#6044023
Здравствуйте все!
Не могу разобраться с одной задачкой. Есть трехдиапазонная антенна Strong X75, у которой три выхода. И есть мультикоммутатор Terra MV-512, у которого один антенный вход. Нужно их как-то скрестить. Как это сделать? Просто запараллелить кабель, или же нужен какой-то дополнительный сумматор?
Спасибо!
Есть два варианта
Пассивный диплексер для МВ1/МВ2/ДМВ.
(например MM-407 от ALCAD)
Или активный вариант с усилителем с раздельными входами
Либо мачтовый(антенный) на три входа (например AM-407/417 от ALCAD)
Или мультибенд ( например CA-313, CF-512, CA-710 от ALCAD в зависимости от нужной мощности на выходе).
У вашего мультисвитча есть небольшое усилиение в ТВ диапазоне.
Поэтому для начала попробуйте подключить по очереди, по одному, выходы с антенны на вход ТВ мультисвитча.
И посмотрите качество каналов в каждом диапазоне. Если качество будет нормальным, то можно обойтись суммированием пассивным диплексером.
Если уровня сигнала будет не хватать то ставьте многовходовой усилитель.
Спасибо!
Да, забыл. Перед мультикоммутатором еще стоит усилитель. Так что, получается, достаточно пассивного диплексера?
Newbie2016 написал:
Скорее всего да.
Либо заменить усилитель на многовходовой.
Спасибо!
Newbie2016, ставьте сразу многовходовый, хоть как то уровни отрегулировать сможете (или же заготовьте аттенюаторы, МВ давить)
В-общем собрал вот такую схему:
Антенна - пассивный сумматор - активный усилитель Terra HA023 - мультикоммутатор Terra MV-512.
Показывает все очень плохо. Самые хорошие каналы показывают как на картинке ниже:
А остальные показывают плохо, как будто низкий уровень сигнала. Много белого снега.
Что с этим делать?
Newbie2016, опишите полностью Ваши условия
На картинке сигнал с нормальным уровнем и с типичным многолучевым приёмом.
Если оплётку кабеля вы подключили правильно и такой сигнал идёт с антенны
то рекомендую поискать другое место для антенны
скорее всего у вас нету прямой видимости
Антенна стоит в 5 км за МКАДом, на крыше двухэтажного здания на мачте, поднятой на 2 м над крышей. Вокруг 15-20 этажные дома. Прямой видимости до Останкино нет.
{{post:6047559,На картинке сигнал с нормальным уровнем и с типичным многолучевым приёмом.}}
Т.е. подправить никак? Чтоб картинка четкой была.
Newbie2016 написал:
В условиях приема переотраженного сигнала, получить нормальное качество аналогового сигнала очень сложно.
Можно попробовать покрутить антенну, пытаясь найти наиболее сильный отраженный сигнал и отстроиться от остальных.
Проблема в том что на разных каналах этот оптимум может быть разный.
Если нет возможности выставить антенну на прямую видимость остается только DVB-T2.
только так
Vlad Zhdanov написал:
DVB-T2.
именно, и использовать лишь ДМВ часть антенны, без усилителей
юра Т написал:
Я бы попробовал сначала с усилителем, раз он уже стоит. На картинке перегруз не наблюдается.
В ДМВ диапазоне, как я понимаю, уровень сигнала еще меньше.
TERRA HA-023 там не совсем подходит, ну раз уж стоит..
Вообще HA-023(и 026) довольно странные усилители. По применению они вроде бы как домовые а по параметрам больше похожи на квартирные для кабельных сетей (усиление и мощность небольшие, полный диапазон с регулировкой наклона).
