Добрый вечер! В комнате 14 метров нужно сделать стяжку для дальнейшей укладки ламината. Толщина стяжки будет достигать около 8-9 сантиметров. Можно ли при такой толщине стяжки использовать керамзит (чтоб экономичней было, а то слишком много нужно раствора плюс керамзит легкий и меньше будет вес на перекрытие) И какими лучше делать стяжку растворами? Читал на форуме что лучше первым слоем 5- 6 см смешать керамзит с пескобетон м-300 или м-150, а потом выровнять самовыравнивающейся стяжкой 2-3 см. Прошу совета чтоб не напортачить .
LexxLexx, неважно какой пол сейчас, и, для ответа на поставленные вопросы совершенно не нужно знать, почему вдруг 9 см. Допустим, он скажет: "так хочет моя мама" - это что- то изменит в технологии? Romiks1, у вас всё правильно замышлено, только вот один момент- самовыравнивающуюся стяжку нельзя заливать слоем более 10 мм, поэтому вам надо будет заменить её на простой наливной пол, а ещё лучше (в целях экономии) - финишные 2-3 см сделать тем же самым пескобетоном или любым составом подешевле. Конечно, установить маяки и тяжнуть по маякам, даже наливайку нужно по маякам, без них никак.
Грэй написал:
Не соглашусь, 9 см это и паркетный или из досок пол может быть в наличии. Тогда для ламината не надо стяжку - быстрей, чище, проще сделать основание из фанеры или ОСБ. Это СУЩЕСТВЕННО ИЗМЕНЯЕТ ТЕХНОЛОГИЮ.
Если необходимо поднять высоту пола, то можно уложить технониколевскую экструзию и по ней сделать стяжку 3-5 см, ну или, как предлагается выше, сделать сборную стяжку из листовых материалов. Их бы крепил в два слоя, слои между собой скрепить саморезами.
Желательно, чтобы сама стяжка была 50-60 мм.
Если под Вами есть соседи, то в первую очередь нужна гидроизоляция - плёнка толщиной 150-200 мм, в два слоя, по стыкам проклеенная силиконовым герметиком. По периметру положить демпферную ленту. Если плиты перекрытия более-менее ровные, то можно положить экструдированный пенополистирол (30 мм), затем армирующая сетка и 60 мм цементно-песчаной стяжки. Или 30-40 мм керамзитобетона, затем опять же сетка и чистовая стяжка 50-60 мм. В стяжку желательно добавить фиброволокно (стоимость копеечная, польза немалая). После затирания стяжки накрыть её плёнкой и пусть стоит под плёнкой. За дней 10 до укладки напольного покрытия плёнку можно снять... Если хотите, можете об устройстве стяжки в трёхкомнатной квартире глянуть.
