Загрунтовали на 2 слоя стены, гипсовая штукатурка трескается причем сильно
приходится мочить водой стены прям перед штукатуркой. Грунт ну прям как вода.
Есть желание попробовать грунтовку от кнауф говорят самая лучшая, никогда в магазинах не видел.
Ну да согласен штукатурка даст только прослойку так как быстро высохнет (да и слоя тонкие 6-8мм)
либо по 3 раза грунтовать, но тогда на квартиру уйдет канистр 10-15 что нереально много))
snaq4 написал:
Так вам это и надо.Удивляюсь,что людям,которые не первый год на форуме надо разжёвывать прописные истины.Слой штукатурки на сдир(толщиной в одно зерно наполнителя) забивает все поры в пеноблоке и быстро высыхает.Сразу после этого наносится ГГП,которая снижает впитывающую способность основания,одновременно склеивая тонкий слой штукатурки с пеноблоком. После этого уже наносится основной выравнивающий слой.Хоть 6 мм,хоть 3 см.
snaq4, А почему нельзя купить нормальную грунтовку (грундирмиттель,мительгрунд,ротбандгрунд)и спокойно штукатурить.Церезит 17 выкиньте в мусор -в Питере это не грунтовка(в других городах не знаю)
роман сирож,
Сколько работал - все нормально.
А то что ТС делает - так он и сам не понимает, он просто мажет все подряд. Хоть бы инструкцию почитал, БЫ.
роман сирож написал: snaq4, А почему нельзя купить нормальную грунтовку (грундирмиттель,мительгрунд,ротбандгрунд)и спокойно штукатурить.Церезит 17 выкиньте в мусор -в Питере это не грунтовка(в других городах не знаю)
Уже заказали то, что было в городе. Нашли 3 ведра кнауф тифенгрунд.
Думаю и не только в питере но и по всей стране
Микитович написал:
Могу сказать тоже раньше была супер - сейчас г*вн уж извините верит вам или нет
Церезит это ужас при такой цене.
Микитович написал:
Трескаться она может от переизбытка воды.
От чего трескается штукатурка я и так знаю (из за поганой грунтовки).
Микитович написал:
Нормальная консистенция практически не дает трещин.
При условии хорошего грунта любая консистенция не трескается.
Грэй написал:
а просто смачивать блоки не пробовали?
Мм, я ж с этого и начал)))
Загрунтовали на 2 слоя начали штукатурить, пошла трескаться штукатурка,
начали мочить водой блоки прям перед штукатуркой и после (но это так муторно)
dmitrovski написал:
для кирпича и пено, газобетона, тифенгрунд не подходит.
По какой причине грунтовка глубокого проникновения для сильно впитывающих поверхностей не подходит для пеноблоков?
Благодаря высокой проникающей способности хорошо подходит для грунтования мелкопористых материалов.
Или считается, что пеноблок уж так сильно крупнопористый?
Насчет Кнауф Миттельгрунд
Написано под пенобетон разводить 1 к 5
Открываем на той же странице pdf и на второй странице этой pdf
видим что под пенобетон надо разводить 1 к 2.
Ну где логика у этих перцев?!
dmitrovski написал:
разводить 1:5, посмотрите видео на you tube, Братьев Кравчук о грунтовках. Там СергейГапченко-это представитель кнауф, подробно об этом рассказывает
dmitrovski, посмотрел ..... да, там 1 к 5.
Тогда каккого хрена в pdf на официальном сайте дезинформация?
И вообще....
Подача информации там що писец.
Я ну как бы кое что знаю о грунтовках.
Но читать там - это сломать мозг.
Да еще долбаный ребрендинг - из Грундирмиттель в Миттельгрунд - чтоб хоть поперхнулся этот долбаный маркетолог.
Четко не показаны отличия грунтовок.
Видео однозначно полезное, но какого куя под шум отбойных молотков, когда половину не слышно и более часа течем сбивчивой мыслью по древу...?
Ну почему не снять нормальный толковый ролик на 20 минут и не выложить на сайт? Не, я никогда не пойму их маркетологов по теме грунтовок....
Ну пля сделали-ли бы хоть общую сравнительную табличку:
по типам оснований:
универсальная
пленкоообразующая
для невпитывающих поверхностей (БК)
под материал гипс или цемент, окрашивание, шпатлевки и тд:
даушь нет бы сделать две основные грунтовки и не ломать людям мозг например
универсальная и черновая для сильно впитывающих основ, тогда бы и магазины в регионах охотнее брали
я представляю как на эту грунтовку смотрят продавцы у них в голове наверное не укладывается)))
