в некоторых смыслах (например, плотно забит автоматами под завязку, что потребует хороших навыков монтажа проводов в щит), но зато минимальный по размеру и имеет полную дифзащиту на все линии.
Автоматы с характеристикой B можно заменить на C, если у вас в городе сложно достать B.
Дополнительно убедитесь что у вас в этажном щитке стоит именно автомат! Данная схема щита без внешнего автомата недопустима (так как УЗО само по себе не имеют защиту от сверхтока).
Alexey_Spb написал:
вот ответ руководителя группы нормоконтроля моей компании с аргументацией
При провдении инспекционных проверок Ростехнадзор в части электробезопасности опирается именно на ПУЭ, не на ГОСТ.
Это не более чем его мнение.
В соответствии с ФЗ-184 статьи 46 НТД (ПУЭ, ГОСТ) подлежат обязательному исполнению только в части, соответствующей целям..., и не противоречащей действующим законодательным актам.
Алиса Селезнева, Алексей выше свое видение изобразил.
Макс. вариант, как пример группы по УЗО -1) вар панель+духовка, 2) С/у+коридор ,вариант С/у отдельно, а коридор вместе с др. розетками кухни, 3 ) зал+спальня, 4) Свет 5) теплый пол.
Вопрос по реле напряжения. Есть ли смысл в его применении в новом 10 этажном доме? Понимаю конечно что есть, но жаба то душит)))
Алиса Селезнева, раз жаба душит, то в новостройке не ставьте.
Но по мне так лучше переплатить раз две тясячи рублей, чем потом пусть даже с небольшой долей вероятности, менять технику. Один телевизор стоит в десятки раз больше.
Тут некоторые говорили о том что это не нужно, но тут появился очередной чел, у которого произошел обрыв нуля и те, кто это говорил, как-то незаметно из той темы ушли.
Алиса Селезнева, смысл есть однозначно, в тех же холодильниках при скачках перегорают лампочки, вентиляторы). В данном ( да и не только) случае затраты составят по сути не более 30% от любой дорогой единицы техники.
Alexey_Spb,
Абсолютно согласна.. А моя жаба нет.. Постараюсь ее угомонить
Алиса Селезнева, При цене за УЗО от 3000 до 4300 руб,даже как то неудобно говорить об экономии на реле
Алиса Селезнева, у меня недавно авария была на улице. Так вот три дня подряд по вечерам куда-то девался "ноль"и час-полтора напряжение "скакало" от 245 до 305 Вольт. У меня есть реле напряжения, оно отключило дом и всё такое, но ни у кого на моей улице (я живу в частном доме) ничего не сгорело и не вышло из строя.
SB3, так а кто заставляет шлейфом? Распайку - и по феншую будет.
Алиса Селезнева, это сейчас кажется что больше 3-х розеток не надо, поверьте, потом понадобится, лучше пусть лишние будут. Тройниками лучше не пользоваться.
MrGalaxy, чтобы мы правильно поняли друг друга), я предлагал два блока по три розетки, блоки соединить через распред. коробку, а уж розетки внутри блоков "шлейфом" ).
Alexey_Spb написал:
вот хочется вставить свои 5 коп - видел я недавно в нашем закраснодарском захолустье автоматы Schneider Electric на 25А, так там рычажок переключателя какой-то еврейский, узенький а у IEK и EKF нормальный, широкий. Ну, подумал - вымерли немцы, одни евреи остались.. кстати, у меня IEK и EKF стоят на щитке дома, все по 25А, уже лет 6 и ничего... А что, это такое мудрёное устройство, что фирма-производитель прям играет роль?
SB3 написал:
И тут самое время спросить, а что "проводочки" на других линиях?)
SB3,
Они все черные и плоские
А если серьезно,то все Ввг негорючие. Кажется.
SB3 написал: Алиса Селезнева, какие вы слова знаете). Как там результаты гугления?)
SB3, для меня это набор букв, просто у меня память хорошая))
Информации получила много, гугл помог кое что перевести на язык чайников, осталось все переварить и понять.пока я ещё как ёжик в тумане...тумане от негорючих но горящих кабелей...
landco, тему " флудилку про иек" почитайте, если у некоторых импортных производителей есть неудачные дешёвые серии, то с продукцией того же иека проблем больше, жалобы не только на АВ. А уж TDM дешевле), интересно за счёт чего?).
И у себя замените 25А АВ на 16А.
Так в чём помощи .УЗО Легоана в Рязани 3000р шт,там же и АВ смотрите,да и про селективное,которое вам SB3 предлагал,тоже не забудьте посчитать ,но только не АС ,а А 100мА
Реле
Ну вот вариант:
Alexey_Spb, варочная панель будет газовая, в ней только розжиг электрический. На одну линию с духовкой ведь можно? И какой провод посоветуете?
Реле
ebf, да я просто паникую, начинаю мысленно собирать щиток, и пока туплю.)))
Реле
Алиса Селезнева, а у легранда есть селективное УЗО?
Детравиль написал:
Сейчас вроде с лета вышли новые шнайдеры изи 9 УЗО и дифавтоматы по цене чуть ли не ИЭКа, имеется и ихнее реле напряжерия.Здесь подробный разбор
Детравиль, и что вы о них думаете? Стоит или не стоит?
Алиса Селезнева, выключатель у вас на вводе 40А, то есть АВ 40А можно ставить, но судя по двум дифам на 25А - может у вас и все 50))) Уточните, сколько выделено на квартиру.
По модульке - не парьтесь, есть разл. варианты не только по выбору АВ и УЗО, так и по самой схеме).
SB3 написал: Алиса Селезнева, выключатель у вас на вводе 40А, то есть АВ 40А можно ставить, но судя по двум дифам на 25А - может у вас и все 50))) Уточните, сколько выделено на квартиру.
SB3, боюсь жэковский электрик который одновременно и сантехник мне на этот вопрос не ответит..
Алиса Селезнева, у вас могут быть варианты схемы, не считая селективного УЗО,с от 3до5 УЗО.
Сама схема 2Р АВ - счетчик - УЗО селективное - 2Р АВ в квартире - 2Р АВ групп = количеству УЗО - АВ ( 2Р или 1Р) линий в каждой группе.
Или 2Р АВ - счетчик - УЗО селективное - 2Р АВ в квартире - N кол-во УЗО в данном случае большинство УЗО ,если не все , будут на 63А - АВ ( 2Р или 1Р) линий.
Самый дорогой вариант
2Р АВ - счетчик - УЗО селективное - 2Р АВ в квартире - 2Р АВ групп = количеству УЗО - 2Р АВ линий
Средний
2Р АВ - счетчик - УЗО селективное - 2Р АВ в квартире - 2Р АВ групп = количеству УЗО - 1Р АВ линий
"Бюджетный"
2Р АВ - счетчик - УЗО селективное - 2Р АВ в квартире - N кол-во УЗО - АВ 1Р линий.
Берите любого производителя и считайте)
Разница по всем будет примерно одинакова в процентах по вариантам)
УЗО можно глянуть
Алиса Селезнева, Видите вас SB3 погнал на ещё более дорогую схему
SB3 написал:
Скромно так
Сколько вы готовы потратить денег на щиток?
