gavrik написал: MrGalaxy, Ну ..цивилизованный пишется с одной " л" .это так..к слову. )) А практики очистки нет( см.место " базирования" ) . В теории , всегда был сторонником устранять проблему " на входе" а не " латать дыры". В ассортименте фильтров есть улавливающие известь и т.д. Пройдитесь по базарчику)))
gavrik, Представляете во что выльется фильтрация воды для стирки? Дешевле новые вещи покупать. К тому же известковые отложения хорошо отмываются кислотой, даже не соляной, а простым уксусом или даже лимонкой. Проверено на чайнике с накипью. Здесь какие-то сложные соединения образуются при взаимодействии со стиральным порошком, ничто их не берёт...
MrGalaxy, А разве Калгон ( или его аналоги) не решают проблему?. Плохо верится что разработчики не предусмотрели вариант с " плохой водой".
Клапан очень легко разбирается. 2 минуты, может пригодилось бы ).
Отложения - мне как-то для дачи отдали полумертвую машину Канди - этот контейнер залил р-ром лимонной кислоты, но сразу не вышло. Я обиделся и оставил в ведре с этим раствором на 3 дня, забыл т.е. ). Вспомнил - и все было белее белого! Т.е. время необходимо для размягчения наслоений.
грохотайло написал: Luna, Это бред. Заливной клапан находится на корпусе машины, отдельно от барабана и кальцинация на него ни как повлиять не может, тем более за четыре года. А вот что может реально может повлиять, так это наличие шлама в воде. Если он попадёт под тарелку клапана (или ещё какой то вариант), то тогда он наверняка будет травить.
грохотайло, Все прально Сетчатый фильтр забора воды не спасает от проникновения механических вкраплений . Но есть " специалисты" считающие установку механического фильтра-колбы на забор воды БРЕДОМ.
gavrik, Фильтр ТОНКОЙ очистки надо ставить на всю квартиру, не только на стиральную машину. Тогда проблем с сантехникой будет намного меньше. Вот типичная картина которую я наблюдал во время очистки смесителя примерно раз в полгода (фото из интернета)
Именно эта дрянь прикончила два катриджа от смесителей, один насос и клапан от унитаза. Грубая очистка это может и хорошо, но мелкая фракция всё равно пролетит и наделает делов.
Пишу, может кому пригодится.
На одном химическом форуме прочитал, что если нерастворимые отложения от стирального порошка посыпать содой и замочить, то какие-то радикалы меняются местами и отложения превращаются в растворимые, которые можно растворить кислотой.
Проделал эту операцию и отмыл отложения!
Вечный студент
