#5952605
Не работает после зимы.GERRARD MMA -250.Кнопка пуска горит,индикаторы не горят,видимых сгоревших деталей нет,выходные диоды звонятся в одну сторону,в остальном не кубаторю.Если дело в пусковом реле - то как его обойти или шунтировать?
Это проблема дешевых сварочных инверторных аппаратов - они сгорают пока стоят зимой в кладовке. Осенью поставил инвертор в сухую кладовку и он хранился там до весны при нормальной температуре и все такое прочее. По весне инвертор не работает! Сгорел!
Есть такая проблема, высыхают электролитические конденсаторы. Нужно подержать аппарат какое-то время включенным, может конденсаторы наберут заряд и он заработает.
Не, за зиму не высохнут, Это скорее сдох при последнем выключении или при включении по весне
Вадим Лебедев, надо проверить источник питания инвертора. Если реле не щелкает - значит ИП не работает. И вентилятор само собой тоже не работает. Если не разбираетесь, то лучше обратится к специалистам.
Можно еще проверить предохранители и визуально посмотреть, чтобы ничего не оплавилось или подгорело. Решается вопрос заменой сгоревшей детали
