#6104730
Здравствуйте, у меня такая проблемы, честно говоря не думаю что мне кто то тут поможет но все таки) Год назад переехал в новую(старую) квартиру и у меня начались проблемы с ноутбуком стала отставать мышка тупить изображение играть не возможно ну я и подумал может проблема в мышке но нет 5 мышей испробовал и за 5тысяч и за 1000 все одинакого и тогда мне на форуме посоветовали купить комп мол твой ноутбук слабый, а мне всего 18 лет, я устроился на работу купил компьютер и все те же проблемы тогда я и понял что проблема не в технике а к электричестве когда отключаешь ноут от розетке и он работает от батареии все норм и компьютер я к сестре в другую квартиру возил там все норм помогите если кто знает( я буду очень вам презнателен)
fluff1337, проверьте напряжение в розетках. Должно быть 230 +- 10 %.
А как комп подключен к инету?
megrad, В розетках 220 -+ 2 ,а к интернету подключен через кабель я отключал кабель и проверял все так же для меня честно говоря загадака)
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
megrad написал:
Интервал входящего напряжения у современных БП ноутбуков намного шире.
Alex___dr, сейчас у меня компьютер а ноутбук отдал сестре на компьютере такие же проблемы но только в моей квартире в квартире моей сестры все норм и при этом у меня еще стабилизатор на 600вват думал поможет но нет
fluff1337 написал:
В розетках 220 -+ 2
Комп тормозит во всех розетках квартиры? Пробовали подключить комп напрямую с автомата?
megrad, да вот сейчас подключен напрямую с автомата причем как я подключил с автомата 2 дня все было хорошо потом опять все заного
С отключённым интернетом тоже тормозит?
Alex___dr, да тоже тормозит
fluff1337, у соседей так же? Ну если только частоту и синус проверить. Шнур (хотя это бред)
проверяли?
megrad, у соседей нормально все, нет не проверял
fluff1337,
Так, наобум, в качестве мозгового штурма...
Мышь проводная? А то если беспроводная, то помехи от сети могут идти на ВТ.
Вечный студент
MrGalaxy, Да мышь проводная, хорошая
MrGalaxy, сталкивался, что при включении дешёвой микроволновки сеть слетала.
fluff1337, а интернет как отключали? Кабель отстыковывали?
Вечный студент
megrad, сейчас попробую но мне интересно, сразу востановится сеть или возможно надо подождать
megrad написал:
megrad, которая вайфаевская? Почему бы и нет. А по витой паре не должна отваливаться.
Вечный студент
MrGalaxy написал:
Да.
да не чего не поменялось
MrGalaxy написал:
Если провод хорошо обжат и ни где не передавлен.
ser000 написал:
MrGalaxy написал:
ser000, дык это... коню понятно, что никаких неоднородностей в линии не должно быть.
А вот вайфай вполне себе исправный может глючить.
Вечный студент
fluff1337, заземление в доме есть? Розетка с заземлением?
alx220, без заземления
fluff1337 написал:
Для чистоты эксперимента можно поменять отводы от магистрали в щите, поставить новый АВ от бренда, подключить к нему розетку кабелем небольшой длины и попробовать врубить ноут. Если все то же - добавить в цепь УЗМ. Но это затратно.
Кстати, кабель utp экранированный или нет?
Сецчас через стабилизатор и работает? А если без него подключить?
Пои полностью отключенном интернете тоже самое?
alx220, я уже менял на другую фазу и новый автомат стоит
fluff1337 написал:
Я другое предложил. Но это затраты с непонятным результатом. Готовы вы на них или нет - решать вам.
Про utp не ответили.
Понь, Да и без стабилизатора все так же и при полностью отключенном интернете тоже все так же
alx220, не экранированный
Я думаю, Вы не там задали вопрос. Но этом форуме - задайте в слаботочке. Хотя здесь многие отвечают (и, видимо, разбираются) и в электрике и в слаботочке, но, все же, разница есть. А, вообще, я бы искал форум компьютерщиков.
P.S.А фильтр Вы не пробовали?
igor1, возможно ты прав
Проверьте несколько вариантов :
  1. Комп у соседей
  2. Комп у себя, подключен удлинителем от соседей
  3. Если в 2 тормозит, то Комп у себя, подключен удлинителем от соседей + свои автоматы выключены
  4. Только ноль или только фаза подключены
  5. Только ноль и фаза подключены
  6. Только земля подключена
линк, Земли у меня нету от соседей пробовал все нормально. 4 и 5 вариант не понял попробовать отключить ноль и фазу по очереди вроде так нельзя сгорит чтонибудь
линк написал:
Не поможет ибо от сети до ПО компьютера нет прямой связи и множество фильтров и развязок от сети.
Множество мышек могут не работать, если они беспроводные, а рядом источник помех для сигнала, но на ПО это не влияет. Как говорят источником таких помех может быть работающая люминисцентная лампа, работающая рядом микроволновка или какое-то устройству висящие на тех же частотах что и устройства с беспроводной передачей (у меня например имеется радионяня, которая работает в диапазоне WiFi и в инструкции так и указано, что гадит этим сетям, что и наблюдаю при установке этого устройства рядом с компьютером при связи по WiFi).
Проводные мыши не подвержены таким наводкам, но подвержены как и любые оптические мыши к невозможности считывать некоторые отражающие/прозрачные поверхности (лазерные менее капризны к поверхности), но это обычно не связано с торможением ПО.
А вообще тема похожа, на одну из мусорных, для поднятия активности пользователей.
ser000 написал:
ser000, а на фига активность поднимать? И так в электрике активность на высоте, даже в болталке реже флудят.
Вечный студент
MrGalaxy, мне на другом форуме посоветовали поменять пакетный выключатель в ним могут быть проблемы возможно такое?
И пакетник, и проводку от застройщика тоже надо поменять... если не поможет, то поменять блок питания ноута... а если и это не поможет, то стоит сменить квартиру и ноут....
А на другом форуме, это где? Сад и огород?
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
fluff1337 написал:
fluff1337, он может искрить и давать помехи, но тогда это будет заметно по лампочкам. Нет у меня мыслей, шут его знает почему тормоза именно при включении ноута в розетку.
Вечный студент
Тут бы включить в сеть осциллограф (через делитель!) и проверить синусоиду, гармоники, импульсные помехи и т.д. Частоту можно даже не проверять-диапазон 50-60Гц для импульсников, реально работают 40-60Гц, ну а в энергосистеме частота на всех участках (кроме выведенных на несинхронную работу, обслуживающих местный район нагрузок) одинаковая-50+-0,15Гц. Помехи где-то есть, и их нужно искать. Возможно помеха не сетевая (чтоб это исключить нужно взять широкополосную антенну, подключить к осциллографу и "просмотреть эфир").
С уважением, специалист широкого профиля Ярослав Николаевич Марченко.
remserviszpua@gmail.com , личная почта aroslavmarcenko6@gmail.com
fluff1337 написал:
Удлинителем от соседей к себе в квартиру пробовали ?
Нельзя отключать ноль в несимметричных трехфазных нагрузках. Поскольку зарядник однофазный, ничего ему не будет, просто работать не будет. Можете использовать Китайский переходник и воткнуть вилку одним штырем мимо переходника для эксперимента (не касаясь открытого штыря под напряжением)
ser000 написал:
У меня ПК десктоп, проводная мышь, и в темноте можно увидеть свет мыши под мышью и через щели между ее клавишами. Лампа PL 11W (с дросселем). При включении света иногда бывало что подсветка мыши становится ярче (как бы мышь подвинули) и комп выходит из sleep. Все это при том что PL еще не мигнула, только щелкать начала и в концах засветилась
Тут имеем что тот же комп у соседей работает а тут нет.
MrGalaxy написал:
Было такое у моего приятеля. ПК десктоп перезагружается в случайные времена. Свет горит постоянно, изредка легонько подмигивает (раз в несколько минут и то еле заметно). БП ПК проверяли, меняли, надутые кондеры искали, софт исключали (комп даже из BIOS setup utility перезагружается)
В щите на автоматах, со стороны подачи напряжения стоит цепочка перемычек (вместо гребенки). Ни один винт не затянут, маленькая искорка горит в одном из мест. Тюкаю отверткой по автомату вспыхивает искрищще. Там вообще все автоматы уже сплавились в один девайс - когда чинил открутил эту ерунду из щита вместе с рейкой и снял с рейки одним куском
А пока передняя панель щита на месте (т.е. видна только передняя часть автоматов) то все выглядит отлично - нет никаких признаков что за панелью творится
Да думаю с моими познаниями в электричестве мне не решить эту проблему) Вот хочется чтобы кто-то просто сказал как решить эту проблему(мечты),уже год после переезда мучаюсь с этой проблемой. Спасибо всем за помощь пока не решил проблему)
Описанные проблемы с электропитанием никак не могут давать подобный эффект.
