#6014780
Заехали в квартиру. Дом сталинский 1958 года постройки, стены фиг знает из чего сделаны, кривые, прошу консультацию чем их лучше выровнить и затем отделать без того что бы до основания ломать существующие перегородки. Отталкиваясь от этого буду планировать разведение электричества. Если стучать по стенкам то такое ощущение что они отделаны тонкой дсп, если сверлить то высверливается серая пыль и потом сверло проваливается. Живу в Питере. Сейчас вот такое порно:
Заранее благодарен за любюую подсказку.
что тут советовать, срывайте всё, что можно и обшивайте гипсокартоном! другого не дано!!!
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674
это не тонкое дсп а ..сухая штукатурка. теперь это называется гипсокартон. он приклеен на алебастр на основные стенки. раньше так все сталинки делали.
и
PostoronimB. Наверняка у вас сухая штукатурка в листах, приклеена на ляпухи раствора. Она такая древняя, давно отслужила свое.
Срывайте ее и штукатурьте. Да. В зазоре между кирпичем и сухой штукатуркой живут тараканы и прочая живность. Конечно же, лучше
убрать все это г...
Труженик, потолок то на меня не упадет если я разберу стенку
C2h5-OH, то есть там дальше есть нормальный кирпич и к соседям я не провалюсь? )))
PostoronimB, странные у Вас вопросы, и почему Труженику и С2h5-ОН?
Вы разберите кусок стены и посмотрите, что там, сделайте фото.
Мой первый ответ- рабирайте и зашивайте. Вы же все равно будете обращаться и привлекать специалистов!
Я не говорил разбирать стены ) а содрать со стен листовую сухую штукатурку. Она к кирпичу ляпухами присабачена
PostoronimB, Согласен с коллегами. Пока жил в Питере, неоднократно сталкивался с такой отделкой стен.
Такой способ был "модным" в советское время.
Кстати. Перегородки в самой квартире могут быть на деревянном каркасе. Межквартирные из кирпича (жутко не ровного...).
Снимайте нафик старый гипс. Делайте электрику. И можете либо штукатурить, либо так-же наклеить гипсокартон. Материалов и возможности к качественной отделке сейчас гораздо больше чем в старые времена...
Мой опыт к Вашим услугам!
в таких домах, если всё хочешь сделать по уму- начинается с демонтажа!
Спасибо всем за советы.
Живу в Сталинке... внутренняя конструкция стен и потолков в моем доме:
  • несущие стены из кирпича
  • деревянные перегородки из досок с штукатуркой по обрешетке из рейки. Внутри есно деревянный несущий каркас. Эти стены отличаются наличием бетонной несущей балкой, как над стеной, так и под стеной. Эти балки выступают внутрь жилого помещения (вдоль стены выступ на потолке). Поэтому такую стену легко отличить визуально и без простукивания.
  • на несущих стенах, этих балках (выше) лежат потолочные несущие деревянные балки. Они обшиты с низу (потолок) доской. С внутренней стороны (потолок) - штукатурка на деревянную обрешетку рейкой.
    В пространство между балок засыпан шлак (утеплитель и звукоизоляция). Затем половая доска.
Восстанавливал неровности всех капитальных стен и потолка шпаклевкой вручную за несколько раз (пример объема около 50кг одна комната потолок). Т.е. объемы огромны. ГК везде ... извините это пустоты. Я против.
Деревянные стены из за слабой звукоизоляции увеличивал толщину стены доп стеной с мягким наполнением и ГК. Это привело к некоторому уменьшению полезной площади. Здесь деваться некуда (пустоты). Т.к. они есть изночально. А поскольку стена, слава богу одна,граничит с соседней квартирой - заменить её полностью - не реально.
Ванна, туалет, кухня - стены капитальные (пол кирпича - между + штукатурка). Штукатурку не снимал. Через ПВА, на плитонит - плитка. Есно если штукатурка не сыпется сама. Есно штробил под проводку - куда без этого.
BV,
И в каждом частном случае варианты в том числе и объемов и цены будут существенно отличаться.
PostoronimB, Снять старый слой штукатурки там наверняка металлическая сетка или обрешетка из рейки, раньше широко использовалось, и заново заштукатурить, выравнивая углы и.т.д. На старую не рекомендую, со временем начнет сыпаться.
