роман сирож написал: KirillR, Только заметил эту тему ,если еще актуально -то можно гипсокартон поднять к потолку и снизу докрутить кусок (впоследствии плинтус перекроет.Такие моменты выходят периодически (здесь высота была 254,5см ГК 250 см )
роман сирож, Спасибо за отзывчивость. К сожалению у меня проблема не в высоте листа ГКЛ, а в высоте профиля!!! У меня потолок 3,04 метра, а профиль 3 м. Вот такая балалайка. Скоро приступлю к реализации.
ИгорьPurnesh, и от подвижек стяжки во избежание трещин и других неприятных моментов, при монтаже гкл на каркас, гипс не ставят на пол, а монтируют с отступом от пола 10-15 мм, подставьте под лист при монтаже реечку и после заворачивания 8 шурупов вынте ее, лист будет висет на каркасе BV,кстати, при наличии ТП используем метод крепежа направляющих профилей, полосы по 10-20 см гкл приклеиваем к полу на монтажную пену, после схватывания пены делаем разметку, прикручиваем направляющий профиль и излишки полос гк срезаем, тоже как вариант
dmitro+ написал:
Кусок перегородочного профиля 30 см прикручиваете спинка к спинке к целому профилю, вот Вам и все удлинение
роман сирож написал: KirillR, Так все равно в профиля будете вставлять бруски (для прочности)-можете этот брусок опустить к полу или поднять к потолку.
Такс, вот это немного меняет суть дела.
Я в первом сообщении описывал конструкцию:
сдвоенные профили вроде двутавра и облицовка ГВЛ 12,5 + ГКЛ 12,5
Т.е. мне достаточно вертикально сдвинуть два профиля на недостающие 3-4 см и прокрутить? Получится такая смещенная "двутавровая балка"?
Это конечно самый простой вариант. Но я признаюсь чесно, не очень понимаю конструкционную нагрузку на примыкание стоечного профиля к направляющему сверху и снизу.
dmitro+ написал:
KirillR, Вы все равно обязаны листы состыковать на одном из профилей, поэтому один или два профиля это лишь Ваше решение, а так наращивать профиля уже давно старая практика , бысро, эффективно, без головной боли, и вообще я бы лучше через 400 профиля поставил, чем через 600 но бвухтавром
dmitro+ написал:
dmitro+, Спасибо!
Мне идея 400 не очень нравиться, т.к. придется много кроить утеплителя.
KirillR, А почему нельзя 40 см один профиль и в него брусок .Ваш сдвоенный метод (на 60 см)тоже неплох и именно в недостающие до потолка и пола куски профиля, вставить бруски .Чисто для меня первый вариант предпочтителен(конструкция получается более прочная и жесткая.)с dmitro+ солидарен в этом варианте.
роман сирож написал: KirillR, А почему нельзя 40 см один профиль и в него брусок .Ваш сдвоенный метод (на 60 см)тоже неплох и именно в недостающие до потолка и пола куски профиля, вставить бруски .Чисто для меня первый вариант предпочтителен(конструкция получается более прочная и жесткая.)с dmitro+ солидарен в этом варианте.
роман сирож, если вставлять брусок, то его придется крутить саморезами в направляющий. А так хочется собрать все просекателем
Тут даже если уйти от фетиша, то трудоемкость с нарезкой и прокручиванием брусков сопоставима с приклеиванием проставки к потолку.
Хотя все варианты хороши.
Изящного и простого решения нет, все-равно придется поколупаться, и тут уже не важно как.
Низкий поклон форумчанам за помощь!
Друзья!
Моя врожденная лень не дает покоя мозгам. Вопрос касается монтажа верхней направляющей через проставку ГВЛ.
Т.к. делать буду один и периметр облицовки планировал сразу по лазеру монтировать, то очень хочется сократить количество подходов к лестнице и всяких излишних манипуляций (предварительное приклеивание к потолку проставки или прикручивание ГВЛ к направляющей с последующим цирковым выступлением с шестом).
А надумал я следующий порядок:
Выставляю плоскость лазером;
Прикручиваю нижнюю направляющую и два боковых стоечных профиля, примыкающих к стене;
Прикручиваю верхнюю направляющую, но креплю каждую только на два шурупа;
Контролирую плоскость, если все нормально то:
Откручиваю немного шурупы на верхней направляющей и опускаю ёё на 2,5 см;
Затем закладываю предварительно напиленные полосы ГВЛ 20 мм и притягиваю направляющую;
Прокручиваю верхнюю направляющую основательно, каждые 40-50 см.
Ну а дальше все как обычно.
Живой вариант или я какой-то гемор не учел?
ПСы: Еще один факультативный вопрос. Насмотрелся видео на Ютубе. Просмотрел альбом Кнауф и чуток напрягся.
В альбоме показано, что облицовка С626 (2 листа ГКЛ) не крутиться к верхней и нижней направляющей, только к стоечным профилям. А облицовка С666 (2 листа ГВЛ) прикручивается и к направляющим и к стоечным профилям. А шо мне делать? Я то хотел ГВЛ+ГКЛ....
KirillR написал:
По ходу дела выяснится...
KirillR написал:
Значит ГВЛ крутим к напрвляйкам, ГКЛ нет...
На самом деле, я всегда прокручиваю периметр. Особенно у пола.
Можно провести эксперимент- не шурупить к нижней направляйке. А после того как весь лист будет закреплен, постучать ногой (слегка) по месту где пропущены саморезы. Если свободно не гуляет- хорошо. Но у меня почему-то всегда есть люфт, небольшой но есть. И если представить что плинтус будет из плитки... Да он поотлетает через 2 месяца!..
Вообщем моё имхо прокручивать весь лист.
Переношу из соседней темы, где был задан этот-же вопрос...
ИгорьPurnesh написал:
KirillR написал:
KirillR написал:
dmitro+, А как иначе? Если после меня мои друзья, или как минимум коллеги будут? Подставлять их? Некрасиво...
Тем более что могут попасться и такие что любят стрелки переводить!..
Или как в анекдоте про эволюцию в строительстве: "Каждый вновь приходящий говорит- Что за неандерталец до меня здесь работал?!""
Свою работу надо делать максимально хорошо! (хреновосамополучится!.. )
Коллеги, апну тему.
Мой отложенный ремонт наконец-то продолжается. Надеюсь в феврале уже таки приступить к монтажу каркасов под гк.
Время пошло на пользу. Наткнулся на такой материал как фибролит. По моим прикидкам GB600 / GB2 толщиной 25 мм идеально подойдут под мою задачу.
Нарежу полоски по 50мм и саморезиком в 2-3 местах прикручу к профилю. А потом уже целиком профиль с проставкой к потолку прикручу.
Утяжеление профиля всего 2,2 кг. Думаю справлюсь.
В качестве бонуса может снизит вибрации от пололка на профиль.