Если бы автор жаловался на периодическое зависание или перезагрузку, то вероятно, дело могло быть в питании.
Тормоза проводной мыши - никогда.
Питание шины осуществляется постоянкой через БП с кучей фильтров и если питание 230В настолько нестабильное, что критически прыгает питание материнки, то это приведет к ребуту или зависанию, но никак не "торможению".
Тормоза мыши - чисто программная вещь.
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
Alexey_Spb написал:
Автор утверждает, что в другом месте всё нормально.
megrad написал:
Я бы скептично отнесся к этому утверждению хотя бы потому что для того чтобы комп перенести в другое место, его надо сначала отключить, а потом включить.
Но не только поэтому. Коротко - на картинке ниже.
Скажу так что причинно отставания курсора мыши и изображение на экране может быть из-за какой либо помехи.
fluff1337,
Правда? А в результате чего именно?
Опишите пожалуйста данный механизм с вашей точки зрения.
Alexey_Spb написал:
Автор так и делал.
megrad написал:
Автор так и делал.
После выключения и включения ОС перезагружается полностью, память очищается, программы заново загружаются.
Происходит множество процессов, влияющих на общую скорость реакции ПК на движение мыши.
Но автор их не видит и продолжает валить все на питание.
Alexey_Spb написал:
Дома перезагрузка якобы не помогает, включение на прямую так же. Как вариант переустановить ОС.
fluff1337 написал:
Всё дело в прокладке между мышкой и стулом, наводки большие даёт.
Из действенных решений:
  1. перевернуть вилку в розетке, что бы фаза с другой стороны подходила.
  2. нажать на клавиатуре CTRL+ALT и RESET на системнике.
  3. поставить другую ОС, DOS например или UNIX подобную, там вообще без мышки можно рулить через консоль.
  4. отставить железку и переключиться на женскую аудиторию.
ser000 написал:
Не я за, лишь бы помогло. Армянское радио: чем телевизор отличается от женщины: телевизор
с начало показывает, потом ломается, а женщина сначала ломается потом показывает.
ser000, это бред у меня на ноутбуке такое и на компьютере! В начале я думал что из-за слабого ноутбука у меня эта проблема и купил компьютер но и на компьютере так-же и я отвез комп в сестре там все норм и по этому я грешу на электрику после это я попробовал поиграть на ноутбуке без подключении к сети и тоже все ноормально от этого вывод?
megrad, Alexey_Spb,я не могу это описать просто с электриком разговаривал он говорил что есть разные виды помех которые могу влиять на такие чувствительную технику как компьютер
fluff1337 написал:
Начните с ввода. Кстати не пробовали до счётчика подключится? Счётчик давно меняли?
fluff1337 написал:
Тогда в такой квартире опасно жить.
megrad, ну лет 5-6 назад в этой квартире менялся счетчик
megrad, конечно опасно дом очень старый вот коплю на ремонт думаю через годик сделаю) ну а что поделаешь не на улице же жить)
megrad написал:
Пробовали?
fluff1337, можно еще попробовать подключить комп через стабилизатор напряжения, который дает чистую синусоиду на выходе.
fluff1337 написал:
В том числе и электромагнитные поля... Может у Вас в квартире "бури" гуляют, Вы не замечаете, а компьютеры дурят...
ЗЫ. Просто как версия... хоть и бредовая...
megrad, не а не пробовал а это законно?)\
megrad, да пробовал, сейчас сижу через стабилизатор не помогает
fluff1337 написал:
Вы же не будете электричество воровать, а просто включите комп ненадолго и попробуете, как он работает. Главное, чтобы у вас перед счетчиком коммутационный аппарат стоял.
alx220, спасибо за совет попробую
sergey_sav написал:
fluff1337, закажите замеры полей.
Кстати, мышка на чём используется (коврик, полированная поверхность...)?
fluff1337 написал:
Вы не пробовали мониторить напряжение? Поставить перед собой вольтметр и посмотреть
какое напряжение когда тормозит мышь.
megrad написал:
Вангую, что на блоке питания написано что-то вроде "AC INPUT: 110-240V 50/60Hz". Соответственно, входное напряжение ему глубоко пофиг.
AlexeyL написал:
Тогда дело в самом блоке, если следовать вашей логике. Нет?
AlexeyL написал:
Не знаю, что ещё предложить. У меня как то курсор тормозил потому что мышь по пыли елозила
плюс пот(жара была).
fluff1337,компьютер и ноутбук, у Вас с WiFi модулями?
