Зал, фоновая подсветка RGB+W по периметру. Периметр стен 5м+2.2м+2м+4.4м+6.9м+5м+1.6м+0.3м+1.6м+1.4м = 30.4м
Ленту присмотрел вот такую RT 2-5000 24V RGBW-One Day 2x (5060, 300 LED) (но что то дорого, попробую подобрать аналоги на али) RGB+W мощности R/G/B/W на канал 4.8 Вт/м Общая мощность 96 Вт на 5м (19.2 на метр) 30.4м *19.2 Вт = 583.68 Вт на весь периметр 583.68 = 25% = 729.6 Вт нужен блок питания(слишком мощный нужно разбить на участки) разбиваю на весь периметр на три участка по стенам.
5м+2.2м+2м = 9.2м 19.2Вт+25%= 221W 4.4м+6.9м = 11.3м 19.2Вт+25% =272W 5м+1.6м+0.3м+1.6м+1.4м = 9.9м *19.2Вт+25%= 238W
Тоесть нужно 3 блока питания по 250Вт+300Вт+250Вт (думаю что то вроде ARPV-ST24300 (24V, 12.5A, 300W)) плюс 1 контроллер и 3 уселителя. По подключению, к блокам питания подходит 3х1.5мм от блоков питания уходит 3 провода 5х1.5 и идёт каждый к своей части прериметра комнаты и вдоль этого периметра (для подключиения ленты в начале и конце её) светодиодная лента подключается ответвлениями 5x0.75 пвс в начале и конце каждого участка ленты а также в середине длинных участков например участок 5м+2.2м+2м в нём будет подключение в начале 5м стена в середине и в конце, 2.2м стена в начале и в конце, 2м начале и в конце. по остальным участком также.
Подскажите подскажите корректны ли расчёты, может что то поменять/оптимизировать.
