Не кидайтесь тапками, что задаю автомобильный вопрос здесь. Есть желание сделать импульсный омыватель лобового стекла. Такой омыватель позволяет экономить незамерзайку. Раньше я использовал подогреваемые шланг и форсунки "Гейзер", но товарищ срубил их с капота, желая счистить лёд. Гейзер больше не производят. Есть мысль собрать импульсный омыватель. Лабораторный образец я испытал в ванной - работает. Суть затеи в том, чтобы установить электромагнитные клапаны сразу перед форсунками омывателя, а сразу перед клапанами - буфер, по сути гидроаккумулятор крохотного размера. Задача - снизить инерционность трубок от насоса до форсунок. Буфер должен сохранить давление незамерзайки до клапана в период импульса. В опытах использовал в качестве аккумулятора обычную клизму, установленную соском вниз. Воздух, сжатый в клизме жидкостью, не сможет долго работать в качестве пружины, а раствориться в жидкости. Была мысль использовать прессостаты от стиральных машин, но что то нет уверенности. Отрезки велосипедных камер, собранных в пакет, тоже рассматриваю.
Может есть у кого идеи других конструкций аккумулятора?
