Собственно столкнулся с проблемой выбора данных устройств, по отзывам на сегодняшний день рынок наводнён не то что не качественной, не долговечной продукцией, а даже пожароопасной. Даже "топовые" бренды (Pilot, АРС и т.п.) которые у нас есть в продаже славятся поломками кнопок включения, разбалтыванием розеток, передавленными проводами, КЗ и в целом низким качеством сборки.
Предлагаю в теме высказаться в первую очередь тем кто данные устройства разбирал/испытывал и видел "качество" изнутри т.к. просто отзывы (у меня всё работает или у меня всё сломалось) малоинформативны.
На данный момент озадачился блоком розеток с индивидуальными выключателями на каждый и поиск не принёс позитивных результатов. Советам буду рад.
Удлинители, блоки розеток и даже т.н. "сетевые фильтры", даже Пилот и АРС -- массовый товар, изготавливаемый кетайцами из комплектующих стоимостью 3 коп. за ведро. Искать в этом хламе некое жемчужное зерно представляется не очень рациональным. В руках не разваливается прямо в магазе -- и хорошо. К тому же конторы с неймом (типа тот же АРС) хотя бы на бумажке декларируют соответствие своих поделий каким-то там стандартам.
ЗЫ. Для целей аудиофилии в итоге спаял сам, потому что в магазах ничего вменяемого по цене/какчеству и близко не лежало. А для целей подключения пылесоса или кофемолки удлинитель именно что либо работает, либо нет. Может, для подводных работ или для аппарата общей анестезии нужно фильтровый схематоз тщательно оценивать, хз, лично я не водолаз и не анестезиолог.
Возможно есть не бытовые альтернативы, видел блоки розеток для шкафов 19", может они нормально собраны и надёжны. Может есть блоки розеток для объектов повышенной опасности (взрывозащищённые и т.п.). Но на обум покупать не хочется.
Di_Joker, основная проблема "пилотов" качество контактов. Опять же,
чем Вы пользуетесь: у бытовой вилки штыри D 4, у евро D 5. Чем чаще втыкает
и вынимаете вилку, тем быстрее дохнут контакты. Плюс кнопки не рассчитанные
на потребляемую мощность. Плюс крепление и сечение проводов. Как вариант
самодельного пилота серия розеток под кабель канал или блоки розеток для открытой
установки .
юра Т написал:
но в магазинах вполне хватает удлинителей довольно приличного качества
Вот как например это можно назвать приличным качеством?
Половина отзывов отрицательные, это говорит как минимум о диком разбросе качества, низкой культуре проектирования и производства.
И такая картина у всех других производителей, что мне попались, 50% отрицательных отзывов.
Мне в множетелях достало такое дело - включаю зарядку от ноута, перекрывает дугой внутри между фазой и землей. Вот нафига они сделали контакт фазы розеток (на котором замыкается ток нагрузки) на расстоянии пары мм по воздуху от полосы земли и без перегородки
Себе сделал несколько удлинителей массивных, использовал производственые накладные блоки розеток. Точнее так :
переходник от обычной вилки на IEC 60309 16A 6h - пара метров ПВС 3x2.5
удлинитель IEC - IEC - полный моток 50м ПВС 3x2.5
конец удлинителя от IEC на этот блок розеток - 5м ПВС 3x2.5. В блоке 4 обычные + 1 IEC розетки
В результате можно прокинуть сколько угодно с отводами по середине, нагружать (IEC 16A выдержит все), оставлять под легким дождем кроме блоков розеток (IEC он IP44) и все окей. Уже выручал приятелей этим удлинителем когда надо было свет, дрель и болгарку чинить поломаное авто в 150м от дома под дождем с перерывами
На следующем этапе сделаю еще боксик со своими ав и узо со вводом и выводом IEC. чтобы можно было использовать и там где не доверяю существующим защитам
Radio написал:
Шторки у него, цк, такие говённые, что хрен что вставишь.
Позор мне , я уже штук 30 заказчикам поставил и ещё 10 собираюсь ... пойду снимать , чё уж но как они маскируются под качество - по 5 лет работают и хоть бы что ... и вставляется всё , может я делаю что-то не так ?
