Хотим подобрать мозаику к плитке для пользования вместо бордюра и для короба ванны, в магазинах она очень интересно смотрится, но ведь затертая она будет выглядеть совсем иначе.. Мозаика довольно дорогая, купить разной по квадратику 30*30, чтоб проверить какая она получается - вроде дороговато получается
М.б у кого-то фото есть такой или аналогичной? Рассматриваем 4 варианта
Мозаика Fine Green (квадратик 10-10-4, торец не идеальный, непонятно как делать углы)
Производитель: Bonaparte (Китай)
Мозаика Strike Green (квадратик 15-15-8, торец идеальный, с углами все ок)
Мозаика Moxito (квадратик 15-15-8, торец идеальный, с углами все ок)
Мозаика Apple mix (квадратик 20-20-4, торец слишком тонкий для такого квадратика, непонятно как делать углы)
м.б кто-то аналогичную стеклянную прозрачную 15-15*8 других цветов сможет показать? или подсказать, где фото поискать..
Если затирать эпоксидными затирками, то не так уж много оттенков у производителя. Для начала нужно определится с основой затирки.
Если с умом затиреть швы на идеально уложинной плитке, любое полотно будит смотрется круто.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Стеклянная мозаика в затертом виде выглядит мягко сказать не очень ...
Всё конечно зависит от цвета затирки, неправильно подобранным цветом затиркой можно испортить даже самый лучший кафель или мозаику.
А учитывая тот факт, что у мозаики огромное количество швов и толщина шва как правило большая подбор цвета затирки является очень ответственным шагом.
Еще нюанс со стеклянной мозаикой, на витрине в магазинах она как правило никогда не затерта и до затирания свет попадает во все грани со всех сторон пикселя (кубиков) поэтому мазика "играет" и смотрится очень привлекательно, как только ее затерли и положили на клей, грани перестают играть и она смотрится достаточно безлико. Тут поможет "прозрачная" затирка или силикон некоторые строители неохотно, но берутся и затирают прозрачным силиконом (герметиком). Так же мозаику рекомендуется ВСЕГДА клеить только на БЕЛЫЙ специальный клей (есть например Litokol K55 вроде).
vipkeramika написал:
да! я об этом как раз думала, надеялась - м.б кто-то покажет затертую... честно говоря, та, что мне больше всего нравится даже как то слишком играет м.б затирка поправит ситуацию и она станет.. скромнее
Сусла, Скромнее она не станет, она станет более безликой. Как вариант еще возьмите пару сеток, разрежьте её на четыре части размером по 15х15 см каждая и затрите разными затирками не приклеивая, посмотрите на результат и потом в путь ... Минус тут в том, что придется потратится на затирки разные и на дополнительную покупку мозаики для эксперимента.
Сусла, ведрами продается эпоксидная затирка как правило и дорого, обычная мешками (стоит не очень дорого) чтобы цвет понять для эксперимента можно взять и обычную.
Затер стеклянную мозаику старлайком с 350-- испортил, мозаика приобрела зеленый мутный оттенок, перестала переливаться короче- полный попадос. Вот чем ее вырезать? попробовал чуть- приклеилась к соседней- со сколом отошла.
Пробник есть, совсем другой оттенок, а мозаика в углу друг на друга оттеняет, не советую толстую 8мм с чипами 10х10 чистую стеклянную мозаику затирать бесцветной эпоксидкой .
