Snbr
Snbr
16.09.2017 в 00:00:05
Доброго времени суток! Прошу помочь советом, задумали небольшую доработку ванной, но столкнулись с проблемой, а сроки поджимают.
Суть вопроса: при демонтаже керамического душ поддона 120 на 70 (задумал поменять на ванну) выяснилось, что поддон постоянно протекал. Стяжка под поддоном в глубине (общая высота стяжки 9 см) сырая. Решили демонтировать весь пол (4,4 м2). По центральному маяку стяжка оказалась рыхлой и взбухшей, после демонтажа участка вдоль маяка до перекрытия выяснилось, что скорее всего по всей площади нижний слой стяжки мокрый, кусками, можно колоть шпателем.
Встретил в инете "Если стяжка «бухтит» на значительных площадях, то ее нужно полностью снять и выбросить. Отслоившаяся от основания стяжка, даже если она пока держится, со временем обязательно просядет, займет образовавшуюся под ней пустоту и потянет за собой напольное покрытие. Другими словами, смонтированное по «бухтящей» стяжке напольное покрытие немного порадует вас своей красотой, а потом, рано или поздно, провалится."
В другом месте прочитал, что если более 30 % бухтит, то надо менять целиком.
Предполагаю, что если заделать то, что было откровенно рыхлым, то со временем слой старой стяжки, примыкающий к перекрытию, высохнет и образуется пустота, по меньшей мере, под 70% стяжки.
Насколько это критично может на данной площади? Склоняюсь, что надо менять всю. Или отремонтировать?
Грэй
Грэй
16.09.2017 в 04:44:18
Snbr, центроальный маяк, скорее всего, был установлен на гипсовую смесь. Замените этот участок. и, Высушить внутри очень желательно. Направьте на мокрое вентилятор, пусть дует
Snbr
Snbr
16.09.2017 в 08:51:08
Грэй, спасибо, проблема в том, что мокро там, где стяжка соприкасается с перекрытием, то есть весь слой (4 из 9 см) нижний мокрый и мягкий, и мокрый он уже года 3. А верхний слой - твердый.
Уже вырубил больше чем на фото, и кусок у входа 50х50 см Руками можно приподнять.
Конечно высохнет когда-нибудь, но вопрос насколько сожмется, какая образуется пустота, а и как это будет вести себя под весом (стиральная машина, чугун ванна, унитаз...).
Въа если менять, есть готовые смеси, сохнут день до плитки...
Snbr
Snbr
16.09.2017 в 11:37:06
Посоветуйте специалиста проверенного в Москве, хоть для платной консультации.
Да, гидроизоляцией там и не пахнет, даже на границе между ванной и прихожей (там сухая стяжка, керамзит). 8 лет назад доверия к мастерам было больше(.
Может даже ради гидроизоляции обновить стяжку?
Сделать мастику и ленту, например, а потом новую стяжку...
Snbr
Snbr
16.09.2017 в 22:00:49
Привожу некоторые подробности положения в ванной комнате. Очень надеюсь на обстоятельные комментарии по приведению в состояние готовности к укладке теплого пола унимат рэйл и плитки.
Вот так выглядит пирог стяжки (9 см).
Осложняется тем, что перегородка и часть стены где плитка на гипсокартоне, который на раме (угол 120 на 60), стоят по всей видимости на стяжке
А вот так выглядит граница между ванной и коридором (там сухая стяжка, керамзит и гвл)
Вот общий вид
Мастер, который убирал поддон и должен был делать до конца, но не выдержал проверки, повредил м/п трубу ГВС, порекомендовал фиттингами с цангой вставить новый отрезок, что я и сделал
Но сегодня вычитал, что цанги не годятся здесь, только опрессовка. Это так? Даже по науке установленные цанговые фиттинги ненадежны?
Очень надеюсь на помощь, как это бывает близится прибавление в семье, но кажется ремонт затягивается. ..
Snbr
Snbr
16.09.2017 в 22:54:37
Что, настолько сложный случай, что все избегают коммннтариев?
Грэй
Грэй
17.09.2017 в 04:20:41
Snbr, ваша стяжка двухслойная. Верхний слой влагостойкий - с большим содержанием цемента, нижний слой - с малым содержанием цемента и большим содержанием гипса либо извести. Такой раствор, намокая, становится непрочным, но после высыхания снова будет прочным. Поэтому можете не убирать всё, а заделать только вскрытые участвки, и надеяться, что стяжка высохнет постепенно(за те же 3 года), Конечно же, ждать полного высыхания не нужно - можете спокойно пользоваться стяжкой сразу после изготовления. Никакой усадки не произойдёт. Но я вам посоветую всё таки, поменять весь пол, ибо вы мне всё равно не поверите, и даже если сделаете как я говорю, у вас в голове всё равно останется сомнение, которое будет мучить вас до конца жизни.
Грэй
Грэй
17.09.2017 в 04:25:26
п.с. переделайте соединения металлопластиковых труб - это они подтекали? - Если нет, то они потекут когда- нибудь, Такие соединения, как у вас, нельзя замуровывать, к таким нужен доступ чтобы время от времени подтягивать по необходимости. Сделайте другие соединения - неразборные, которые не нужно обслуживать.
Snbr
Snbr
17.09.2017 в 19:43:51
Грэй, спасибо. Подтекали не трубы, а плохо заделанные швы "душ поддон-стена". Трубу повредили при демонтаже подиума душ поддона. Да, поменяю на неразборные.
Со стяжкой - думаю не убирать, а заделать.
А гидроизоляция? Что можно сделать?
Грэй
Грэй
17.09.2017 в 19:48:11
Snbr, гидроизоляцию исправьте там где поддекало. Стыки заделайте хорошо, потом промажьте эластичной гидроизоляцией с применением армирующей ленты(строительного бинта).
Snbr
Snbr
18.09.2017 в 00:07:00
Грэй написал: Snbr, гидроизоляцию исправьте там где поддекало. Стыки заделайте хорошо, потом промажьте эластичной гидроизоляцией с применением армирующей ленты(строительного бинта).
Грэй, исправлять,похоже, нечего. Стоял поддон, и гидроизоляции не было вообще. Теперь будет стоять ванна. И нужно, по-моему,дать сохнуть тому, что промокло за все время. Сейчас план заделать стяжку, сверху теплый пол в 2см слое плит клея, потом плитка на пол. Наверное в этой ситуации остается только изолировать места примыкания ванны к стене (будет замурована в стену на 1 см) глимс водостоп. И через какое то время обработать швы плиточные...
Была ещё мысль после ремонта стяжки перед укладкой теплого пола положить гидроизоляцию мастикой и лентами (например от флехендихт), но вопрос может это помешает высыханию.
