Здравствуйте. Возникла такая проблема. Есть сад под ЛЭП.
За лето выгорело 3 счётчика. Хозяин внятно ответить на вопрос почему
так не может. Последний раз в домике погорела бытовая аппаратура, а соседний дом сгорел. Видимо как мин. проблема с нулём. Но почему счётчики горят? Именно горят, корпус в подпалинах. Что можно поставить на вводе, чтобы защитить счётчик. Реле напряжения будет, но оно после счётчика. Было предложенореле максимального напряжения АББ S2C-OVP1, ИЭК РММ 47, Легранд модуль защиты от перенапряжений "POP" - 275. У Легранда написано: Для отключения модульных автоматических выключателей в случае аварийного повышения напряжения в сети (например, при обрыве нейтрали).
У АББ и ИЭК в описании этого не нашёл.
Какая модель счетчиков? Фото повреждений есть?
А точно это нейтраль, а не грозовые перенапряжения? От них счетчики могут запросто гореть, тогда как от 400В -- вряд ли.
С такими счетчиками не стыкался. Внутри большинства электронных счетчиков впаяны варисторы для защиты от перенапряжения. Но не всегда они справляются со своими функциями. Бывает взрываются просто, тогда на корпусе внутри будут видны следы копоти. Это так у вас? Корпус вроде прозрачный.
megrad, там ссылки внизу, статья "Новости электротехники" про комбинированные ПОП/УЗИП/АВ. Я сам не разбираюсь в этих разрядниках, а Вам должно быть понятно. Вдруг пригодится. Короче, POP+SPD+MCB в одном флаконе.
Abrikos, спасибо, но там заземления нет.
