#6091145
Здравствуйте!
Закончился межповерочный интервал счётчика Меркурий 230 ART-01 CN. Счётчик всем устраивал, кроме отсутствия подсветки экрана. Было бы очень удобно - нажал одну из двух кнопок и экранчик сразу засветился. Посоветуйте, есть ли подобный счётчик из Меркуриев или другой фирмы аналогичный.
Ещё, кстати, пригодилось бы такая функция, чтобы к счётчику по какому-нибудь интерфейсу можно было бы подключить компутер и записать динамику всех показелей (мощность, напряжение, частоту, токи по фазам и прочее). Есть такие специализированные анализаторы сети, но вот чтобы их можно было заменить счётчиком и компутером.
матрица же.
Антоний написал:
Нева.
Из мануала
Дополнительные опции:
B – подсветка ЖКИ
S – электронная пломба крышки клеммной колодки
С – встроенные расцепители нагрузки
R – промежуточное реле управления нагрузкой
P – вход подключения внешнего питания
Антоний написал:
чтобы к счётчику по какому-нибудь интерфейсу можно было бы подключить компутер и записать динамику всех показателей (мощность, напряжение, частоту, токи по фазам и прочее).
Просто выберите модель
Тип интерфейса*: для Невы
O – без интерфейса удалённого доступа
E4 – интерфейс EIA 485
E2 – интерфейс EIA 232
RFX – радиомодем
PLX
– PLC модем
PLRF – комбинированный модем
GSMX** – GSM-модем
MB – интерфейс M-Bus
ETH – Ethernet
WF – WiFi
BT – Bluetooth
И ПО на сайте.
Скажите, а эти Нева удобные в эксплуатации? Там какие-то свои указатели кадров индикации. В Меркурии удобно было, всё обычным словами подписанно...
Эх, интерфейс wi-fi был бы очень удобен, но почему-то нет его в трёхфазных многотарифных моделях...
Антоний написал:
Его нет в обычных магах, там ширпотреб.
megrad написал:
Антоний написал:
megrad, Я смотрел на сайте производителя, там же все модели должны быть представлены.
Антоний написал:
А это что?
megrad написал:
это что? ссылка
Ну так wi-fi там нет. Есть GSM, но как это мне даст подключить мобильник с приложением к счётчику?
Пока вижу возможность только через EIA485 переходник на ethernet и в роутер, далее потом уже по wi-fi в телефон.
Вообще в Москве пока проблемно это заказать, если нет в наличии.
Антоний, если интересно
megrad написал:
если интересно ссылка
по ссылке просто wi-fi модуль счётчика импульсов. Информацию о куче параметров сети с электросчётчика это вряд ли передаст. Может, у них там есть какие-то решения, всё не смотрел. Думается, самым изящным было бы переход с EIA-485 на ethernet, и далее по роутеру. Главное, чтобы сам счётчик виделся как нормальное сетевое устройство )
Radio написал:
матрица же.
Radio, вот только их трёхфазники все более 10 тыс. руб. Они чем-то принципиально лучше?
если интересно
1600 руб...
ESP8266 (на пикче модель ESP-01) 100 рублей на али стоит, обвеска ещё на полтинник.
Хоть бы корпус для DIN-рейки купили, а не от телефонной розетки.
"Элемент питания для энергонезависимой памяти" вообще огонь
