Здравствуйте!
Мне не хватает 2-3 мм, чтобы закрутить декоративные чашки на смесителе. Точнее, чашки закручиваю и не хватает пару оборотов резьбы, чтобы затянуть смеситель. В смесителе стоят толстые резиновые черные прокладки. Я купил втулки удлиняющие для эксцентриков. Но мне кажется, если я их одену, видно будет резьбу. Думаю, можно ли поставить по две пары прокладок в смеситель, чтобы все получилось?
Купите нормальные эксцентрики. Те, что в комплекте, коротки и даже позорные, будто в Китае сделаны.
И да: лишние соединения — меньше надёжность. Аксиома такая есть.
justis1, в комплекте серые были, я их не ставил ещё. Они стандартные. Купил только усиленные латунные удлинители.
Remonter\/, и всё таки. Тот эксцентрик, что на фото (с удлинителем), слишком короток. Поищите более длинный. Удлинители используют в безвыходных ситуациях, а у вас проблемы-то нет.
Если есть желание "поиграть" прокладками, то используйте паронитовые, надставив их в нужном количестве. Резиновые, при большой их толщине, сложнее "капитально" обжать.
Как раз, чтобы отражатели смесителя всегда вплотную прижимались к плитке, водорозетки лучше устанавливать с расчётом на 5-8 мм глубже плоскости плитки.
