Liarmann
Liarmann
28.09.2017 в 15:14:38
Plitonit B если важно у меня клей. Когда лежит высохший на стене слоем 2иллиметра два - я его отверткой разрушать могу, чуть постараться - и ногтем тоже )
Грэй
Грэй
28.09.2017 в 15:18:48
Liarmann, и это не плохо.. при необходимости можно легко шкурить вручную, а потом - пропитаете. как говорили, грунтовкой. И будет камень.
bc----
bc----
28.09.2017 в 15:44:27
Вот только зачем? Я понимаю, если бы автор темы жил в селе Малые Задрищенки. А в данном случае вот честно не понимаю, нафига искать способы сколхозить, если к услугам весь ассортимент современных строительных материалов. Да, можно и плиточный клей слоем 1мм намазать и потом его грунтовать, можно и ЦПС взять и поливать его водой. Но нафига? Не проще ли взять специализированную смесь, и не париться?
Грэй
Грэй
28.09.2017 в 15:55:26
bc---- написал: Не проще ли взять специализированную смесь,
не проще.
bc----
bc----
28.09.2017 в 16:41:22
Грэй, поясните, если не затруднит.
Liarmann
Liarmann
28.09.2017 в 16:57:08
Я могу пояснить. Я - единственная живая рабочая единица в своем ремонте, у меня нет автомобиля.
Ехать покупать в строительный магазин мешок какой-то смеси ради замазывания нескольких небольших неровностей - это трата времени и денег (остаток будет некуда девать) - надо ехать, обратно с мешком или на общественном транспорте или на такси. Игра не стоит свеч.
Плиточный же клей и небольшие остатки цпс уже лежат у меня по месту ремонта, приобретенная грунтовка там же, пришел - использовал - ушел.
Я с этим своим ремонтом уже столько времени и сил потерял в поездках по магазинам что лишний раз кататься по мелочи уже не очень хочется и тратить деньги на мешок смеси, большая часть которого потом окажется выброшенной тоже не хочется.
Грэй
Грэй
28.09.2017 в 17:02:03
Полностью подписываюсь под пояснением. И даже если есть автомобиль, это ничего не меняет :)
bc----
bc----
28.09.2017 в 17:43:39
Ясно. Тогда плиточный клей. Накрыть его клеенкой, и через 5-6 часов побрызгать водой. Если слой с полсантиметра, можно обойтись без этого.
