lamzinp, УЗО 40/10 уже нашли?
21.01.2017 в 01:13:10
21.01.2017 в 18:46:18
lamzinp написал: Поразмыслив над ответами, почитав в инете про УЗО пришел к такой схеме:
Можно ли объединить ванную и детскую под один УЗО 40А, 10мА?
lamzinp,
21.01.2017 в 20:21:01
lamzinp, не путаете? Из параметров: Ток утечки mA 100
10 мА = 0,01 А
100 мА = 0,1 А
21.01.2017 в 20:58:29
ElSh написал:
юра Т написал: lamzinp, УЗО 40/10 уже нашли?
юра Т,
ElSh, а как насчет вот этого, какой вообще смысл от такого УЗО? Его ни в какой проект не заложишь.
ПУЭ 7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета: 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета: 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
21.01.2017 в 21:19:44
perf написал:
lamzinp,
- Вместо узо 40/0.01 ставьте 63/0,03.
- На духовку - кабель 3*2,5 и автомат С16.
- АВ на свет можно тоже под узо.
perf,
Спасибо. АВ на свет поместил под узо.
На духовку также поменял автомат на С16, но ведь в таблицах ПЭУ сечение 2,5 соответствует 27А.
А вот про замену узо для ванной не понял. Встречал не одно мнение что на мокрые "розетки" желательно 10 мА.
21.01.2017 в 21:21:59
lamzinp написал: но ведь в таблицах ПЭУ сечение 2,5 соответствует 27А.
После чего этот кабель выбрасываем. И розетки бытовые рассчитаны на 16 А, и то не факт.
21.01.2017 в 21:25:58
lamzinp, два вопроса:
21.01.2017 в 21:28:32
megrad написал: lamzinp, не путаете? Из параметров: Ток утечки mA 100
10 мА = 0,01 А 100 мА = 0,1 А
megrad, Да, прошу простить.