Abrikos написал:
Я вот это включать в сеть не пробовал
пробовал и буду пробовать пока не найду что-то более качественное по месту подсоединения жил
У меня если не ошибаюсь APC PF8VNT3-RS уже лет 5 наверно - может даже чуть больше (все работает до сих пор - ничего не ломалось и не ремонтировалось)...
Сейчас в паре с ним работает Узм51м - раньше их (реле контроля напр-я) достать было сложно,да и выбора было мало.
ZooZoo написал: Di_Joker,
почти все сетевые фильтры ховно. Паяйте сами, схемы в инете есть.
ZooZoo, понятно что хочешь сделать хорошо - сделай сам (если компетентен), но всему и каждому есть предел, паять блок розеток не про меня. Фильтрация и прочее мне не нужно. Нужно чтоб работали кнопки отключения розеток при постоянном использовании, чтоб не разбалтывалось и не расшатывалось, не создавало пожароопасные ситуации. Ничего космического, просто устройство надлежащего качества.
Di_Joker, а вот нету в приличном качестве такого, как Вы хотите. Потому что тут у нас не Британия и не Австралия, где по стандарту юзают розетки с индивидуальными кнопками - у нас так не принято.
Мой выбор (полностью солидарен с serj12 ) - колодки/блоки от Легран. Есть готовые удлинители, в сборе со шнуром, всякие там настольные розетки с USB зарядками и всякими штуками. Ничего лучшего по качеству пока что не обнаружено. Если есть необходимость обесточить какой-то прибор, не дергая вилку - можно использовать на нем вилку со встроенным выключателем (у того же Леграна есть).
Di_Joker, Вы так и не озвучили что в него включать собираетесь, миниатюрные выключатели не выдержат коммутацию под током, ими можно что то типа зарядок выключать
Что за приборы которые надо коммутировать розеткой с большими токами ?
На ПК (если кто выключает полностью на ночь) хватает простого выключателя такого как стоит на большенстве удлинителей, там бросок тока при подключении не такой чтобы ломались выключатели...
юра Т написал: Di_Joker, Вы так и не озвучили что в него включать собираетесь, миниатюрные выключатели не выдержат коммутацию под током, ими можно что то типа зарядок выключать
юра Т, телик, игровая приставка, комп, акустика, увлажнитель воздуха, радионяня, роутер и т.п. ничего прожорливого, никаких утюгов, пылесосов и пр.
Johnny написал: Di_Joker, а вот нету в приличном качестве такого, как Вы хотите. Потому что тут у нас не Британия и не Австралия, где по стандарту юзают розетки с индивидуальными кнопками - у нас так не принято.
Johnny, к сожалению у некоторых потребителей не вилка, а блок питания. Может есть выключатели которые можно в разрыв самого провода смонтировать, я не владею вопросом. Это кажется проще реализовать чем ваять самому блок розеток с выключателями на каждую, раз уж нет нормальных готовых устройств.
Di_Joker написал:
Есть, но это плохая идея, ибо сам блок питания будет продолжать работать на холостом ходу. А так их обычно называют "выключатель для бра".
Гляньте в поисковике "переходник с выключателем", может, такой вариант устроит.
Готовые фильтры с кнопочками, что попадались (Свен, Мост) - редкостная пожароопасная хрень.
Пару фраз о фильтрах.
Фильтры синфазных помех которые устанавливаются в подобных удлинителях
рассчитаны на работу в симметричных сетях, где две фазные линии имеют половину напряжения относительно нейтрали.
L1-N-L2 (115в-0-115в) в нашей стране таких сетей нет!
У нас сеть однофазная ассиметричная L-N-PE (230в-0-0) в наше сети такие фильтры в принципе работать не могут.
Защита от импульсных помех
Защита от перенапряжения которую ставят вместе с фильтрами работает только в случая прямого удара молнии в воздушную линию.
В многоквартирном доме варианта когда возникнет линейное напряжение в несколько тысяч вольт не существует.
