Имеем новый водонагреватель Водонагреватель Electrolux EWH-80 Roya, монтировали по инструкции, при наполнение водой начало течь соединение обратного клапана с водонагревателем(вода в водонагреватель поступала хорошо под напором, наполнился быстро, из крана с горячей водой текла так же беспрепятственно под напором). наполнение воды остановили, слили воду, разобрали обратный клапан, оказалось забыли поставить прокладку(((Поставили. собрали снова - но теперь вода стала поступать в водонагреватель как будто с трудом, медленно, несмотря на то что напор холодной воды хороший - водонагреватель наполнялся очень долго, как только наполнился - включили нагрев. но если при открытии крана сначала напор вроде еще ничего, то через какое то время начинает падать, примешивается воздух. Если разбавлять холодной водой, то временами - вода только холодная((((Дело в обратном клапане? Или есть какая-то другая причина? Посоветуйте как быть((((
АннаПВ, Давно пользуюсь водонагревателем РЕАЛ ( Ижевск) с с итальянским ТЭНом ( Термоватт). Первый (в комплекте) отработал лет 5ть. Термоватт умер из за воды поступившей из свища в трубке ТЭНа. После замены ( вместе с новым клапаном) начались танцы.Заменил. Все повторилось.Плюнул и купил клапан ( пришлось переиначить схему подводки воды в бак) от отопления ,до 6 бар с манометром и теперь все в елочку. На полу стоит ведрышко из под затирки и все лишнее сплевывает по шлангу . Если надо ,сделаю фото.
Красный колпачек-суть есть сбрасывающий клапан , если при нагревании ( что ессно) бак разопрет больше шести атмосфер. Убогие " флажковые" работать отказавылись.
АннаПВ написал:
Обычно это соединение герметизируют по резьбе (лен) - возможно плохо поставленная прокладка перекрывает проход или мешает открываться обратному клапану
АннаПВ написал:
ну вообще все симптомы сильно зауженного прохода. Ну и виной тому конечно скорее всего Ваш клапан. А вернее та прокладка которую Вы установили. Не могу утверждать на 100 % но большинство штатных клапанов выглядят вот так:
Как видим, установка прокладки скорее всего перекроет большую часть проходных отверстий. Перекручивайте на другой резьбовой уплотнитель.
gavrik написал:
Штатные "убогие флажковые" и правда порой гадость та ещё, но они выполняют две фунции: обратный клапан и предохранительный клапан. У Вас gavrik, судя по всему обратный клапан есть ещё где то по системе (хотя это не отменяет ОК перед водогреем), а то что на фото это только предохранительный клапан. Который кстати должен "сплёвывать" только в крайнем случае. Для компенсации расширения же лучше применять расширительные баки соответствующего объёма, коих сейчас на любой и найти можно.
АннаПВ написал:
gavrik написал:
Мегавольт., Ессно обратный клапан стоит ,но в счетчике воды ,про " убогие флажковые" все и так понятно, а вот расширительные баки в схеме накопительных водогреев не обязательный элемент. Изучен вопрос досконально. Вполне достаточно сброса капающих капель в ведрышко после 6,3 атм. .Хотя ,согласен,можно прикрутить еще один обратный ,но давить систему до 6,3 все равно будет ,только по горячей.
Johnny написал: gavrik, ну как - смотришь на лицевую сторону бойлера, при этом холодная вода обычно подается в правый патрубок, горячая сливается из левого
Johnny написал:
Johnny написал:
