#6000681
Добрый день!
Прошу помочь с советом.
У меня в квартире постоянно повышенное напряжение в сети около 250 вольт. хотя на входе в дом на фазы подается напряжение 235В, 235В и 238В.
На первом этаже расположены Сбербанк и Женская консультация, у них установлены бесперебойники питания и стабилизаторы.
В связи с этим вопрос, возможно ли из-за стабилизатора в Сбербанке, который понижает напряжение до 220В, повышение напряжение у других жильцов?
Не должно бы. Надо сеть дома обследовать. Скорее всего с нулем в вашем подъезде что то не в порядке, перекос фаз налицо.
Да, у меня эта причина повышенного напряжения на первом месте. Скорее всего что-то с проводом "нуля". нужно тормошить электрика ДУКа. Просто рассматриваю еще возможные причины перекоса напряжения.
Sanya_K написал:
Эта причина самая вероятная, и самая опасная. Не стоит "тормошить" электрика, лучше обратиться к ответственному лицу.
Sanya_K написал:
пишите обращение на mos.ru прибегут достаточно быстро.
Проверить контакты на нуле достаточно легко - нужен только вольтметр
Я из Нижнего Новгорода, к сожалению на mos.ru обратиться не смогу.
В настройках пытался город поменять, не получается. буду писать дополнительно в Администрацию города тогда еще
Sanya_K написал:
У вас есть жилинспекция?
В принципе 253 вольта - это пределы нормы для 230 вольт,
для 220 - уже перебор.
Но важно, что ИМЕННО перекос напряжений говорит о проблемах в нуле - обязательно укажите это в обращении.
Еще - измерьте напряжение в этажном щите на других фазах - они должны быть занижены, если с нулем плохо.
Возможно у ВАС либо одна, либо две фазы перегружены - хорошо бы если электрик при измерениях воспользовался токовыми клещами
Спасибо за совет!
Написал на сайт администрации.
бывают скачки напряжения до 260 вольт, у соседей срабатывает реле напряжения на 260 как раз.
Токовыми клещами как я понял измерить нагрузку на каждую фазу?
Sanya_K написал:
Спасибо за совет!
Sanya_K, Конечно.
Sanya_K написал:
Потребители садились на фазы от балды - если перегруз - пересадить на другие фазы.
BV написал:
А что, Вы знаете другой способ? Поделитесь, если не жалко.
BV написал:
И кто будет давать команду: пересадить? Вы? И Вас послушают?
igor1 написал:
Вообще то проект.
igor1 написал:
Пишите заяву в УК, потом ГЖИ, потом прокуратуру. Как вариант заказать экспертизу качества электропитания. Закон по качеству электричества
ни кто не отменял.
В соответствии с Федеральным законом №35 "Об электроэнергетике", субъекты электроэнергетики, обеспечивающие поставки электрической энергии потребителям электрической энергии, в том числе энергосбытовые организации, гарантирующие поставщики и территориальные сетевые организации (в пределах своей ответственности), отвечают перед потребителями электрической энергии за надежность обеспечения их электрической энергией и ее качество в соответствии с техническими регламентами и иными обязательными требованиями.
В соответствии со ст.542 ГК РФ (в ред. Федерального закона от 26.03.2003 N 37-ФЗ), качество подаваемой энергии должно соответствовать требованиям, установленным государственными стандартами и иными обязательными правилами или предусмотренным договором энергоснабжения. В случае нарушения энергоснабжающей организацией требований, предъявляемых к качеству энергии, абонент вправе отказаться от оплаты такой энергии. При этом энергоснабжающая организация вправе требовать возмещения абонентом стоимости того, что абонент неосновательно сберег вследствие использования этой энергии.
В соответствии с ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", такие организации обязаны обеспечить достижение показателей надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг, определенных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Требования к качеству электроэнергии
ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»
Плюс закон о защите прав потребителя.
У них должна быть отдельная линия от подстанции, никак с жилыми помещениями не связанная.
И с огромной вероятностью так оно и есть.
Интересует как померили напряжения на входе в дом?
У меня вот в доме шесть фидеров, вы точно на своём измеряли?
Aтос написал:
Да ладно, скорей запитаны до рубильника на вводе дома.
megrad написал:
Aтос написал:
Влегкую, но тогда вопрос откуда взяли что "..... на фазы подается напряжение 235В, 235В и 238В ."
Aтос, Вы в курсе о новых параметрах сети с 2010 года?
240 В +- 10 % Так что в сети идеальное напряжение.
Это старые параметры введенные по ГОСТ 29322—92, но
В соответствии с ГОСТ 29322-2014
240 вольт может быть только в сетях 60Гц
А в сетях 50 Гц только 230 вольт
В новых домах такое напряжение нормальное явление,
а вот для пятиэтажки 1956 года сомнительно,
если только не было реконструкции, но если была реконструкция сети, то нежилые должны быть выведены отдельно.
Aтос написал:
А кому хочется лишние деньги тратить, тем более сберу.
megrad написал:
megrad написал:
Надо смотреть нормативы для данного случая. И может ему выделили одну фазу и пошли проблемы из-за этого.
dokar написал:
Банку одну?
megrad написал:
Aтос написал:
Сбер не любит покупать помещения, скорее всего оно городское и в аренде
Ну не верю я в то, чтобы в пятиэтажке было такое высокое и ровное напряжение по фазам, если там не было реконструкции сети.
Aтос написал:
ТС ни словом не обмолвился что за дом у него.
igor1 написал:
BV написал:
BV написал:
igor1,
Есть токовые клещи и есть грамотный персонал. Либо умеют и делают, либо нет.
Насчет Сбера - сталкивался не раз во ВРУ жилых домов, где первые этажи аренда.
У Сбера требования - два отдельных фидера от ТП. Если второго нет - то прокладывают. И деньги на это у них есть всегда.
dokar написал:
Aтос написал:
dokar, а интернет зачем
Насчет напряжений - было много обьектов, где замерял, и как правило старый фонд.
В 95% все ровно и хорошо на уровне 230в +- 5в макс
megrad написал:
Aтос написал:
megrad,
Сбер тратит деньги и их у него полно.
Садятся паралельно вводному рубильнику на конец фидера своим рубильником
dokar написал:
megrad написал:
megrad написал:
dokar,
Вы вообще не в теме.
У Сбера и других банков всегда ДВА трехвазных ввода с разных фидеров. Потом АВР, и бесперебойники. При работах иногда приходилось отключать питание фидера от ТП. Всегда приходилось связываться предварительно со Сбером - уведомлять о времени работ. Иначе приезжала машина с бойцами - было разок
BV написал:
Ну то что деньги есть спорить не буду, но тратить ....
Самые жадные заки банки. Всё время ноют.
BV написал:
Снимаются до рубильника, с водного кабеля. У нас во всех адресах,
где есть банки выполнено именно так. И сейчас вышло постановление
о прямых договорах на энергоносители. Теперь раздолье инспекторам
сетей, столько предъяв собам написали.
Спасибо за многочисленные советы.
В самом деле не написал что за дом.
Дом 1956 года постройки, пятиэтажная сталинка. Проводку поменяли года 3 назад во всем доме, проложили новые провода.
Еще вопрос, пока электрики не исправят напряжение есть ли смысл поставить Реле напряжения или еще и на стабилизатор раскошелиться? не хочется чтобы электроприборы сломались.
Гагарина 108
Что я и говорил: была реконструкция
Sanya_K, реле не помешает, но поверьте контакты.
Скорее всего Сбербанк запитан от щита внутри дома, навряд ли они стали бы рыть отдельно траншею от ТП до дома для себя.
Атос, как могла реконструкция сети повлиять на то, что напряжение стало высоким и ровным по фазам?
megrad написал:
BV написал:
Суть одна разными словами
megrad написал:
У них есть жесткие ТУ и их выполняют, сколько бы ни стоило. по другому - никак. Два ввода и точка.
Sanya_K написал:
Есть смысл поторопить электриков. Жалобами. Письменно.
Sanya_K написал:
Если к дому идут два фидера (как правило это так) то не роют. Если нужно - то еще как роют.
Почитайте в новостях про дивиденты по акциям сбербанка
Sanya_K написал:
Замена трансформатора на подстанции, переключение на другую подстанцию (маловероятно)
У Сбера по договору должны обеспечить питающее напряжение в норме. Сбер мог поиметь энергетиков чтоб сделали как в договоре.
В 1956 году было напряжение 220 вольт сейчас стандарт 230 вольт разрешенная мощность тоже увеличивается
Поэтому сначала замена трансформатора на подстанции потом кабелей и проводки в доме.
Отдельно рыть врятли, а вот проложить в существующую ещё один кабель порою даже проще
