Существуют ли в природе красивые шаровые краны? Чтобы выглядел примерно как здесь:
03.10.2017 в 11:30:18
03.10.2017 в 17:03:15
Местные продавцы Бугатти заказали некоторое количество шаровых кранов с никелированным покрытием. Может ещё остались в продаже. Они такие же некрасивые, как вентиль по Вашей ссылке.
03.10.2017 в 17:12:27
cineman, если они с никелированным покрытием, но со всеми надписями типа "made in Italy" и какими-то выштамповками, то мимо. Никелированное покрытие - не главное.Гглавное, - чтобы на них было как можно меньше визуального шума
03.10.2017 в 20:29:06
Busfighter написал: Существуют ли в природе красивые шаровые краны?
простите, но встречный вопрос, а чем Вам вентильная система не нравиться?
03.10.2017 в 20:53:10
Busfighter, Предельный минимализм, что смог вспомнить:
03.10.2017 в 21:09:19
Мегавольт., Проход маленький, плюс они же не запорные, шаровый все равно нужен
cineman, Да, выглядят круто некоторые модели, но это же вентили, а не шаровые? шаровые на сайте выглядят как и всегда. Ну или я может че не понял?
03.10.2017 в 21:37:49
Busfighter написал: Проход маленький, плюс они же не запорные, шаровый все равно нужен
проход может и маленький, но может вполне достаточный? Не запорные? это почему? Или я чего то не понял...
03.10.2017 в 23:06:47
Мегавольт. написал:
Мегавольт., Где-то читал про это, плюс обратил внимание, что часто здесь в схемах и на фотках сначала идет шаровый кран, а потом уже терморегулирующий вентиль последовательно. Отсюда и сделал вывод
07.10.2017 в 12:24:41
Busfighter написал: сначала идет шаровый кран, а потом уже терморегулирующий вентиль последовательно. Отсюда и сделал вывод
ну скорее терморегулирующий клапан, а это конструктивно другое устройство. Хотя термоклапаны формально не считаются запорным устройством, тем не менее и ими перерыть (например для замены радиатора) можно вполне надёжно. вентиль это вполне себе запорная арматура. До появления шаровых кранов и керамических кран-букс, все эти изделия были вентилями. конструктивно они отличаются
Хотя часто их называют одинаково. Более того, даже балансировочные краны можно применять для отключения радиатора (по крайней мере валтековские). Поэтому чаще всего городить "огород" из кучи арматуры вообще не требуется. А знаете почему шаровые краны называют запорной арматурой? Да просто потому что ни для какой другой функции, в частности регулировочной, они не предназначены. Разве что перепускную ... но это 3х ходовые и это совсем другая история.
07.10.2017 в 13:34:43
Мегавольт., Т.е. вот судя по схеме, что Вы прикрепили, угловой вентиль может быть полнопроходным, как и шаровый кран?
07.10.2017 в 16:05:10
Busfighter написал: Мегавольт., Т.е. вот судя по схеме, что Вы прикрепили, угловой вентиль может быть полнопроходным, как и шаровый кран?
Busfighter, у некоторых производителей есть специальные версии клапанов с низким сопротивлением для однотрубных систем
