Планируются несколько электрических теплых полов в соседних помещениях: СУ, прихожая и кухня. Надо ли объединять
1) металлическую сетку, что будет уложена в стяжку над кабелем теплого пола ?
2) землю
3) ноль
у этих теплых полов ?
Какие плюсы и минусы этих вариантов ?
В стояке после реконструкции 5 проводный кабель. К теплым полам будут проложены новые провода.
а по второму пункту минусы у этого есть ? просто если соединить локально, то сечение провода на большей части расстояния увеличится/сопротивление уменьшится
и потом сетка ведь тоже соединяется в ДСУП, т.е. земля все равно будет объединена
PS пишу вначале параграфа цифру два с точкой или скобочкой, а в итоге показывает единицу
Недостатков нет, но и пользы нет. Сопротивление проводника заземления до щитка достаточно низкое что бы предотвратить появление высокого контактного напряжения, и выбить автомат если до того дойдет
Провод заземления для ДСУП д.б. >=6 кв.мм меди - значит сечение имеет значение, а вот почему ? Для срабатывания автомата и 1.5кв.мм будет достаточно; равно как и УЗО.
Соответственно, если тянуть только в СУ 6 кв.мм меди, то прокладывать еще жилы заземления на розетки и теплый пол кажется неким расточительством.
ДСУП это если туда подключены разные, так скажем, "возможные источники заземления", между которыми через ДСУП может идти ток от внешних, не "своих" источников. Например, через соединение земля - стояк воды с СУ может пойти ток от соседа который на стояк воды что то заземлил, или ток уравнивания всего дома если обрыв общего PENа
Если слишком широко интерпретировать, то получается что и комп + монитор включеные в разные розетки и соединенные между собой VGA кабелем образуют ДСУП, а значит сечение проводников заземления в их сетевых кабелях и в кабеле VGA должно быть 6мм2... Но между ними не может пойти ток больший чем (в самом крайнем случае) КЗ одного из них на корпус (на протяжении соответствующего времени до отключения автомата), а ведь фаза в их сетевом кабеле 0.75мм2, и нигде нет такого что сечение земли к прибору больше сечения фазы. Значит земля 0.75мм2 справится. Причем в VGAе и 0.75 может не быть, и все равно ничего неправильного в соединении компа с монитором нет...
В данном случае, проволока между "корпусами" 2х теплых полов - нет никакого смысла что бы она там вообще была, но если она есть - это тот же VGA кабель. С нее не спрашивается быть толще чем 1.5мм2 (или сколько там) в кабелях которые питают эти полы от щитка
у монитора корпус пластиковый...
6 кв.мм - это же требование ПУЭ или чего-то аналогичного обязательного характера - значит, не спроста; возможно думают, что по трубам от соседа могут прийти токи много больше чем при локальном КЗ, да и при КЗ автомат сработает и сразу его отключит, а ДСУП трубы отключить не сможет никогда
SergeyE написал:
2) землю
3) ноль
Да. 4мм2 меди. если будете соединять от сетки к сетке. и потом в щит.
2,3. ???? они входят в состав кабеля питания каждого пола и соединяются соотетственно в щите согласно схемы.
SergeyE написал:
Разве нагревательные провода не имеют металлическую оплётку? Зачем сетку-то?
Теперь у вас появилось и летнее обострение или ещё весеннее не закончилось?
SergeyE написал:
это требование не для внутриквартироной проводки... а так, сечение, конечно, имеет значение. Весь срач на форуме, считай, из- за выбора сечений : "здесь два! там полтора!
но, для небольшой квартиры даже если полтора по меди,
линк написал:
Но выходы (открытые) к заземлению подключены, и у компа корпус металлический
SergeyE написал:
Именно так - "ток от внешнего источника", который не понятно чем ограничен
Для ДСУП
ПУЭ 7
1.7.138. Сечение проводников дополнительной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее:
при соединении двух открытых проводящих частей - сечения меньшего из защитных проводников, подключенных к этим частям;
при соединении открытой проводящей части и сторонней проводящей части - половины сечения защитного проводника, подключенного к открытой проводящей части.
Сечения проводников дополнительного уравнивания потенциалов, не входящих в состав кабеля, должны соответствовать требованиям 1.7.127.
1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:
2,5 мм2 - при наличии механической защиты; 4 мм2 - при отсутствии механической защиты.
В ГОСТ Р50571 5.54 п.543.1.3 те же требования.
SergeyE написал:
вопрос в том и состоит - стоит ли объединить PE и N у соседних терморегуляторов ТП-ов до щитка ?
Ответ прост если фазные провода этих терморегуляторов запитаны от разных автоматов то нет.
Если от одного - они N и PE изначально одни и теже для обоих.