Aтос написал:
вот чушь то спороли, они прекрасно работают, с заземлением вообще замечательно, без оного несколько хуже, аналогично ферритам на кабелях
Aтос написал:
вы похоже не представляете себе что такое синфазная помеха, и как она подавляется.
ну объясните нам, неграмотным, для чего же все известные мировые производители бытовой техники, ставят именно такие фильтры на входе своего оборудования?
"На входе" это не совсем корректно сказано
Источником синфазных помех являются в первую очередь импульсные блоки питания,
то есть сеть защищают от помех, а не помехи от сети.
Aтос, а гроза? (разряд рядом и наводка от него) а сосед сварщик, а всяческие передатчики, а искрение на линиях электропередач? да тот же холодильник при замыкании/размыкании реле даёт приличную помеху в сеть (про технику с коллекторными двигателями без фильтров вообще молчу)
Взял DAESUNG. Хотел разобрать и сфотографировать потроха, да не тут то было, корпус (поликарбонат) либо на пазах, либо клееный, производитель заявляет только замену в случае поломки, т.к. стоит на виду вандалить не стану.
Внешнее впечатление очень хорошее. Увесистый, аккуратный, вилки с тонким штырем при шевелении контакт не теряют, защита от перегрузки только на главном/вводном тумблере, на корпусе заявлена Ю. Корея.
Di_Joker написал:
Разберите, чего уж ...
Такую ведь тему педалировали - все хавно, ничего мне не подходит и т.д. Ломайте, разбирайте, фотографируйте. Будьте мужиком, в конце-то концов.
Aтос,вышеуказанное какраз отображает всю суть этих сетевых фильтров: они просто не нужны, т.к в нашей сети не работают. А надежный удлинитель сделать-для этого даже не нужно быть электриком. Лично у меня нет ни одного удлинителя заводского производства, да и у соседей и знакомых тоже-я делаю качественные удлинители под заказ. В такие хоть сварочник включай (если заказан конечно именно как для сварочника), и испытание 2,5кВ держат (каждый удлинитель испытываю на аппарате ИК-10Т).
С уважением, специалист широкого профиля Ярослав Николаевич Марченко.
remserviszpua@gmail.com , личная почта aroslavmarcenko6@gmail.com
Ярослав132 написал:
Им вообще то пофигу на компоненту 50Гц, и на то подается ли она ввиде 0-230 или 115-(115∠180°) по отношению к земле. Высокочастотные компоненты, для которых фильтр и стоит, появляются в самом оборудовании. А там они появляются как между фазой-землей так и между нулем-землей, причем некая их часть именно синфазная. И фильтр отлично работает
Что да, в самом оборудовании которое создает вч нойз, должны стоять все необходимые фильтры для того что бы оборудование не передовало его в сеть. (сами фильтры те же самые с дросселями и кондерами). Не понятно зачем нужны еще фильтры в блоке розеток
Ярослав132 написал:
линк, изначально это УЗИПы, Surge Protector, 2/3-го класса, как сказали бы в системе МЭК. Сетевой фильтр там до кучи, как и предохранитель от перегрузки.
УЗИПам, впрочем, тоже пофиг, откуда берут нуль -- с заземленной ли нейтрали звезды или середины обмотки треугольника.
Подниму тему.
Выбирая удлинитель с индивидуальными выключателями на розетках остановился на Daesung MC 2362. По прошествии года все розетки работают, даже те в которых потребители регулярно меняются. Выключатели основной и индивидуальные на фоне активного пользования по нескольку раз на день работают все т.т.т. Есть одно НО, продукцию данного производителя купить сейчас очень сложно, то что есть, это распродают остатки.
Прочие удлинители заменил на Легранды с клавишей и без - нареканий нет.
Di_Joker, у всех разветвителей такого вида основная беда разгибаются контакты, такого можно избежать если использовать один тип вилок, но это почти не реально, либо не часто перетыкать вилки.
Надёжные типа такого , когда стоят механизмы от розеток с общей рамкой. Но у них проблема с перемычками.
