В спецификации диммера указано:
Номинальная нагрузка, Вт -- 60-300
Минимальная нагрузка, Вт -- 60.
Можно ли подключать нагрузку 40 Вт или не будет работать?
Минимальная мощность димера, как правило, указывается для устройств с двухпроводным подключением, то есть, для устройств с питанием через нагрузку. Таким образом, при подключении нагрузки меньше минимальной может получиться так, что питания для нормальной работы димера может быть недостаточно.
sergey_sav, питания для нормальной работы димера может быть недостаточно.
Будет мерцать, диапазон регулировки изменится или вообще не зарабоатет? Мне диммер нужен для паяльника, мерцание не страшно.
evgeniy2, а бог его знает, как Ваше конкретное устройство поведёт себя в данной ситуации... может вообще работать не будет.
А для паяльника можно за несколько минут собрать простейший регулятор мощности 50-100%.
Подключите параллельно паяльнику лампу накаливания
evgeniy2, такое будет дешевле
megrad, можно еще дешевле.
Грубый, но справедливый
Vadim 161, типа самому всё собирать?
Ну да. Раз нужен регулятор для паяльника, то значит ТС умеет паяльником пользоваться. Я таких схем в школьные времена штук 10 собрал, для паяльников и выжигателей.
