#6088138
Нужен совет, как понадежней закрепить карниз для штор в бане из деревянного бруса. Карниз длинной 2,5м. Крепится на кронштейнах в которых по 3 отверстия под саморезы. Брус на стене круглый. Какой крепеж подобрать, какие нюансы могут быть? Я вот думал просто взять саморезы по дереву, только подлиннее и все. Или может какие то спец дюбеля есть в таких случаях?
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28226
ИМХО Вместо штатной опорной пластины применить это -
Alex___dr, каким образом кронштейн на него навертится, если длинна выступа резьбы такая огромная? Да и смысл менять 3 точки крепления на 1?
Неужели ни у кого нет больше идей? Форум живой вообще?
Если брус круглый, то нужно или подкладки изготовить под кронштейны, либо в брусе вырез сделать, чтобы площадка для крепления плоская была, других решений не вижу.
RomoR, я как раз думал над площадкой. Сверлом форстнера, например? И сколько углубиться, 1-2 см достаточно?
DevilDriver, глубина зависит от радиуса изгиба бревна. Пока сверло не коснется верхней и нижней точки бревна.
Можно использовать и другой способ, более эстетичный, но и более хлопотный. Отказаться от крепления на площадку с тремя шурупами. А крепить, на винт-шуруп, как на фото что выше выкладывали. А под цоколь кронштейна коронкой нужного диаметра, просверлить круг, на такую же, как и под площадку глубину.
